По выбору ноутбуков:
AMD Ryzen 9  5900x / 5950x
SSD WD Black SN7100 1 TB
кулер SilverStone XE360-SP5
Блок питания Deepcool PX1200G
AMD Ryzen 9 9950x
Ultra 9 285K or 7 265K:
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI
Нагреть и строительным феном можно )))
Цитата Earanak:
В рендере и проверайте, вы же им то и будете грузить проц в конце то концов...
во, именно!
На сайте c 27.06.2019
В теме мало инфы по корпусным вентиляторам. Например, в конфигурацию AMD Ryzen 9 3900x / 3950x какие доп. вентиляторы брать - 3 или 4 pin? А если будет другой корпус без вертушек в комплекте, тогда какие?
Да любые по деньгам. Биквайт, Ноктуа, Scythe - хорошие, бесшумные.
На сайте c 23.02.2017
смотрите на материнской плате какие у вас разьёмы для доп вентиляторов и сколько  есть , 4 или 3 пин, такие и берите.
tangatta
сейчас можно регулировать скорость вентилатора в биосе хоть на 3 пин хоть на 4 пин.
берите любые которые по шумности вас устраивают. хорошие - фрактал, ноктуа, биквает. но есть и аналоги не плохие
На сайте c 15.05.2013
Коллеги! Собираюсь приобрести новую машину. Спасибо sten'y "за столь подробные готовые решения для наших задач. Бюджет в пределах 1500$ где в Питере можно купить и нормально собрать комп посоветуйте, пожалуйста. Самостоятельно собирать нет времени и опыта.
Спасибо
Artsharonov
вот пример по dns
ещё такой кулер хорошо
https://www.dns-shop.ru/product/d57d39787dd23330/kuler-dla-processora-be-quiet-dark-rock-pro-4-bk022/
На сайте c 20.01.2015
всем привет.собираюсь себе брать новый компьютер. буду брать в днс.
со старого пойдет 2080ti +1000w cougar +2*wd ssd 1tb
все остальное планирую докупать.
посоветуйте еще корпус.
сейчас NZXT H510  белый. он так понимаю не очень подойдет?
хотелось бы максимально нещумный компьютер.
есть еще 3 вентиля корпусных silent wings 3 1000rpm.
бюджет хотелось бы максимально недорого. 140-150. ну до 160. край 180.
пока приметил так.
https://www.dns-shop.ru/conf/5e24e6a1a637fe4d/
retranslator_
вам нужно подороже плату, эта ну совсем уже стартовая...
sten
спасибо за ответ! а такая норм? GIGABYTE X570 AORUS ULTRA https://www.dns-shop.ru/product/146f94e8ac251b80/materinskaa-plata-gigabyte-x570-aorus-ultra/
и все остальное тоже норм? в NZXT H510 с silent wings 3 1000rpm не жарко будет. и память тоже норм?
Ballistix Sport LT [BLS4K16G4D32AESC] 64 ГБ
А трехпиновые биосы автоматически регулируют, в зависимости от температуры в корпусе, или их только вручную надо?
На сайте c 29.10.2013
я вот смотрю сейчас ASUS PRIME X570-PRO стоит примерно как  ASUS ROG CROSSHAIR VII HERO, так может лучше взять вторую, как думаете? раньше она была топом,и в плане начинки там все хорошо должно быть
retranslator_
CPU Cooler: Up to 165mm в вашем NZXT H510
по кулерам корпусным будет ок и память тоже. а под процессорный будьте внимательны
я бы брал - X570 Aorus Elite - у нее ниже вентилятор на чипсете.
tangatta
только вручную. я обычно ставлю максимум оборотов и минимум шума.
для 12см - это 1000-1200 оборотов в зависимости от производителя. а для 14см - 900- 1100
Meriutsa
ASUS ROG CROSSHAIR VII HERO  шикарный выбор!
На сайте c 27.03.2016
Питер
Спасибо
Я бы порекомендовал SVGA STORE на Московском пр. Сам вышел на них, когда себе собирал на 3950Х. Цены сильно ниже, чем в DNS. Я им комплектацию отсюда. Они пару дней собирали нужные мне комплектующие. Ребята толковые, все завелось с полтыка. За сборку взяли 2 тыр.
Artsharonov
вот пример по dns
Artsharonov
вот пример по dns
Спасибо! Пару вопросов.
1. Заменил блок питания на  Cougar GX 1050W [CGR GX-1050], того что ты предложил нет в наличии.
2. Оперативная память одно планкой, может сразу 2 купить? Оперативы много не бывает.
3. Если добавить в бюджет 1500$ еще 350$ чтобы бы ты предложил улучшить?
4. Мне понравился корпус который ты предложил, но если хочется еще посмотреть по дизайну по каким параметрам выставлять поиск?
Artsharonov
вкинул бы в проц 3950. или в память - взял бы две планки по 32гб. ссд на 500. диск 4тб
корпус должен поддерживать высоту кулера 170мм
3950
Спасибо.
Процессор AMD Ryzen 9 3900X OEM Предлагают взять ВОХ говорят что там кулер хороший и 3 года гарантии..
Artsharonov, кулер там хороший. Только вот не для 3900Х.
Хороший он например для 3600/3600X, это да smiley-biggrin.gif
На сайте c 14.03.2009
Крит
слышу из системника звук с периодичностью раз в 3-4 сек. похоже на жесткий диск. звук оч тихий. жух.... жух. и так постоянно. раньше такого не слышал. что это может быть?
На сайте c 01.02.2014
Milky Way
Если "сверчек" или "зудящий" звук - знач дроссель.
Если как шарик упал на стекло - значит электродвигатель вентилятора ускоряется - замедляется.
Если же цоканье или шарканье - значит жесткий диск.
Если вой - значит жесткий диск.
Если у жесткого диска звука не было, а потом появился - то это плохо, и лучше сделать бекап. Он может в таком виде проработать еще очень долго, а может это его "начало конца".
Но, есть исключения. Возможно у вас началась вибрация (например пыль на куллер налипла неравномерно и он начал "бить" и отсюда вибрация возникает в системнике, и в жестком диске стала работать система защиты от вибрации (у некоторых дисков такие есть), и он начал по другому звучать.
А могут быть просто шумные жесткие диски. Например у меня WD RED 7200, так он тарабанит как сосед по выходным =) но он всегда таким был. То-есть если это было всегда, то переживать не стоит, а если началось - то стоит проверить.
