SSD WD Black SN7100 1 TB
кулер SilverStone XE360-SP5
Блок питания Deepcool PX1200G
Ultra 9 285K or 7 265K:
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI
denver_t
я такое не беру, не знаю сколько проработает. но запуститься ))
посмотрите не намного то медленнее будет 3900х ! и главное турбо 4.6 против 3.3ггц
На сайте c 28.06.2010
sten
спасибо !
На сайте c 15.01.2013
а что там смотреть - турбочастота урезана. рендерить будет тоже на заниженной частоте. т.е. по сути это проц под разгон (как был 1700) - можно легко догнать до 4.0. но при этом будет жрать электричество и на постоянке так молотить на повышенном вольтаже.
Просто онстоит 31к в отличии от икс версии, там цены начинаются от 42-43 (привезти из cu, стоит ровно столько же)
На сайте c 15.06.2019
Напишите, пожалуйста, какую память поставить на x570 чипсет + 3900x/3950x плашками по 32Gb. А то тут почти все по 16 ставят, а мне по 32 хочется
3t0n
кингстон, ж.скил, самсунг, корсар, адата
это из тех что подороже:
Kingston 32 GB DDR4 3200 MHz HyperX Fury Black (HX432C16FB3/32)
G.Skill 32 GB DDR4 3200 MHz Ripjaws V Classic Black (F4-3200C16S-32GVK)
Ясно. По совместимость с мамкой посмотрю, конечное. Но вообще какие-то определенные модели не стоит, значит, выискивать?
И еще вопрос - если на компе в игрушки иногда играть, наверное, лучше частоту повыше взять или эти на 3200 подразогнать просто при необходимости?
3t0n
самсунг и адата легко берут 3000.
вся та что 3200 (любая) будет пахать на плате х570 на этой частоте.
На сайте c 16.04.2008
3t0n
Стоит 32Gb 3000MHz PC-24000 Kingston HyperX Fury на 3950х. 4 планки на плате x570, всё отлично.
О, еще очень важный вопрос! С кулером NOCTUA NH-D15 и его двумя вентиляторами, как я понял, память выше 32мм никак не встает (сначала будет 2 плашки, потом когда-нибудь вероятно, докуплю еще 2)?
3t0n
берите с очень низкими радиаторами или без. или нужно взять корпус вмещающий 180мм для кулера, тогда со смещением вверх вентилятора всё влезет.
есть ещё дипкул асасин 3, ноктуа д14 , биквает дарк про4
Да, разобрался. Д15 просто уже есть, подбираю под него. Корпус высокий, значит смещу вентилятор...
Еще бы с совместимостью памяти разобраться. У Gigabyte X570 AORUS ELITE на офф сайте HX432C16FB3/32 не нашел в списке, но модель на 8Gb есть. Наверное, 32Gb тоже должна работать.
Жаль нет рядом толкового человека, который помог бы собрать системник за плату...
На сайте c 20.09.2012
И снова здравствуйте.
В общем такое дело, собрал таки таки комп на 3950x, производительность конечно бомба по сравнению со старым) вкратце конфигурация следующая
проц AMD Ryzen 9 3950X
Мать ASRock X570 Phantom Gaming 4S
Кулер Ninja Scythe 5
Память 2*16 Kingston HyperX KHX3200C16D4/16GX DDR4-3000
Корпус Cooler Master SILENCIO S600
И получил такую картину после первой ночи беспрерывного рендера (интерьер макс+корона). Скрин из HWinfo
Сам скрин сделан в 12 ночи, на утро показало, что пиковая температура была 90,6 градусов.
По моим наблюдениям - в среднем при рендере температура держится на 77-78 градусах; раз в 10-15 минут подскакивает до +/-85 градусов, секунд на 5-10, и потом опять падает до 77. В простое - держится на 60 +/- градусах.
Собственно, вопрос. Не слишком ли это дохрена горячо, и есть ли смысл пробовать облегчить ситуацию парой дополнительных кулеров на корпус, на выдув я так предполагаю.
И также - есть ли смысл куда-то покопать в программном плане - типа чуть ограничить частоту, или ещё что? Для меня это вообще тёмный лес, и не особо хочется лезть. Но если есть смысл таким образом чуть поохладить проц (может там какой-то супер буст сейчас стоит, я хрен его знает), то куда смотреть/что почитать перед пробами, чтобы не напортачить? типа краткого руководства для чайников))
/////////////// UPDATE
Только что запустил ту же сцену.
HWinfo говорит что проц нагрет до 78 градусов, а AIDA оворит что до 68... кому верить?
eegnee
верить Coretemp  и Ryzen master
вы купили самую дешевую мать....
биос последний ?
какая паста под кулером?
как отрегулированы обороты кулера ЦПУ ? на какой температуре макс обороты ?
на вдув нужно 2-3 вентилятора.
eegnee
биос последний ?
Обе проги показывают близко к 80, иногда и выше.
Мать не лучшая, знаю. 15 000 не так уж дёшево, не думал что окажется настолько не очень.. Это приговор?
Биос последний
Паста Arctic Cooling MX-4
Процессорный кулер:
их там два: тот, что смотрит на заднюю стенку корпуса - 732 оборота; тот, что на переднюю - 541 оборот
Корпусные кулера: передний 932, задний 873
на температуре 75 - включаются макс обороты.
Стоит наверное просто сразу поставить везде максимальную производительность.. На шум мне пофиг, а вот на температуру - нет. А вообще что-то низковаты обороты для процессорного, нет? Я не очень понял, можно ли их как-то выше поднять...
На сайте c 19.02.2012
У меня тоже X570 Gaming 4S, что это не так с этой матерью? 15т это уже самая дешевая?
Проц пока стоит 3500X, на 4.4гц далеко нет таких температур. AIDA показывает неверную температуру, это южный мост.
На Ninja Scythe 5 просто не может быть таких температур, у меня кулер под 180Вт, при нагрузке не более 80 градусов.
Попробуй прогнать тест 10 минут на стресс тесте в linX.
Можно ещё попробовать снять кулер и посмотреть пятно контакта.
eegnee
очень слабые обороты на кулере....
может криво кулер стал - затянули с одной стороны сильнее ? я бы снял и опять поставил
Если проблемы с посадкой кулера не будет, то как вариант зафиксировать напряжение на 1.25 и принудительно выставить частоту 4.7гц. Раздельно выставить не получится. Не будет скачков напряжения до 1.42
Цитата coo1erman:
На Ninja Scythe 5 просто не может быть таких температур, у меня в корпусе стоит ещё водоблок от видеокарты, жарит будь здоров. При смешаной нагрузке, темпераура не превышает 80 градусов.
Попробуй прогнать тест 10 минут на стресс тесте linX.
в Lynx стресс-тест сейчас прогнал 10 минут, до 75 градусов дошло.
eegnee
главное поставить самому его прямо обратно )))
извиняюсь, я в этом не шарю от слова совсем... ПОдскажите, это в биосе ковыряться? детальную интсрукцию не прошу, просто ткните в какую стоорону гуглить)))
На сайте c 24.02.2010
Петрозаводск
eegnee дотронься до питания процессора во время рендера и ты офигеешь, там вообще огонь. Ставь доп куллер на обдув питания(я поставил сверхунад башней на вдув).  еще ставил куллер на передней стенке корпуса на вдув чтобы он нагонял воздух к процессорной башне. Можно на средних оборотах это все. Вот только после этого температуры пришли в норму.
В принципе нормальная температура в стоке.
