По выбору ноутбуков:
AMD Ryzen 9  5900x / 5950x
SSD WD Black SN7100 1 TB
кулер SilverStone XE360-SP5
Блок питания Deepcool PX1200G
AMD Ryzen 9 9950x
Ultra 9 285K or 7 265K:
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI
На сайте c 03.09.2014
Цитата Proxymo:
Цитата Pigalert:
2695V2
1й вариант 3,2 на ядро, во 2м варианте - 3,3 на ядро... Ну, такое, сомнительное увеличение производительности. Макс юзает 1 ядро во вьюпорте, поэтому разгон по всем ядрам ему абсолютно безразличен (речь о вьюпорте)
Комфорт в интерфейсе и соот-но "тяжёлых" сценах от 4Ггц +/-
Если есть бюджет и нужен именно 2х проц вариант - Платинум 8260ES/QS на 3,9ггц, ну или подешевле c 3,7ггц
Большое спасибо! (я видимо ошибочно считал что макс во вьюпорте не использует турбобуст процессора). Платина это конечно хорошо, но немного кусается по цене,я присмотрел E5 2667 v2 (8 ядер, 4 Ггц в турбо режиме на 1 ядро) Ещё интересно было узнать, есть ли смысл брать оперативную память с наибольшей частотой или на работу во вьюпорте это повлияет не значительно ?
Pigalert
зачем?? есть прекрасный проц 3900х  ... 4.6ггц...
память влияет нужно минимум 1600 для ддр3
На сайте c 28.04.2020
День добрый. Выбираю мать под 2700x с возможным апгрейдом в будущем. Что посоветуете из TUF B450M Pro Gaming и MSI X470 Gaming Pro Max? Цена примерно одинаковая.
Razeup
конечно х470
Kalevan
цена вопроса немного другая все же. Хотя да перспективнее взять Zen на нормальных компонентах а не хза пойми какой китай. тем более для рабочей машины а не для ноды
На сайте c 01.09.2013
Вопрос, че лучше для блендера взять?2-3 rx 580 или 1 2070super ??просто в ориг бенче по результатам сложно сказать так как rx580 почему то в 2.8+ версии не тестились..
Kalevan
Вроде в циклах что-то подшаманили что с RTX резвее считает. Ну и в целом эти карты в нынешних реалиях как-то перспективнее имхо. И кстати ив EEVEE на AMD Тоже так по памяти не все гладко было, не знаю пофиксили или нет помню народ жаловался.
спасибо)чет сейчас реально почитал подробнее про optix.. а еще про то что nvidia спонсирует блендер..походу надо на rtx переходить)
Pigalert
Конечно идеально взять 3900х это супер решение, но это 35к за проц + 30к за 64 гб оперативки, +5к мать, и мы получаем 70к рублей за 4.6 ГГц, 12 ядер, а сборка на ксеонах 2667v2  это 18к за два процессора 7к мать, 8к 64 гб оперативки и мы получаем 33 к за 4 ГГц, 16 ядер соответственно от этого у меня и возник вопрос, потому что умножая эту разницу в цене на количество компов в студии разница получается очень ощутимая
Kalevan
есть нюанс. 3900х будет на примерно 30% быстрее, не говоря уж о том что с ксеонами V2 вы просто останетесь с горой старого железа на руках, а Ryzen даст вам актуальную платформу с возможностью расширения. Ну и китайские материнки... вы реально готовы стабильность работы студии поставить на надёжность китайских матерей и бу-шных процов? Если финансовый вопрос стоит жестко, можно взять например 3700х - тоже отличный процессор с производительностью на уровне платформы со старыми ксеонами, но по опыту - хорошее железо это очень правильная инвестиция.
Pigalert
при той же скорости рендера что и пара 2667в2:
AMD Ryzen 7 3800X  25k
MSI B450  MAX  9k
32Gb DDR4 2666MHz Samsung   - 2шт -24к
и тут блок можно купить самый обычный
= 58k
зато у вас выше частота и можно апгрейдиться. а В2 это тупик.
а если взять проц за 33к -3900х - то получается 4.6ггц , интерактив и рендер быстрее в !! 1.44 раза!
Да, в том то и дело, студии на ксеонах которые я видел горя не знают и проблем годами у них нету . Правильно вкладываться в актуальное хорошее железо, согласен с вами абсолютно, так что выбор остаются между, нету гарантии но в 2 раза дешевле или актуальное железо на гарантии но в 2 раза дороже и на 30% быстрее . Спасибо большое за ответы, теперь осталось решить что мне важнее
Pigalert
MSI B450  MAX  9k
= 58k
Соглашусь, хороший билд надо думать, спасибо большое!
На сайте c 25.06.2007
Добрый день. Есть комп: i7 6800K и оперативка DDR4 2400 Patriot 16GB 4 шт. Хочу Ryzen 3900x. Возможно ли оставить ОЗУ для новой конфигурации? Какие плюсы и минусы?
sasha300
можно легко оставить. минус только что операции какието чуть медленнее будут с памятью. чуть рендер просядет на 1-3%. и всё. по сути можно сначала так годик поработать и потом заменить на 4шт по 32гб)
sasha300
Спасибо, 1-3% это не значительно. Думал, что процессор не раскроет свой потенциал процентов на 20.
На сайте c 29.04.2010
Тольятти /Самара/ Воронеж
sasha300
а всё же что лучше, 4 по 16 или 2 по 32?
например, если у меня 2 по 16, то лучше купить на по 32 и продать старые? или докупить без заморочей?
На сайте c 10.03.2010
можно сейчас v2 процы брать на двухсокетных материнках. По дешману можно скрутить вполне себе огненную систему. За цену меньшую чем 3900x берешь два 2697v2 на супермикре ставишь их. Пару тройку 1080ти с ферм для редшифта если и вперед))
Купить-то их легко. Продать потом будет сложно.
На сайте c 16.04.2008
Вряд ли. И к чему все эти танцы, с покупкой древних б/у, когда есть один новый, более мощный, более современный. У зионов ещё суммарное тепловыделение будет 200+ я не прав?
glowpresets
три видяхи и так можно втыкнуть в мать за 100$. при чем они будут жрать 750вт  + амд 100Вт - 1000ка вполне хватит.
но лучше конечно взять MSI X470 MAX
