SSD WD Black SN7100 1 TB
кулер SilverStone XE360-SP5
Блок питания Deepcool PX1200G
Ultra 9 285K or 7 265K:
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI
Eugene Epstein
не каждый кулер может держать температуру процессора в маленьком корпусе, скажем если это нагрузка на 12 часов
На сайте c 08.04.2016
sten
Живем в 2020, нет проблем с охлаждением, во-первых сам корпус прогоняет через себя хороший поток + компактная водянка = хватает с головой не на 12 часов а на месяц без передышки, честно, сравнивал, разницы между фулом и мини в плане охлаждения нет
Eugene Epstein зависит от проца, тот же 3990x нормально может охлаждать либо кастомная водянка в большом корпусе (в маленький физически не поместится), либо термосифон, он конечно компактнее, но тоже немаленький
На сайте c 25.09.2011
Всем привет! Подскажите пожалуйста, сейчас у меня стоит процессор ryzen 8 1700 и плата msi b350 tomahawk, могу ли я поменять только проц на ryzen 9 3950, а материнку оставить? Или со старой материнкой будет хуже производительность?
На сайте c 17.04.2013
Поменять можешь, только нужно будет биос прошить под переходный биос. И еще надо будет вертушку организовать, чтоб питальник обдувало. У меня самого такая плата была под 1700х, врм нагревалось под 90 градусов без обдува, мне такой колхоз не понравился, и я для надежности взял asrock х370 taichi, теперь сижу на 3900х и в ус не дую.
На сайте c 28.02.2007
теоретически ДА на практике нужно смотреть  не только обдув но и саму мать 3950 и 3900 я бы не советовал ставить на данную мать для нагрузки даже 50 %  в сутки на 100%  к тому же  нужно следить  не термопрокладками бывали случаи потеков
Собираю сегодня Фрактал 7 - корпус охохо...
На сайте c 28.05.2014
Да будет чуть хуже, но не значительно. 3950X, конечно, проблема для B350 tomahawk. Но если чуть снизить лимиты, базу на -200Мгц... и если твердо решите 3950X, то можно и не жалеть материнку. А если что, то менять на новую. Но нужна решимость на 3950X при любых раскладах.
На сайте c 26.12.2012
Всем привет. Поделитесь, пожалуйста, опытом охлаждения корпуса.
Конфиг компа:
AMD Ryzen 7 2700X
Thermalright Macho Rev.B
MSI X470 GAMING PRO
Sapphire 8192Mb RX 580 Nitro+
Super Flower Leadex II Gold (SF-750F14EG) 750W
DeepCool TESSERACT SW White
На этот корпус можно поставить 5 шт (120):
1 спереди и 2 боковых + внутри возле hdd - на вдув
2 верхних - на выдув
1. Лучше создать положительное или отрицательное давление в корпусе?
2. Насколько я понял, на вдув нужны air pressure, а на выдув air flow? Или это не сильно важно?
3. Какой фирмы лучше взять из недорогих?
Спасибо.
На сайте c 14.04.2020
Конфиг компа:
AMD Ryzen 7 2700X
MSI X470 GAMING PRO
Спасибо.
Корпус не очень, лучше взять аналог по цене Deepcool E-SHIELD или Deepcool MATREXX 55 MESH, добавить 3 вентилятора спереди  на вдув, 2 на выдув-один сзади, второй над ним сверху. Нормальные недорогие вентили-Arctic Cooling F12.
Цитата mma108:
На этот корпус можно поставить 5 шт (120): 1 спереди и 2 боковых + внутри возле hdd - на вдув 2 верхних - на выдув 1. Лучше создать положительное или отрицательное давление в корпусе? 2. Насколько я понял, на вдув нужны air pressure, а на выдув air flow? Или это не сильно важно? 3. Какой фирмы лучше взять из недорогих?
Можно не ставить ни одного, будет не 67 а 70 градусов, и всё.
На сайте c 22.09.2019
выдача чужой сцены за свою.
Здравствуйте) Подскажите пожалуйста конфигурацию компьютера с равной видюхой и процессором(тут предлагали только когда проц мощнее видеокарты, я бы хотела + - компромисс, так как хочу опробовать gpu рендеры) По цене- до 100к, буду вот заказывать с днса в ближайшие дни... не знаю с кем посоветоватьсяДо этого создавала тему, но все сказали что сборка плохая
https://c2n.me/47PoKAg    возможные замены )
1 можно мать на 570 чипе и камень 3950  , но в  целом  томогавк справляется на ура с 3900
2 видео можно не смотрел бы менее 6 гигабайт памяти ддр 6 лучше 5 смотрится
3 кейс- тут смотрите по остатку
4 ссд - выбрать ссд под систему нвме + мусоросборник - около 170-200 евро
можно и больше на хранилище -работать на хардах в 2020 ето конечно жесть
kisa44ka
для ГПУ это карты - 2060супер, 2070, 2070супер, 2080супер и 2080ти, Quadro RTX5000, Quadro RTX6000 , Quadro RTX8000
поэтому чтоб комп был универсальный - это 3950х +64гб  + 2060супер = 150к
Идеально баланс, но в сторону положительного давления, чтобы пыль не засасывалась из щелей.
Я смотрел по обзорам шум. При таком цп можно сделать очень тихий корпус; до 800 об/мин все выставить.
kisa44ka
Да, поняла, спасибо. А остальные части брать из ваших обсуждений на форуме? ( который в топе)
kisa44ka
можно от них отталкиваться
______________________
FRACTAL DESIGN Define 7
сверху длина под крепление - 42см !
спереди длина под крепление - 40см !
На сайте c 08.03.2009
Думаю над покупкой материнки на TRX40. Комп для рендера и инженерного моделирования
Сначала рассматривал матери только для 4х GPU, но их очень мало (2), стоят конских денег и тяжело купить в России. У меня сейчас 2 графических карты, думал на практике попробовать и потом докупить ещё две, если с GPU-рендером хорошо поедет. То есть сразу взять на вырост маму на 4 GPU, что бы не заморачиваться: взять для 2-х, поработать, продавать, покупать на 4. Головняк, да и во время модернизации я работать не смогу.Вижу, что до сих пор ни ASUS не выпустила на 4 GPU, ни новых у других производителй не появилось.
Но грядут новые Тредрипперы и наверно - новые мамы. Изменится ситуация или нет с платами на 4 GPU - бог его знает.
Мож плюнуть и взять маму на 2 GPU? Я в непонятках. Есть мысли?
На сайте c 11.02.2018
Сальск
zazer, если прицел на мульти-ГПУ, то может не Тредриппер, а Интел взять? ASUS Sage x299. Там 4 видюхи тока в путь, а слотов ПСИ-Е вообще 7. Конечно, если ориентироваться на процессорный рендер, то 2066 платформа ну никак уже не конкурент АМД, а вот в мульти-ГПУ вполне себе.
