По выбору ноутбуков:
AMD Ryzen 9  5900x / 5950x
SSD WD Black SN7100 1 TB
кулер SilverStone XE360-SP5
Блок питания Deepcool PX1200G
AMD Ryzen 9 9950x
Ultra 9 285K or 7 265K:
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI
На сайте c 20.12.2015
Мск / Екб
Есть необходимость собрать бюджетную сборку.
Посоветуйте недорогую мать для 2700 или 2700x, недорогой но приличный БП и на какие корпуса обратить внимание? Все эт будет с какой-нить GeForce GTX1650 или подобной.
Заранее благодарен.
Evgeny Klimtsov
https://www.dns-shop.ru/product/5260479be9781b80/materinskaa-plata-msi-x470-gaming-plus-max/
или
GIGABYTE B450 AORUS PRO
GIGABYTE B450 AORUS ELITE
GIGABYTE B450 Gaming X
еще можно MSI B450M MORTAR MAX
_
Chieftec Navitas Series 750W [GPM-750S]
CHIEFTEC Navitas GPM-650S [GPM-650S]
Deepcool DQ ST 750W [DQ750ST]
Deepcool DA 600W [DA600] - недорогой....
_
Deepcool E-SHIELD [DP-ATX-E-SHIELD] черный
На сайте c 01.07.2016
Lviv
Привет всем) Хочу обновить свой старый і7 6800к на ryzen 3900x..Прикинули такую сборку + gtx 1070ti от старого ПК. Интересует особенно вопрос на счёт охлаждения. Как работает Deepcool эсть ли с ним проблемы и как охлаждает, или лучше не связываться с этой водянкой и взять Dark Rock 4. Ну и в остальном может будут какие советы. Спасибо
На сайте c 29.04.2010
Тольятти /Самара/ Воронеж
на 3900 нафиг водянку... разве что вы работаете при 35-40 градусах в помещении может)
KR0N1K
можно взять материнку б550.
берите ноктуа д14 или даркрок 4про
АМД таки пошли полным ходом по стопам интела, новая линейка трипперов с поддержкой 8 канала и серверной памяти будет снова на новом сокете
https://www.ixbt.com/news/2020/07/08/amd-64-ryzen-threadripper-pro-3995wx.html
99k )))
На сайте c 14.12.2007
они сразу говорили что риперов на zen2 будет два типа. Одни на trx4 , другие (крутые) на srx8 . Так что это не новость )   https://www.ixbt.com/news/2019/09/09/ryzen-threadripper-3000.html
На сайте c 03.10.2009
Добрый вечер ребят. Подскажите, пожалуйста, у меня материнка b450 E-gaming запускает оперативку только с частотой 2133. Оперативка G.Skill TridentZ 32 3200. Подскажите, как правильно запустить на 3200 =)
WeaverUK
попробовать выбрать режим DOCP и проверить что вольтаж выставился dram 1.35в а не 1.2
WeaverUK
Спасибо за наводку =) Теперь завелась =)
На сайте c 17.10.2019
Какая оптимальная тактовая частота оперативной памяти для 3ds max? Сильно ли ощутима разница между 2400 и 3200?МГц? Стоит ли переплачивать и покупать более быструю?
Мск / Екб
Порекомендуйте недорогие кулеры на 2700/2700x.
Спасибо.
Не стоит. Разницы никакой не будет.
На сайте c 21.01.2011
Подскажите пожалуйста по оперативной памяти под вот эту конфигурацию:
ASUS TUF B450-PRO GAMING
Ryzen 9 3900X
Be quiet dark rock pro 4
выбор оперативки из этих вариантов(хочу сразу 64Gb)
1. Crucial CT16G4DFD832A
2. Patriot VIPER STEEL V2 3200 MHz
3. Kingston HyperX Fury HX432C16FB3/16
4. Kingston KVR32N22D8/16
5. Patriot Viper Steel PVS416G320C6
Будет ли работать сразу на частоте 3200?
или взять что то другое и разогнать память?
Взять 4 плашки по 16 или 2 по 32?
os_car
2 по 32гб - кингстон или жскил 3000 или 3200
Kingston HyperX Fury HX432C16FB3 нашел такую, жскила к сожалению нет
На сайте c 19.02.2012
3 серия Ryzen более всеядная к памяти, чем прошлые серии. Если не гнать её, то подойдет любая память на 3200мгц сl16. Самую дешевую память на noname чипах, лучше не брать. Хотя у HyperX Fury так же скрыты вендоры чипов и попастся могут любые. Хотя у самого такая память, она достаточно популярна.
Брать только 2x32гб, так как в 4 слота, частота памяти может снижаться и даже не факт, что с коробки будет держа 3200мгц.
На сайте c 28.05.2014
В шапке есть таблица по кулерам, смотрите от верха до середины списка.
