По выбору ноутбуков:
AMD Ryzen 9  5900x / 5950x
SSD WD Black SN7100 1 TB
кулер SilverStone XE360-SP5
Блок питания Deepcool PX1200G
AMD Ryzen 9 9950x
Ultra 9 285K or 7 265K:
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI
Цитата serpank:
Нормальная ли оперативка?
Частота памяти избыточна. Самая обычная 3000/3200 будет, что эта 3733.
Цитата keitan273:
Может ли кто-то помочь со сборкой для моделлинга и рендеринга 3ds max + Corona с бюджетом плюс-минус 130к рублей?
В шапке актуальны сборки и цены, прям их забивайте на сайте. Если нет таких позиций, то забивайте в лист другую и кидайте просто готовый скрин (как люди выше), тут посмотрят.
На сайте c 11.08.2014
Пенза
такая подойдет? 16Gb DDR4 3200MHz Kingston HyperX Fury (HX432C16FB3/16)? Пока заменил на нее
Цитата serpank:
Какую лучше взять мать из двух в списке?
Обе хорошие и для 3950X с разгоном. Смотрите по комплектации портами/слотами какие нужны. Если экономить можно взять из линейкина B550.
Пенза
Цитата Proxymo:
Видюшку 1650 (минус 3-4к вот тебе в случае ДНС и будет разница), по скорости во вьюпорте вообще одно и тоже.
я хочу немного посмотреть в строну анимации и симуляции, там наверно будет играть роль видюха?
Цитата Proxymo:
БП для такой сборки овердофига, а 850ВТ за 9-10тр можно и что то поинтереснее, если углубляться
на какие стоит обратить внимание?
Цитата Rebate:
Если экономить можно взять из линейки на B550.
я в них не совсем понимаю, в чем различия от x570? набрел на какую то статью, там пишут про превосходство b550, якобы менее шумные, холоднее и возможность ставить более одной видюхи?
serpank
я бы брал б550. хороший питальник и нет вентилятора
keitan273
корпус поменять по вкусу:
stepas13
хватит 8 пин
Пенза
спасибо, а по поводу блока питания ( 1000 много?, если да то какой 850 ?) и корпуса посоветуете?
На сайте c 28.03.2009
СПб, Пушкин
sten, Добрый вечер. Посоветуйте пожалуйста Блок питания. Пока смотрю CORSAIR TX850M
keitan273
вариант 2й , быстрее проц и 32гб памяти а не 64:
stepas13
я беру недорогие блоки и проблем почему то нет ))
СПб, Пушкин
sten, так вопрос не в цене, а в наличии шума и проценте брака( Сейчас стоит CORSAIR СX750 М-он реально очень тихий -других не знаю поэтому на него и ориентируюсь.
stepas13
тут я не посоветую, так как блок никогда не слышал практически. особенно если это с запасом и температура в помещении норм.
мои чифтеки орут только когда в комнате под 35С поднимается....
На сайте c 16.10.2018
Большое спасибо, sten!
keitan273
На сайте c 18.09.2016
Украина, Запорожье
Здравствуйте Sten, можете посоветовать корпус с хорошей вентиляцией? И чтобы побольше винчестеров можно было вставить.
AlanSesarskiy
хорошо продуваемые- это у которых спереди сетка и сверху... сейчас посмотрю
Vinga Cobalt   - хороший недорогой корпус, с фильтрами....
по фракталам сейчас ничего нет в наличии интересного...
(в России - Fractal Design Meshify S2 Black,  Fractal Design Meshify C Dark TG Black)
а вот с много дисков тут тяжелее...
Thermaltake Suppressor F51 Tempered Glass Edition  неплох
Corsair Obsidian 450D Black   - 3 -4 диска можно впихнуть
Thermaltake Level 20 GT  дорого
Fractal Design Define 7 - 4 диска можно ставить
Thermaltake Core V51 Tempered Glass Edition
Corsair Graphite 760T Windowed Black
GameMax Master
На сайте c 23.11.2017
Ryzen 7 1800X vs Ryzen 5 3500X в Cinema4D R20 (все в стоке, без разгона)Есть у меня файл с кучей Volume Builder. Одновременно, в уже загруженной синьке запустил открываться и в итоге X1800 открывал 4 минуты 24 секунды, а 3500X открыл за 1 минуту 50 секунд. И т.к. переполз на Redshift, то смысл менять старичка на что-то посвежее очень даже имеется.
На сайте c 19.02.2012
В связи с принятием поправок и падением рубля, решил успеть прикупить ещё 32гб DDR4.
Стояло 32гб HyperX 3000мгц. Один комплект был manufacturer Hynix, другой Kingson. Чуть лучше показал себя в разгоне комплект Hynix - 3733мгц. Но в 4 слота, память не работала стабильно выше 3000мгц. Как не крутил настройки, тест на стабильность не проходили. Возможно, какой то рассинхрон из-за чипов. Один комплект Kingston продал. Хочу взять ещё 2х16гб на чипах от Hynix. Мало ли, но брать снова HyperX и играть в лотерею, не хочу. Присмотрел комплект G.SKILL RIPJAWS V 32гб 3600мгц cl16, вроде как они все едут на чипах Hynix. Кто имел с ней дело, как память?
Что это было? Занятый проц параллельно нагружать... эм... а это в первую очередь не сборка винды решает как и по чём будет?
Украина, Запорожье
sten
а что скажете по поводу вот этого корпуса
https://hotline.ua/computer-korpusa/xigmatek-zest-en41541/prices/#cond_new
я хотел чтобы  вентилятор сверху, был напротив вентилятора в башне ноктуа, чтобы создать сквозной поток воздуха через весь корпус и наружу через задний вентилятор.
Смотрел интересный эксперимент, когда обычным вентилятором дули на кулер башни,  достаточно эффективно сработало, я не помню на сколько точно удалось понизить температуру но метод работал. Хочу попробовать сделать что то подобное.
AlanSesarskiy
думаю можно брать, только забор воздуха через щели не очень. а в остальном то что нужно по вашему запросу.
а кто нибудь пробовал ставить макс на комп или ноут с ARM процом? вин 10 вроде с 2017 поддерживает ARM архитектуру
Вроде ж код надо компилировать под АРМ... Такая засада кажется была с виндой 10 на планшетах Surface - софт x86 напрямую не запускался, нужен был специально портированный, или как-то так
Читают эту тему: shafxat
