По выбору ноутбуков:
AMD Ryzen 9  5900x / 5950x
SSD WD Black SN7100 1 TB
кулер SilverStone XE360-SP5
Блок питания Deepcool PX1200G
AMD Ryzen 9 9950x
Ultra 9 285K or 7 265K:
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI
Украина, Одесса
jonne_brava, конечно различаются. Только заметны эти отличия - в специфических задачах, в большей степени в оверклокинге, тонкой настройке системы. У разных материнок разное количество PCB-Слоев. Разное качество экранирования PCI/DIMM дорожек. Разная оснастка (например разные аудиокарты и сетевые карты, наличие вайфая и блютуса) ну и качество элементной базы тоже разное у плат. У какой то платы китайские конденсаторы на питальнике рассчитаны на 5000 часов при 105 градусах, у каких то японские конденсаторы на 12000 часов при 125 градусах. Где то мосфеты унылые помойные с большой потерей КПД при нагреве, где то мосфеты избыточно крутые с серверного сегмента. Разные типы разводки DIMM слотов (Daisy Chain/T-Topology). Ну там контроллер питания, количество фаз и частота работы питальника. Наличие LLC на DIMM, LLC на SoC, LLC на Ядра (да, у MSI бывает все три вместе с разными контроллерами питания).
Но в итоге для нас как для 3D-Шников/Визеров это все мало чего значит на самом деле.
Нынешние Zen2 процы при соотношении MCLK/FCLK 1:1 - упираются в 3800Mhz по памяти. А на таких частотах тащем то в 90% случаев - по барабану какая там разводка, экранирование. На скорость рендера частота памяти и тайминги мало влияют. Сами по себе Zen2 процы не особо то и прожорливые. Разгоняются они уныло и туго на воздухе (лучше их андервольтить). Условно говоря 16 ядер в стоке у АМД жрут примерно как 10 актуальных ядер у Интел в рендере, приблизительно. Так что ни туды ни сюды, покупай хоть метринку за 150 долларов хоть за 500 долларов - поле для маневра крайне скудное. Вот снять MCLK/FCLK соотношение, вогнать память до 6ггц, на чиллере до 5ггц проц погнать, да, вот тут уже начинаются отличия между дешманской материнкой и дорогой.
Так же от качества экранирования и разводки PCI слотов зависит наличие поддержки PCI-E 4.0, например на бета-биосах к старым х370-х470 материнкам иногда заводили поддержку PCI-E 4.0, но из за того что платы проектировались не под 4.0 версию все это работало не всегда стабильно, с кучей ограничений и на более низких скоростях чем должно было быть. Сейчас же B550/X570 уже проектируются с таким 'качеством связи' что PCI-E 4.0 поголовно везде адекватно работает. Другое дело что не всем оно нужно.
Так что многое упирается в основном питальник. Но тенденция такова что практически все материнки на базе B550/X570 уже так шагнули вперед в плане питальника что куда угодно (практически) можно ставить 3950Х. За редкими исключениями. Ryzen это SoC, System on Chip. Вся логика от работы USB портов до контроллера памяти - внутри процессора. Материнка как выше написали это просто Хаб. В интернетах у Китайцев видел эксперименты где полностью срезают дорожки PCH (южный мост) и система на Райзене работает вполне себе после доработки Биоса. Тупо потому что сам по себе процессор - вполне самодостаточный.
P.S. Да. Кстати. Я регулярно сталкивался с тем что более напичканные и навороченные материнки работают несколько хуже в плане DPC Latency. Тупо из за обилия всяких контроллеров и прочего обвеса на плате. Благо который в большинстве случаев все же можно через BIOS отключить. Но это уже важно для тех кто заморачивается и кому вот прям нужно 50-100us DPC Latency.
На сайте c 29.11.2010
Цитата jonne_brava:
По качеству связи мамки не различаются? ширина шины там какая нибудь или ещё чего?
Именно что нет отличий по производительности, связь везде одна через сокет, который на производительность не влияет, но качество может отличаться только из-за кривого БИОСа или кривых рук сборщиков, а это уже как повезет.
Причем чем меньше "допов" на материнке, тем лучше в плане совместимости при апгрейде.
На сайте c 18.10.2018
Но в итоге, для нас как для 3D-Шников/Визеров - это все мало чего значит на самом деле.
Спасибо. Исчерпывающе.DDR4 стало быть тоже любую брать?
Украина, Одесса
Из очевидного, лучше не брать плашки с Hynix MFR чипами.
Из очевидного, лучше брать плашки с Micron E-Die.
Samsung B-Die - дорого. Все остальное - гуляет по качеству туды-сюды.
Пример убогих Hynix MFR чипов :
F4-3200C16D-32GTZ
F4-3200C16D-32GTZKO
F4-3200C16D-32GTZKW
и тд (отличаются парой буков и цветом).
Пример годных Micron E-Die чипов :
BL2K16G30C15U4B / BL2K16G32C16U4B / BL2K16G36C16U4B
BL2K16G30C15U4BL / BL2K16G32C16U4BL / BL2K16G36C16U4BL
BL2K16G30C15U4W / BL2K16G32C16U4W / BL2K16G36C16U4W
BL2K16G30C15U4WL / BL2K16G32C16U4WL / BL2K16G36C16U4WL
BL2K16G30C15U4R / BL2K16G32C16U4R / BL2K16G36C16U4R
BL2K16G30C15U4RL / BL2K16G32C16U4RL / BL2K16G36C16U4RL
Вообще не только эти.
Все киты Crucial AES и Crucial U4 на 3000/3200/3600Mhz по XMP.
(В 2666 китах мусорный Micron D-Die)
Так же обращайте внимание на первый тайминг плашек (CL). Если он нечетный, это в зависимости от материнской платы вынудит систему либо поднять его на одну ступень и оставить включенным GearDown, либо оставит его нечетным но принудительно выключит GearDown. Простым языком - Райзены не любят нечетный CL тайминг. Так что если будете брать Crucial AES/U4 на 3000Mhz по XMP - обратите внимание что там CL15. Если вам нужны 32GB Плашки - то без разницы. Лишь бы UDIMM память (RDIMM Райзены не поддерживают), 32гб плашки все поголовно тугие и топорные, там без особой разницы.
И еще раз - Разгон памяти. Частоты и тайминги. Ужим вторичек/третьичек, соблюдение MCLK/FCLK 1:1... Все это в основном влияет на игры и узкоспециализированный софт. Ссылка на мое сравнение в играх 32гб плашек Micron B-Die и 16гб плашек Micron E-Die с предельно возможным для них разгоном - https://youtu.be/H-YOpDgobXQ подробные цифры и прочие детали в описании к видео. И при этом всем лишь минимально и местами скорость памяти влияет на комфорт работы. На рендер вообще скудно влияет. В общем я бы не стал на рабочую машину лупить 3733Mhz/CL14 память в 600$ за 32гб и не сидел бы неделями не разгонял бы и не тюннил ее smiley-biggrin.gif Только на топовый комп за овердофига денег с супертоп видяхой и 144-165гц монитором.
На сайте c 16.10.2006
Если уж деньги жмут карман - я бы взял AMD3900X и поставил нормальную видяху - например 2080 Ti 11Gb - система точно будет актуальна ещё долго, по деньгам впритык конечно, да и памяти 64 хорошо бы. Собственно я такую систему и собрал - единственно видяха со старого перешла 1080 Ti 11Gb, сейчас все актуальные рендер системы на ГПУ - в идеале вообще 2 топовые карты бы неплохо.
Цитата D-d_Man:
64 хорошо бы
А  3900x поддерживает 64 гига оперативы?
Цитата jonne_brava:
Да сцена простая. Одна модель и всё. Одно дело вертеть, другое дело выбрать нужные полигоны. Майка начинает поскрипывать при переходе в режим редактирования фейсов. Да и браш тоже начинает подтормаживать.
Раз упор на одноядерные действия, вам следуют ждать новых Райзен 4000. Ведь IPC подрастет.
что ему может помешать? - берите подходящую мать
Почитал, обещают революцию. Видимо буду ждать до ноября.
Украина, Одесса
Цитата jonne_brava:
Цитата D-d_Man:
64 хорошо бы
Все десктопные райзены в состоянии видеть вплоть до 1тб памяти. Включая и старые райзены и 3900х. Ограничение лишь в том что нужна UDIMM память а не RDIMM. Увы. Сейчас максимум это 32гб плашки UDIMM. Так что пока на десктопе максимум 128гб с четырех плашек. Вот я у себя на х470 и 2700х разгонял 128гб и затем на 3900х перешёл.
 https://amp.reddit.com/r/Amd/comments/dkd0gj/128gb_udimm_ram_x470_taichi_2700x/
Да нет, революции не будет, но раз частоты не вырастут наверно или вырастут немного, то вам нужно брать за счёт IPC. Тем более, что упор на рендер у вас в заделе.
А как же Zen3? Смена архитектуры и качественный рывок? всё врут?
А чего минусим? что то не то сказал? Я одну статью прочитал только, там главный из АМД расписывал Зен 3 как прорыв.
Рывок уже случился. Щас полируют.
На сайте c 25.05.2008
Добрый день!
Вот такая конфигурация на плеере , диски и видеокарта 960ГТХ перейдут временно со старого компа, хотелось бы услышать комментарии знатоков.
Водянку нафиг, берите воздух. Его достаточно.
На сайте c 02.07.2019
Всех приветствую!
задача - собрать мощную систему для работы c AE, Premiere, DaVinci Resolve
рассматриваем TR 3960x или R 3950x
в системе планируется использовать 2шт М.2 4.0 и штук 6 HDD по 12 - 16 gb
(вероятно, 3950x из-за малого количества линий не даст возможность подключить такое количество периферии ?)
плашки памяти по 32 гб (мин 2 шт))
на матери thunderbolt и сеть 10 гбс
gpu - 2080ti
моник 4к от 27"
бюджет +-350
буду признателен за советы
timecodoff
stensten
Спасибо! оверкост конечно но, HDD наверное возьмем поменьше на первое время
стоит ли рассмотреть Noctua NH-D15 SE-AM4 вместо Be Quiet?
timecodoff
да д15 отличный (любая его модель становится на ам4)
Зеленая Планета
timecodoff
Тоже стоит у меня вопрос, не могу определится собираю под 3950х, просто Dark Rock Pro 4 по дизайну очень красивый но у нас на рынке она очень дорогая чем Noctua NH-D15.
1) Asus B550 TUF gaming PLUS 2) MSI MPG B550 GAMING PLUSКакой лучше купить?
