SSD WD Black SN7100 1 TB
кулер SilverStone XE360-SP5
Блок питания Deepcool PX1200G
Ultra 9 285K or 7 265K:
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI
На сайте c 13.02.2009
г. Тольятти
спасибо.. так понял что 80+ главное чтобы было :)
А по памяти что скажете? Хотел брать Kingston HyperX FURY Black [HX432C16FB3/32] 32 ГБ, но привязан к конкретному магазину по определенным причинам и там такой нет. Patriot Viper 4 Steel (2 по 32... 3200 частота) в качестве альтернативы пойдет? По цене то же самое по сути.
г. Тольятти
тем что данную покупку я делаю в другом магазине и там такого тоже нет... через юрлицо мне нужно в конкретном магазине и ограничен тем что там есть. Такая вот ситуация. Patriot Viper 4 Steel не подойдет?
Должна работать
г. Тольятти
Должна работать
спасибо )
На сайте c 02.09.2017
Подскажите, почему размер памяти не бьется?Конкретно из мой компьютер и aida или управление дисками.
devourermen
воспользуйтесь программой - https://www.partitionwizard.com/free-partition-manager.html
На сайте c 27.03.2017
Шалом! вопрос по корпусу, а точнее по вентиляторам. у меня сейчас уже есть сборка в корпусе fractal define s2, вентиляторы родные, но я обратил внимание, что многие покупая фракталы меняют родные вертушки на bequite. мне корпус от фрактала дико нравится внешне и внутри температуры норм, поэтому для второй сборки снова выбрал фрактал, но модель с прямым забором воздуха спереди fractal meshify s2. так вот стоит ли менять родные вертушки на биквайт?
На сайте c 05.04.2016
Нет.
Главное от пыли фильтры мыть и можно комплектующие 5 лет не обслуживать.
vladimir.drobzhev90
фрактал делает отличные вертушки!
Когда начнут шуметь вертушки, можно и заменить.
vladimir.drobzhev90
отлично!  спасибо!
На сайте c 01.02.2014
Milky Way
Цитата Mazyla25:
Gigabyte B550M Aorus Pro (rev. 1.0)
Вот заметил кстати интересную тенденцию, что если производитель уточняет в названии, какая ревизия, значит их несколько. А почему их несколько?
Скорей всего потому, что запустили линию, наделали пару тысяч текстолитовых досок уже, а потом нашли какой то критический баг, но не выкидывать же эти доски, поэтому они собирают на них платы, и обзывают их "ревизия 1.0", а потом, немного перенастроив линию, клепают уже "ревизия... следующая". Отсюда вывод такой, если видим в названии слово "ревизия", то брать можно только в том случае, если она не первая.
И собственно тому есть доказательств несколько от Асус и Гигабайт, которые были выявлены в прошлом. Что обычно первая ревизия имеет какой то серьезный недостаток.
Лично для меня до сих пор загадка, как можно сделать плохую вертушку. Не, понятно, что бывает треш, но взять любой бренд, разница там на уровне погрешности, возникшей из за кривых рук тестировщика. А вот китайцы бывает копируют, но не понимают, что они копируют, и получается не очень.
А иногда в новых ревизиях экономят на элементной базе, контроллерах питания (например вырезают LLC-уровни), меняют мосфеты и кондёры на подешевле. Порой даже могут заэкономить так что меняют крепление радиаторам с зажимом на болтах на пластиковые клипсы которые со временем ссыхаются smiley-biggrin.gif Нет, ну конечно же есть примеры когда просто косяки устраняют. Или наоборот, прост закончилась партия каких то элементов и их заменяют.
Из последнего помню X470 AORUS GAMING 7 WIFI, у платы были проблемы с выводом звука, ну поменяли чип и разводку на Аудио. Но в придачу к этому еще заменили датчики вольтажей, потому что они раньше сбоили . Но при этом сэкономили на кондёрах на VRM (поменяли на более дешевые варианты).
Вот еще помню когда ASRock X370 Fatality Gaming X, ох... Вот ее то во второй ревизии вообще не пощадили. Порезали на питальнике элементную базу, взяли более дешевый контроллер питания. Убрали регулировку LLC, в результате получаем мощнейний VDroop, когда Ryzen 1700 в разгоне до 3.9ггц на 1.4 вольтах проседает в рендере до 1.2 вольт smiley-lol.gif Впрочем... У прошлой версии этой материнки была критическая ошибка в разводке DIMM-слотов , из за чего эта плата была одной из худших в плане разгона оперативки, никакие биосы и новые райзены не спасали ее, так как косяк был на железном уровне. Даже и не знаю что бы я в таком случае выбрал, первое или второе.
Так что тут такое. Нужно просто изучать что изменили.
Milky Way
Цитата Earanak:
Замена одного кондера на аналогичный другого бренда не изменяет ревизии. Вообще уже давно в электронике замена компонентов на аналогичные не считается каким либо изменением. Ну при условии, что указанные ТТХ у них соответствующие.
akkoxe, ну я говорил про пример где вместе с кондёрами сменили еще и контроллер питания, который лишился возможностей регулировать LLC. Соответственно и в биосе кусок по настройке SoC-LLC, VCore-LLC, настройку частоты переключения VRM и еще Full Phase Control - тупо вырезали, зато исправили DIMM-Разводку на плате. После этого случая я каждый раз гуглю есть ли разные ревизии у материнок, даже если производитель не указывает каких то явных изменений то порой сами пользователи отписываются об некоторых переменах которые порой случаются то в лучшую то в худшую сторону.
Впрочем, не думаю что все эти мелочи важны для рядового пользователя.
Milky Way
Цитата Earanak:
LLC
Тут мне кажется немного переоценена значимость этой функции. Вернее настройки ее через биос.
По сути LLC - это способность питалки поддерживать одно и то же напряжение стабильно, компенсируя просадку при росте тока (нагрузки). Регулировать и настраивать эту функцию самостоятельно в принципе смысла мало. Достаточно отдать ее на откуп контролеру, который сам постоянно будет корректировать напряжение (да, нужна обратная связь для этого, но ее проще и надежней сделать хардварной, как это сделано на БП например, а не через биос.
Поэтому, если эту функцию убрали из биоса, это не значит, что ее нет в принципе. Но если ее нет в принципе, тогда это не материнка, а мусор.
Значимость этой функции я описал в этом сообщении :
https://3ddd.ru/forum/thread/show/tiestiruiem_protsy_max_corona/105#post1492216
Поясняю вкратце — Без регулировки LLC невозможно было бы добиться таких результатов при которых в рендере процессор грелся бы минимально проседая до нужной отметки по вольтажу, но при этом в смешанных и легких нагрузках он бы бустился чуть выше чем в стоке. А тут как ни крути, чем холоднее проц в рендере тем больше он частоты жмет, а в легких нагрузках чем выше вольтаж чем выше частоты могут быть. Вот из за этого баланса LLC и нужен. Одним оффсетом или боже упаси Райзен-Мастером тут никак не обойтись не срезав предельный буст. Ну только если вы не будете редактировать SMU-Прошивку или крутить P-State режимы (что лютый геммор и неактуальный метод). К тому же вот CTR вышел. И для корректной его работы LLC просто необходим.
akkoxe
вентиляторы отличные - 1. когда они тихие, 2. когда мотор не шумный 3. когда балансировка точная 4. когда при тех же оборотах воздушный поток (или давление в зависимости от модели) хороший
На сайте c 02.08.2008
Есть матери на b550 с 16ю фазами питания? Одну нашел, это Asus ROG Strix B550-E Gaming. Но хотелось бы что-то подешевле но тоже с хорошим питальником. Пусть без подсветки, вайфая, и лишнего PCIe..
И еще, как думаете, стоит покупать новый проц на авито? 3950x новый боксовый можно найти там по хорошей цене..
