SSD WD Black SN7100 1 TB
кулер SilverStone XE360-SP5
Блок питания Deepcool PX1200G
Ultra 9 285K or 7 265K:
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI
Цитата motnahp1:
Зачем далеко ходить
Цитата motnahp1:
наличие 2х контроллеров в процессоре это не что-то сверхъестественное
Я и не говорил что это что-то сверхъестественное. Наоборот ведь указал на ряд примеров когда процессоры и материнки работали и с новой и с старой памятью. Тот же Скайлейк привел в пример, это не далекий пример а наоборот один из актуальных.
На сайте c 24.07.2008
На сайте c 15.06.2012
Цитата vpredator:
вентилятор придётся поднимать.
Цитата Iskro`man:
не пройдет? где-то на такую сборку в теме натыкался
Цитата vpredator:
Noctua d15
ну у меня память 46 в высоту, у вас на 44, разница в 2 мм. вентилятор стоит на памяти. подсветка не имеет смысла в таком случае совершенно.
В определенный момент времени у меня на двух компах побывали F4-3200C16D-32GTZ по сути те-же радиаторы, и на обеих NH-D15 были с двумя пропеллерами, влезали в Be!Quiet Pure base 500DX, просто пропеллер выше подымал (он почти в стекло упирался) и норм было в целом. Впрочем, потом я просто снял эти пропеллеры которые в память упирались и с одного и с другого компа. Подробнее почему так вышло писал тут - https://3ddd.ru/forum/thread/show/raspolozhenie_kulerov_v_korpuse_vozdukh/2#post1562605
Если вкратце - на рабочем компе второй пропеллер давал мизерный профит, так как там 3900Х был настроен через CTR и был и так холодным, а на игровом компе только хуже делал второй пропеллер из за горячей памяти, видяхи и расположения M.2-ССДшника... Но память горячей уже стала как я поменял оперативку на другую, которая тоже впрочем не из самых низких по высоте...
Даже фотка вот осталась на эту тему :
Только на этой фотке пропеллеры не по феншую стоят, проводами наружу smiley-sad.gif
а что такое с видеокартами? я что-то пропустил.. ценники выросли в 1.5-2 раза на авито тоже самое.
1660 не купить вообще..
Ну так Биткойн подрос, всё смели с полок.
жесть какая.. похоже и обновляться рано.. нужно ждать опять месяцев 5 до лета..
В регарде есть немножко за дорого
ну в том-то и фигня..что их продавали за 17-20
подскажите что по памяти брать на ryzen
1. Оперативная память Kingston DDR4 32Gb 3000 MHz pc-24000 HyperX FURY RGB Black (HX430C16FB3A/32)  x2
2.Оперативная память Crucial DDR4 32Gb 3200 Mhz pc- 25600 Ballistix Black RGB BL32G32C16U4BL  x2
3.Оперативная память G.Skill TRIDENT Z Neo RGB [F4-3200C16D-64GTZN] 64 ГБ
ну или ещё варианты
На сайте c 01.02.2014
Milky Way
Ну не только биткоин. 4 1070 сейчас в месяц дают профита в районе 150-200 долларов на эфире. Бум 2017го вернулся. Ждем через пол года - год кучу предтопа на БУ рынке за дешево.
На сайте c 25.06.2007
Поэтому покупать только новое с гарантией.
На сайте c 14.03.2007
Биткоин рухнул ниже 30 тысяч долларов
ну у нас если цены падают, то с запозданием в полгода
3.Оперативная память G.Skill TRIDENT Z Neo RGB [F4-3200C16D-64GTZN] 64 ГБну или ещё варианты
vpredator, Crucial AES и Crucial U4 топчик же, там Micron E-Die чипы... Выжимают все соки с Райзенов при годной настройке. По ним много гайдов, Ryzen Timing Calculator с ними дружит. Плашки устойчивы к нагреву (Билдзоид феном грел их до 70 градусов), радиаторы норм (у меня при четырех плашках на 1.4 вольтах в 3933/CL18 греются до ~53-56 градусов в играх, в рендере до ~43-46). У Crucial U4 RGB версий датчики температурные есть, у версий без RGB - нету.
Если что по U4 много инфы можно найти :
Про Crucial U4 простыми словами - https://youtu.be/wArvMmMIBTs
У Геркона есть гайд для чайников на примере этих чипов - https://youtu.be/Caf1ABAKLZ4
Тут можно глянуть разные комбинации частоты+таймингов, с GearDown и без :
https://www.hardwareluxx.de/community/threads/crucial-ballistix-ddr4-3600-32gb-2x16gb-bl2k16g36c16u4r-review.1264873/
Я дело имел наверное где то с 10-тью китами такой памяти и вся оч годно гналась и у самого на игровом компе стоит такая память 4x16GB. Едет на 3933/CL18 1.4V на 5900X, на 3900X ехала на 3800Mhz/CL16 1.375V, на Zen+ 3600/CL14 при 1.45V. tRFC у двурангов жмется до 315-320ns...
В общем за свои деньги это ТОП, IMHO. Не так дорого как Samsung B-Die, и не так рандомно как Hynix CJR/DJR, главное не взять случайно кит на 2666Mhz XMP, там не Micron E-Die а D-Die, мусор. И если брать 3000Mhz кит то учитывать что там CL тайминг нечетный (15). Системы на райзенах будут либо отключать GearDown и оставлять CL15 (что не круто), или оставлять включенным GearDown и повышать тайминг до 16 (что тоже не круто). IMHO - 3200 Киты оптимальный вариант. 3600 киты это если не умеете в разгон но хотите получить чуть больше ПСП и чуть ниже задержки с стандартным XMP, но придется переплатить. Биннинг тут кстати так же присутствует. То есть если взять 3000 Кит и погнать его до 3800/CL16 там будет напруга в районе 1.42V, а если взять 3600 кит и так же погнать то он может поехать на 1.36-1.375V, ну и tRFC будет на 3-5ns хуже жаться на 3000 Ките. То есть разница как бы есть, но как бы и не большая. А 3200 кит как бы и не самый низкосортный и не самый дорогой... Это как раз таки тот что вы подобрали - BL32G32C16U4BL (с RGB и датчиком температуры).
Если что :
Разгон оперативки минимально влияет на скорость рендера. Так же минимально влияет на сам рабочий процесс в том же 3Ds Max. Память гонят в основном для игрушек, или специфических задач, ну и если и под игрушки то под топовую видяху, под высокую герцовку монитора. В большинстве случаев под рабочий комп можно брать 3000-3200/CL16 XMP память и оставлять ее в Авто, IMHO.
Внимание ! Апдейт по Crucial U4 и Micron E-Die :
https://3ddd.ru/forum/thread/show/aktual_nyie_konfighuratsii_komp_iutierov/755#post1586177
На сайте c 02.02.2014
Стоит ли того разница в цене 5950X между OEM и BOX (70 vs 78 тыс)? С чем можно столкнуться, рискнув сэкономить?
На сайте c 13.04.2014
Стоит. Ничего плохого не случится, это просто версия без коробочки и кулера. Кулер, аналогичный коробочному, дешевле 8к стоит обычно.
С выгодой.
На разницу в цене купите нормальный кулер вместо боксового.
В коробочке с 5950Х отродясь кулер не жил.
А что насчёт отбора кристаллов, погнутых ножек или разных сроков гарантии? Есть еще версии?
Читают эту тему: amareno
