Всем привет)Что думаете по поводу этой сборки. Пытался подбирать смотря на закрепленное сообщение. Возможно что то уже не актуально. Буду благодарен за любой совет.
UPD#2 - С обдувом околосокета 140мм вертушкой на 1000 оборотах снизил еще температуру на 2.5 градуса. Видать тепло вокруг сокета по плате рассеивается и с обдувом быстрее уходит.
сэкономь на корпусе и водянке,(водянка нафиг, корпус самый дешевый - один фиг под столом стоит) и докинь эти деньги на видеокарту, возьми какую 16хх, имхо если и брать старую карту аля 10хх то можно и бу, нет смысла морально устаревшие карты покупать новыми, я считаю.
Вода - Arctic Freezer II 420 с Offset креплением под Ryzen 3000/5000. Ни 10 минут ни 30 минут зацикленного CBR23 не смогли даже воду прогреть. То есть помпа у водянки работала на 600 оборотах из 2000 возможных а проц выше 60c не шел. Видать 150вт для этой воды это смеха ради. Водянка сейчас как тот мужик с мема
Охлад у вас - жирный жир, конечно! Со смещением поставили? А не подвывают вентили на радиаторе? Тут вот герр Игор рассказывает про вой комплектных Arctic P14 на резонансных оборотах: https://www.youtube.com/watch?v=oNxmnpdzh_4 То, что он там говорит, полностью подтверждаю, у самого стоят 6 шт на корпусе и в полной тишине это самый неприятный звук от компа. Буду перестраивать весь охлад по этой причине, в т.ч. кажется созрел для водянки. Только в мой корпус 420 не влазит, поэтому для 5950 думаю пока в сторону Arctic Liquid Freezer II - 360 RGB, к тому же она собрана на конструктивно других кульках (вроде как лишенных этого недостатка P14): https://www.youtube.com/watch?v=bV-D9eeVRNE& ;t=762s
Украина, Одесса
Gansalez, угу, я ведь написал что с Offset-креплением поставил.
Никаких подвываний я не слышу. Но у меня нейросенсорная тугоухость (на одно ухо), у меня в нем свист-звенит-пищит и трещит. То есть если эти подвывания есть, то они настолько тихие и незначительные что я их не могу расслышать и здоровым и больным ухом. Пока что это самый тихий охлад который я слушал в рендере. У меня свежая ревизия №4. К тому же я в наушниках обычно сижу так что даже если они бы скулили и пищали мне без разницы было бы. У меня прошлый корпус был увешан весь в NF-A14 industrialPPC-3000 PWM (четыре штуки в корпусе) -> https://youtu.be/XMvBQoU82_8 и настроено это все так было что при запуске рендера у меня занавеска к окну прижималась от потока воздуха с корпуса )) Мне на самом деле даже спокойнее засыпать когда компы шумят чем просто в тишине. Не люблю тишину но и колонки не люблю. Сейчас с этой водянкой проснувшись посреди ночи я например не пойму рендрит комп или нет. Потому что в простое и в рендере она одинаково работает на 600 оборотах )) А раньше наверное даже соседи могли бы услышать когда я запускаю рендер (в теории).
P.S. Сейчас так как отказался на одном компе от корпуса а второй комп не нуждается в диком продуве то взял туда четыре ARCTIC F14 PWM, ну по сравнению с NF-A14 industrialPPC-3000 PWM это небо и земля в плане шума Думаю даже если двадцать этих Арктик пропеллеров поставить они не перебьют по звуку эти адовые Ноктуа вертушки на 3000 оборотов ))
P.P.S. Кстати смеха ради. Когда искал отзывыв на водянку наткнулся на это - https://i.imgur.com/wQY4FWG.jpg это эта водянка на 420мм + просто безумие какое то
Посоветуйте, пожалуйста, сколько системных вентиляторов нужно для хорошего охлаждения Ryzen 9 5950х (+Noctua NH-D15)? Классического расклада вентиляторов, где 120 на задней части и два по 140 на передней будет достаточно, или желательно добавить дополнительных на верх?
Ну и раз уж на то пошло - не лучше будет поставить водянку (вроде Arctic Liquid Freezer II 280), или башни будет вполне достаточно при легком разгоне процессора?
Дорогие коллеги, вопрос еще один! Нужно ли 10-ку переустанавливать после апгрейда компа, если поменял проц и маму, с одной стороны винда 10-ка все дрова поставила, с другой стороны (раньше по крайней мере так было) ставишь чистую систему и все запускается быстрее, что скажете?
Украина, Одесса
Недавно отписывался на эту тему (ссылка на сообщения) :
Нет ну конечно тут от многих факторов все зависит.
Так то гипотетически может и повезет и все ок будет )
Ну так же надо понимать чем свежее версия системы тем меньше будет конфликтов с современными Биосами/ЧипсетДрайверами/Планировщиком в Винде. В идеале все последней версии должно быть, если речь идет про Ryzen. Тогда смело можно включать в Биосе CPPC2, обновлять винду до упора, ставить последние чипсет дрова и должно быть все ок. Если же речь про Интел, то... Там все проще и может без всяких телодвижений все ок будет.
P.S. Лично я начисто ставлю систему при замене процессора, если например стоял Ryzen 1000/2000 а вы ставите 3000-5000. Если это Intel то начисто ставлю систему только при замене материнской платы но не процессора. Ну потому что Интел это Интел а Ryzen это SoC
Здравствуйте еще раз) Пока выбирала ноут решила что приобрести стационарный будет куда разумнее.... Помогите пожалуйста собрать пк за 2000$, что бы без напряга тянул 3д макс корона (если это конечно возможно за такие деньги.....если что то рассмотрю системный блок за 2000...на крайний случай) Украина. Буду ооооочень благодарна за помощь.
Привет! Гляньте, пожалуйста, сборку. Больше интересует вода и оператива. Хотел crucial, но никак не могу найти на 64. Может ещё где-то неоптимально. Спасибо! Карту для анимации брал, мб и тоже не лучший вариант из 3070?
