Эти чипы есть у Crucial Ballistix (3200/3600 киты) и иногда у топовых Corsair китов на 3600Mhz.
Все остальное это отбраковка серверного мусора. Все вот эти Samsung M-Die, Hynix MJR.
Micron Rev.B D9XPF :
Китовые версии :
BL2K32G32C16U4B / BL2K32G32C16U4BL
BL2K32G32C16U4R / BL2K32G32C16U4RL
BL2K32G32C16U4W / BL2K32G32C16U4WL
BL2K32G36C16U4B / BL2K32G36C16U4BL
BL2K32G36C16U4R / BL2K32G36C16U4RL
BL2K32G36C16U4W / BL2K32G36C16U4WL
Не-Китовые :
BL32G32C16U4B / BL32G32C16U4BL
BL32G32C16U4R / BL32G32C16U4RL
BL32G32C16U4W / BL32G32C16U4WL
BL32G36C16U4B / BL32G36C16U4BL
BL32G36C16U4R / BL32G36C16U4RL
BL32G36C16U4W / BL32G36C16U4WL
Еще из особенностей, у моделей с подсветкой (с L на конце) - есть датчики температуры в плашках. Rev.B чипы выдерживают нагрев 70 градусов. Когда Hynix уже на 60 начинает сыпать ошибки. Если корпус норм продуваемый то в общем то можно и 1.45V на DRAM держать без обдува. Впрочем уже и на 1.38V с этой памяти можно выжать нехилый результат на 3733Mhz/CL16 с годными вторичками. Лучше чипов памяти для 32гб плашек я не знаю.
Забавно что в начале 2019 года когда еще не было толком 32гб плашек на рынке. Corsair продавали первые свои 32гб плашки на этих же Micron Rev.B D9XPF, но... О боже... Какими же они были убогими тогда. И вот спустя какое то время эти же чипы с этой же маркировкой работают на принципиально ином уровне. Небо и земля. Так вышло что на одном компе у меня 128гб старого образца этих чипов а на втором компе 128гб уже с новыми этими же чипами. Разница чуть ли не в 25% по ПСП/вторичкам и в целом по возможностям памяти. В общем я бы не рисковал брать Corsair, 32гб плашки не сказать что прям сильно ходовые, вдруг остались в продаже еще образцы с старой памятью. Потому советую брать Crucial, если конечно вам нужны хорошие чипы и вы понимаете зачем это и для чего.
Китовые версии :
Не-Китовые :
И то... Тут еще есть небольшой простор для ужима. Например вот сейчас tRFC обкатываю на 290ns.
спасибо большое конечно, но для меня это просто картинки не понятные(. Мне комп нужен чисто для 3d max и houdini. Я походу слишком стар для того чтоб разобраться( Мне просто нужна стабильная комфортная работа ну и рендер превью чутка.
Тогда берите любые 32гб плашки. Даже тот убогий Kingston с помойными чипами что вы скидывали, будет достаточно Вы просто спросили кто что думает про эту память указав этот мерзкий мразотный Кингстон. Ну я и отписался что это вонючий мусор к которому я бы и 10 метровой палкой не прикоснулся бы. Откуда же я знал что вы не понимаете зачем вам хорошая память и чем хорошая от плохой отличается... Конечно брать феррари условное для поездок на дачу или не умея при этом переключать передачу выше первой - смыслу мало будет
Всем привет. Я думаю обновиться от R2700 до R5950x.
Подскажите, материнская плата B450 Tomahavk (без max) потянет такую замену?
Ну и интересует по БП. В шапке темы указан БП на сборку для 5950х на 750Вт. Но у меня сейчас стоит на 600 от bequiet. Калькулятор мощности БП выдает не больше 400Вт при использовании 5950х.
Охлаждение сейчас у меня стоит Gammax GT. Его наверное уж точно придется менять на дарк про 4 или водянку.
Нужно ли мне покупать с процом новую материнскую, БП и охлаждение?
Всё норм, охлад можно поменять - 5950х очень гибкий процессор в плане настроек энергопотребления\нагрева
а как сделать? а то у меня 5950х в простое 60 градусов(dark pro 4)
Ну вы бы хоть какую то инфу написали с HWInfo64.
1.) В простое какая частота у ядер, какой VID у ядер, какой SVI2 TFN вольтаж у ядер ?
И какая эффективная частота ?
2.) LLC на ядрах дефолтный стоит или там VDroop в обратную сторону ?
3.) Что за корпус ? Вдруг душнила с закрытой мордой и RTX 3080 на борту которая на 100вт жарит в простое.
4.) Температура помещения ? Если 21 градус то ок, если баня в 30градусов - то дело другое.
5.) Охлаждение в корпусе организовано как на отрицательное давление или на баланс или как ? Имеется ввиду, больше пропеллеров в корпусе на вдув чем на выдув, или равномерно или больше на выдув чем на вдув ?
6.) Вы уверены что в простое ничего не нагружает процессор ?
7.) Вы уверены что смотрите ПРАВИЛЬНЫЙ датчик нагрева ? TCTL/TDIE или Die ? В какой программе ?
Не путаете датчик материнской платы от датчика встроенного в проц ? Не путаете с Offset датчиком ?
В идеале надо в HWInfo64 смотреть TCTL/TDIE или Die в разделе проца (не материнской платы).
Материнки искажают метрику что бы обманывать дефолтные лимиты в спецификациях АМД.
8.) У вас в Биосе не включены никакие PBO, Enchancer-ы и тд ?
9.) Ну в конце то концов. Вы смотрите какие обороты (RPM) у пропеллеров на Dark Rock Pro 4 ? Вы уверены что в правильном направлении их поставили ? В биосе настраивали им обороты под нагрев проца ? Подключили в правильный CPU_FAN ?
10.) Сколько оперативки и на какой частоте ? А то вдруг у вас CLDO_VDDP/VDDG/IOD/SOC задраны из за четырех двуранговых модулей в разгоне. А может у вас два модуля одноранговых в JEDEC стоят без завышения. Ктож знает...
11.) А в рендере какой нагрев ? Ну на Dark Rock Pro4 с 5950Х в стоке и четырьмя двурангами я бы ожидал около 78 градусов в дефолтной настройке пропеллеров и среднем по вентиляции корпусе. С норм термопастой и корректной установкой.
Ну тип блин... Столько непоняток. Когда вот пишут что проц там греется. И фиг поймешь - чего, кого, как, почему и тд... Подробнее напишите хотя бы по этим пунктам. Хорошонастроенный 5950Х или 5900Х должен работать на 50вт при 100мгц эффективной частоты и при 1.1V на SoC с четырьмя двурангами. А значит в простое проц должен греться не больше 35 градусов с кулером на минимальных оборотах (скажем на 600RPM при 120мм пропеллере одном), разумеется с корректной установкой охлада и нормальной термопастой. И это при комнатной температуре в ~18 градусов и нормально вентилируемом корпусе.
Ну то есть поймите что... 5950Х на условно фиговой плате или наоборот экстрим плате которая выбирает Enchancer режим, снимает лимиты, выбирает экстримальный LLC по дефолту, когда в ней стоят четыре двуранга и она накидывает 1.1 вольта на SoC, 1.0v на IOD/VDDG/VDDP, и при этом у вас кулер с унылой термопастой на низких оборотах и в душном корпусе в горячей комнате с хорошим отоплением зимним, то конечно там в простое будет 80вт на 50+ градусов. Особенно если это унылый Wooden/Bronze сэмпл с большими Volt Leak (низким ASIC Quality) то есть с высоким VID. А если плата с норм питальником на высокой частоте, хорошим сбалансированным LLC который меняет Vdroop в зависимости от вольтажа и нагрузки, с грамотно настроенным охладом, в хорошо продуваемом корпусе, где проц с адекватным ASIC Quality (меньшими утечками токов) работающий на меньшем заводском VID-е, конечно этот 5950Х будет в простое на 30-35 градусов греться. Или например проц настроенный через CTR, или андервольтнутый без потери производительности.
Это я конечно описал две крайности. То есть я могу себе представить абсолютно без сомнений 5950Х который на 30-35 градусов в простое и в 50-60 градусов в простое. Запросто. Ведь столько много факторов. И вы ни об одном не написали. Все что мы знаем с вашего сообщения что у вас 5950Х и Dark Rock Pro 4 при 60 градусах в простое. Этого тупо недостаточно что бы давать какие то советы и делать какие то выводы. И тем более недостаточно информации что бы давать какие то рекомендации.
3) Корпус Corsair 4000d airflow, сетка спереди4)точно меньше 30ти градусов5)3 вентилятора спереди на вдув, один сзади и два сверху на выдув, вентели 120мм6)
7)первый скрин8) из такого только профиль оперативки включен9)
10) две плашки по 32гб, crucial balistic, xmp профиль на 320011)это вот три минуты рендера
Ну это некорректно называть простоем, когда у вас дискорд+хром+пару процессов жрут 23% от 16 ядерного процессора который в этот момент потребляет 110вт питания работая на 4.6ггц при 1.4вольтах. Это явно не режим простоя Это как раз таки момент активной работы процессора и наглядная демонстрация буста частот для смешанных неполных нагрузок, то есть считайте проц себя ведёт примерно так же как бы вел себя во время игр (бустит частоту, наваливает напряжение). И я не представляю чё там в дискорде и хроме такого эдакого можно делать для такой то нагрузки )) И что за мусорные процессы которые жрут там понемногу. У меня например в системе если свернуть браузер и открытый Discord, то нагрузка не выше 1%.
В рендере все ок у вас. 130вт при полной нагрузке на пониженных частотах и напряжении это корректное поведение процессора в стоке.
Ну а простой это когда 0-2% нагрузки и частоты из за энергосберегающих функций в районе 1200-2000mhz,.и потребление около 50вт. А эффективная частота в среднем в районе 75мгц, это и есть простой когда проц ничего не делает и ничем не занят.
P.S. У вас еще какой то непонятный Discord Canary.
Тока если не ждун, то вместо 1800х купленного 4 года можно взять 5900х в ту же мать под тот же кулер, а под 12700к придётся менять всю хурму. А все эти года ждать чуда на старом корыте)
А нафига всё менять, если можно только камень переставить? Ну биос ещё, окей.
Даже если брать Интел с нуля, это что потом - снова менять всё, когда выйдет новый проц? А так и будет. А всё последнее время триумфа амд это ждунское ожидание ради кипятильника 2021 года разлива?
Так апгрейд это совсем другой базар, с этого и надо начинать. Если мать тянет по питанию, если есть обнова Биоса, деньги есть, то канеш стоит. 3900х на вторичке с руками оторвут.
