Проц + кулер поменяйте на 5900х + BeQuiet Dark Rock 4 Pro
Dark rock 4 pro в этот корпус не влезет.
Если бюджет позволяет, то выбирайте сборки из тех, что предложены в этой теме. Зачем изобретать велосипед? (видюшку можно выбрать ваш вариант)
Вы собрали неплохой компьютер для домашних задач. Для того, что описали вы его тоже может хватить, но нужно понимать на сколько сложные сцены у вас в работе.
Если с запасом на будущее, вам правильно подсказывают выше, поставьте процессор получше, но под него и материнку я бы поменял, ну и соответственно кулер и от сюда вытекает корпус.
Если рассматривать с апгрейдом в будущем, то я бы заменил корпус на пошире, кулер поинтереснее, мать позлее, ну а проц 3600 хороший камень в будущем можно заменить на 5950x.
Потратил вчера 7 часов и сегодня еще 3 на настройку своих 128 ГБ Crucial Ballistix BL2K32G32C16U4BL. Удалось добиться следующих стабильных результатов.
Украина, Одесса
Alioram, зачем обдув ? Micron Rev.E/Rev.B сохраняют стабильность даже при 70 градусах. На 1.37-1.4V даже в душном корпусе при установке четырех планок и при мемтесте все равно не будет такого нагрева. Даже если память будет под тяжелым горячим кулером типа NH-D15.
Это память которая без радиаторов на Hynix чипах которые после 60 градусов начинают сыпать ошибки - там да... Надо обдув. А тут зачем. К тому же у вас RGB версия. У RGB версии есть датчики температур в HWInfo64 можно посмотреть.
Рендер тянет очень мало ПСП и соответственно мало греет память. Так что посмотрите температуры не во время стресс тестов а во время обыденной работы компьютера. Там думаю не будет и 60 градусов.
Тут нельзя сказать однозначно какой параметр важнее, тут совокупность факторов. Я могу сказать, что сам бы я очень долго доходил, что нужно крутить, мне очень помогли сообщения выше на этом форуме и Сергей из Техно Грааля. Я еще когда будет время поэкспериментирую, но пока эти настройки меня устраивают. Все же вопрос надежности работы ОЗУ стоит на первом месте. А так мне еще CPU предстоит разгонять. Память однозначно рекомендую. Своих денег стоит, я покупал весь комплект за 47.000 р.
P.S. Как для 3600Mhz/CL16 показатели ПСП и Задержек у вас в норме.
Есть подозрение, что когда под памятью появится 3080Ti ей может поплохеть, в любом случае 1500 р не слишком большое вложение для охлада памяти.
Украина, Одесса
Цитата loieni:
А на что вы обращали внимание при настройке? собираюсь покупать такую же память.
Я тут на форуме много чего писал в разнобой про память. Но вот в этом сообщении как по мне больше полезной инфы для тех кто впервые настраивает оперативку :
И там еще в конце сообщения пару примечаний к настройке Micron Rev.E / Micron Rev.B (настраиваются они почти одинаково) если что. Хотя сейчас наверное сложнее найти и купить такую память чем настроить ее
Ну у меня 128гб этой памяти под разгоном были в закрытом корпусе, накрытые NH-D15 полностью, и под памятью 3080 была. Даже в играх до 60 память так и не доходила. Но да... Ваша правда, хуже точно не станет.
Всем привет ! Подскажите пожалуйста насчет сборки.
Процессор CPU AMD Ryzen 9 5950X 3.4 GHz
Сист. плата Asus TUF GAMING X570-PLUS (WI-FI)
Kingston HyperX Fury 64Gb (16x4)/3600MHz
Видеокарта Asus DUAL-RTX3060-O12G-V2
Внутренний SSD M.2 1Tb Samsung 970 EVO Plus
СЖО Asus Rog Ryujin 360
Блок питания ASUS ROG Strix 850W
Корпус Deepcool MATREXX 55 MESH ADD-RGB 4F
При такой комплектации хотел бы уточнить про охлаждение (есть ли смысл покупать Asus Rog Ryujin 360), про блок питания и с Озушками (как посоветуете 4 по 16 или 2 по 32 лучше взять). Компьютер под рендер, в основном corona.
на Ноктуа Д15хромакс 65-70 градусов, обороты куллера 40-50 процентов, при 4200 частоте во время рендера в долгую(3-4дня). Мортар Б550 вифи плата. В помещении слегка прохладно
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, разобраться. Делала сборку по вашим рекомендациям. Но получилась с нюансами. Видеокарта имеет питание 8+8 пин. Блок питания EVGA 850 BQ. В его характеристиках было написано, что он имеет 3 PCI-E кабеля по 6 pin, 6+2 pin. Насколько я понимаю, для видеокарты можно брать два 6+2 от двух разных кабелей. Во-первых, верно ли это? Во-вторых, смутило то, что эти кабели имеют разную маркировку. На несъемном написано PCI-E, а на остальных двух съемных - VGA. Может, у них какие-то другие характеристики, несмотря на то, что выглядят они точно так же, как и несъемный? Вопрос, собственно, такой: можно ли запитать видеокарту этим блоком или это чем-нибудь чревато? Пока боюсь подключать.
Скажите пожалуйста, а что вы собрались водянкой охлаждать?
TDP указанного процессора 105 Вт всего. У Pentium D был TDP 130 Вт и никто водянку не ставил.
Видеокарта всего одна (не две, не три) со своим охлаждением и это не 3090 где стоило бы подумать о водянке.
Единственную причину вижу - отсутствие шума от вентиляторов, то есть тишина в системном блоке.
Украина, Одесса
TDP указывают обычно на энергопотребление в PL1 лимите. То есть в случае с 5950Х это 3.4ггц.
А есть же еще PL2 лимит, тот самый стоковый лимит который активируется во время рендера и выжимает из 5950Х уже ~4ггц, и про TAU не забываем. Про площадь рассеивания IHS крышкой и самим кристаллом тоже не забываем. Ведь у Пентиума D были два Больших 65nm Чипа. Это не то же самое что сейчас мелкие 7nm чиплеты размером с ноготь от мизинца которые принимают на себя в PL2 лимите 140-160вт. Да и IHS крышки были больше и толще. Плотность нагрева тогда и сейчас это вообще небо и земля. Современные процы оч жесткие тепловые удары принимают на себя особенно в кратковременных нагрузках. Воздушное охлаждение не может быстро и эффективно снимать температуру при кратковременных скачках. Но... Если говорить про длительные нагрузки, тут не все так однозначно.
При этом... Гнать 5950Х до 200вт, дело такое. Сомнительное. Ведь у Райзенов есть Frequency Wall, когда после определенного порога взятия частот вы расплачиваетесь неадекватным энергопотреблением за каждый шаг.
Ну... Условно говоря, просто цифры с потолка для наглядности :
До частоты в 4.5ггц - каждые 25мгц стоят +2вт к потреблению.
А после 4.5ггц (условно назовем его Frequency Wall) - каждые 25мгц уже стоят +10вт к потреблению.
Суть 5000 Райзенов в нахождении этого оптимального порога. И конечно лучше гнать через CTR/Hydra, что бы выжать максимум эффективности на каждый режим работы процессора.
И так уж выходит что все эти оптимальные пороги находятся примерно в районе 160-170вт. А для такого потребления полноценные трехсекционные водянки, особенно какой нить Arctic Freezer II 360 с Offset Смещением под Райзены - это просто Оверкилл. Водянка просто не реагирует даже на старт рендера. То есть она работает условно на 600/2000 оборотах по вертушкам и помпе что во время игр что во время рендера. Потому что температуры в таком раскладе не переходят отметку в 60 градусов.
Получается водянку под 5900Х или 5950Х брать есть смысл только если вы хотите получить тихую систему. Просторный околосокет (что бы не накрывало ничего ОЗУ или Видяху), что бы все выглядело получше и что бы снизить максимально температуры. Ну и что бы снизить эффект от "тепловых ударов" кратковременных. Но глобально получается что... Нужды прям в Водянке нету.Процу пофиг будет ли он рендрить на NH-D15 в 70-75 градусов или на СВО в 59-65 градусов.
Вот с 12900К ситуация иная. Там да... Там реально водянка нужна. Ибо 242вт даже на топовой какой нить NH-D15 с заменой двух вертушек на промышленные Noctua NF-A14 industrialPPC-3000 все равно будут в рендере выдавать 85 градусов. Это шумно, это горячо. Это близко к TDC лимиту. Я бы не сидел на 12900К с воздухом. Ну нафиг.
Смотрите характеристики, например по геометрии. Если корпус оставляете прежний, это будет важным критерием. У кого-то из производителей они по габаритам больше, у других меньше. Приписка OC - версия разогнанная уже с завода. Значит уже на максималках работает, возможно это и не нужно для вас и для 3090, если покупается для работы. Причем для unreal engine и нет такого решающего фактора как разгон, у многих хорошо справляются даже 1650 1660 версии и ниже.
