По выбору ноутбуков:
AMD Ryzen 9  5900x / 5950x
SSD WD Black SN7100 1 TB
кулер SilverStone XE360-SP5
Блок питания Deepcool PX1200G
AMD Ryzen 9 9950x
Ultra 9 285K or 7 265K:
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI
dimabeastt
конечно. только если они не из партий в пол года разницы. но такое очень редко бывает и в крупных магазинах должны продавать из одной партии. у меня такое было 1 раз за лет 5.
На сайте c 13.01.2010
odessa.ukraine
привет 3д шники
у меня вопрос
есть материнка ASUS M5A97 R2.0
в описании сказано
1 x PCIe 2.0 x16 ((Blue))1 x PCIe 2.0 x16 (x4 mode, (Black))2 x PCIe 2.0 x12 x PCI
хочу поставить туда современную мощную видеокарту
а современные видюхи
PCI-E 16x 3.0
видюха будет нормально работать или нет ?
например эта Gigabyte PCI-Ex GeForce RTX 3060
tkozodaev
3060 это уже ПСИЕ 4.0.
но должно работать конечно
На сайте c 12.07.2010
Привет коллеги! Подскажите пожалуйста,  с чем собрать лучше систему  Intel Xeon Gold 6246R 3.4ГГц или  AMD Ryzen Threadripper 3970X BOX и выше. корпоративная рендер машина.
На сайте c 19.02.2011
Я извиняюсь что с вопросом на вопрос, а почему нельзя собрать две или три корпоративные рендер машины на десктопных процах? В чем смысл именно одного чуть более сильного, вместо нескольких обычных (5950,3950)?
Хорошо, есть желание на двоих собрать железо, чтобы скорость на одно ядро высокая была. для привью и интерактивного рендера. Пожелания память 128 минимум для комфортной работы с большой сценой. Что касается видео карты вопрос лучше брать про или все же игровая подойдёт?
Ну а чего тогда не две машины с 5950Х на борту?
Видео ПРО это что? У вас рендер на видео или на процах будет? Если на процах, то вполне хватит карт из списка выше
Сейчас есть ТR 16 ядер из первого поколение. Надо улучшиться коли есть возможность. В первую очередь надо разобраться с производительностью на одно ядро, чтобы не подвисал и выдавал привью рендера чуть шустрее, а в итоге и сам рендер.
Intel Core i9-12900KF  у кого есть опыт пользования такого процессора? поддержка DDr5
etee
ускорится это - 3970х или два 8260 (или похожих)
etee
Привет! Очень рад, что появился именно ты)
Бюджет еще надо утвердить поэтому рассматриваю варианты под работы на две машины. Сам я за оба варианта. необходимо проработать бюджетный вариант и максимально доступный. Если не прокатить сборка 3970X
etee
тогда сборка 5950
Материнская плата GigaByte TRX40 Designare или Материнская плата GigaByte TRX40 Aorus Pro WiFiОперативная память G.SKILL Ripjaws V 64 ГБ (32 ГБ x 2) DDR4 3200 МГц DIMM CL16 F4-3200C16D-64GVKВидеокарта Palit nVidia GeForce RTX 3060 Dual 12Gb NE63060019K9-190ADSSD диск Samsung 980 PRO 1Tb MZ-V8P1T0BWЖесткий диск WD Ultrastar DC HC310 4Tb 0B36040 или Жесткий диск Toshiba 4Tb MG08SDA400EБлок питания Chieftec 1050W PowerPlay GPU-1050FCС корпусом сложно не пойму что  именно надо под мать с размером XL-ATX подойдет ли midi Tower/
Процессор AMD Ryzen 9 5950X BOX
GIGABYTE X570 AORUS MASTER
etee
нужно только воду сначала посмотреть где купить. именно ТР4.
и память нужно бы 4 планки
etee
и память нужно бы 4
Какую воду лучше, ни разу не сталкивался с ней. Вопрос остро стоит пк будет установлен на удалении и нужна хорошая система охлаждения на все площадь прилегания квадратную. Память, да все 128 забиваю.
Corsair iCUE H100i RGB PRO XT
кулер Cooler Master Europe B.V. MasterLiquid ML360 RGB TR4 Edition
Присмотрел по площади прилегание эти прямоугольные, а по факту все начинка охлаждения у всех круглая)
Благодарю!
На сайте c 02.02.2014
Цитата Earanak:
Сорян за биток текста. Я старался выдать как можно больше полезной инфы по этой теме.
Спасибо вам за такую ценную информацию, делюсь результатами своих изысканий. Итак, даже если тупо скопировать ваши настройки таймингов, винда грузится и в работе все вроде стабильно, не считая testmem, который сыпет ошибками. Не понятно почему латентность выше вашей, ну да ладно.
Долго плясал с бубнами, пока не поставил tRP=17, ошибки в коротком тесте пропали, но тест extreme@anta777 на 10 часов все же выдает парочку. А вообще, насколько эти ошибки в таком жёстком тесте могут повлиять на обычную работу? Ну а так результат устраивает.
Если хоть 1 ошибка хоть на дистанции в 10 часов всплывает то значит вам никто никаких гарантий не даст что будет в целом с стабильностью системы.
Симптомы нестабильной памяти :
1.) Вылеты системы при попадании ошибки в критически важный для работы драйвер.
2.) Вылеты драйверов Звука/Сети/Видеокарты.
3.) Вылеты Софта/Игр/3Ds Max.
4.) Периодическое срабатывание механизма коррекции ошибок и сброса конвейера памяти (не путать с ECC), которые могут вызывать кратковременные фризы или просадки производительности например в играх.
В зависимости от количества этих ошибок эти симптомы могут проявлятся раз в минуту, раз в час, раз в месяц и тд... То есть насколько память у вас нестабильна - тут никто точно не скажет.
Когда вы копируете настройки с разных материнских плат (у вас B550-E, у меня X570-P) - учитывайте что у разных плат разное экранирование, разные фильтрующие кондёры, разная длина дорожек и их разводка. Соответственно настройки CAD/RTT/ProcODT и VDDP вольтаж - могут отличаться.
Так что если уж и пришлось пытаться чет копировать, то для начала пробуйте оставлять RTT/ProcODT/CAD в дефолте. Чаще всего материнка сама знает как ей это лучше все поднастроить. Но не всегда.
Не помню менял ли я с того дня что то, но вот до сих пор у меня все стабильно.
SoC у меня в Exreme LLC что бы не проседал. На памяти по моему сейчас 1.38V стоит. Микрон чипы эти не так чувствительны к нагреву, так что даже в душном корпусе при четырех плашках и без обдувам памяти можно и 1.39V поставить тащем то.
Ну и некоторые вторички достаточно сильно поджатые как для 32гб плашек в моем варианте.
Тут даже если 1 из 4 плашек будет хоть чутка хуже остальных то могут от нее идти ошибки.
Тип не все плашки потянут tRC ниже 60, не все потянут tRCDRD ниже 19.
А у особо плохих плашек может tDRDSCL/tWRWRSCL не пойти ниже 5.
Мне по всей видимости с лотереей повезло более менее. И все четыре плашки норм пошли.
Кстати у вас и tRFC ниже стоит чем у меня. 300ns tRFC для этих плашек это ОК (у вас 296), конечно есть плашки которые и в 275ns tRFC смогут, ну то такое. Я решил не жестить и меня устроило 320ns (600/445/274) при 3733Mhz. Кстати у вас как то странно tRFC2/tRFC3 стоят.
3733Mhz / tRFC 320ns : 600 / 445 / 274 <- У меня так.
3733Mhz / tRFC 300ns : 560 / 416 / 256
3733Mhz / tRFC 290ns : 540 / 400 / 250
А у вас стоит
3733 / tRFC 296ns : 554  | 192   |  132
Оч странно выглядит. В Ryzen Timing Calculator есть раздел Additional Calculators.
Там есть калькулятор для tRFC. Я бы поставил все же под 320ns, tRFC1 - 600, tRFC2 - 445, tRFC3 - 274.
А вот почему у вас задержки высоки, понятия не имею. У меня если раз 10 прогнать к ряду (двойным кликом по пункту Latency) можно и 59.5ns выжать. Но в среднем это 60.5ns в худшем случае 61ns. А ну и еще у вас MemBench в Аиде64 - 6.5 версии у меня 6.3 версии. Может они там алгоритм подсчета задержек поменяли. Там можно правой кнопкой нажать и поменять алгоритм. Но я ниче не менял.
Я кстати недавно другану собирал комп новый на Ryzen 5600X + ASUS TUF B450M-Pro + моей старой Crucial памяти. И я был удивлен тому что с моими настройками где память летала целый год - комп даже не врубился. Я подумал сначала что дело в сопротивлениях/напругах/контроллере памяти в проце. Но покрутив все это - понял что не в них дело.
Начал группами копировать мои тайминги. То есть по 4-6 таймингов за раз. И проблема внезапно оказалась в самом конце вторичных таймингах. Тупо эти значения к этой плате не подошли :
Пришлось ставить :
1
6
5
1
8
7
Внезапно )) Их в авто режиме материнка ставила так если их не задавать. Так и пришлось оставить. И да если что я знаю что у ASUS очередность этих таймингов в биосе отличается (я разумеется не ошибся с их названиями). Ну как то так ) Нечто подобное помню было у i2HARD, когда одна материнка просто не могла опустить какой то там тайминг а другая могла )) https://youtu.be/0VQUcAWHrI4?t=601 где то в видео вроде тут есть про этот нюанс. Ну то такое. Это просто как пример. Что одна плата может какой то тайминг опускать а другая нет.
На сайте c 03.07.2014
Дальний Восток
Привет. Оцените конфигурацию:
Процессор AMD Ryzen 9 5900X BOX
Материнская плата ASUS ROG STRIX B550-F GAMING
Кулер для процессора GamerStorm Assassin III [DP-GS-MCH7-ASN-3]
Оперативная память G.Skill RIPJAWS V [F4-3600C18D-64GVK] 64 ГБ
Корпус ABKONCORE Cronos 650
Блок Chieftec 650W
Вот думаю встанет ли оперативка под охлаждение
P.S. Может из водянки до 10тр есть варианты?
На сайте c 29.04.2010
Тольятти /Самара/ Воронеж
наверное можно уже отдельную ветку по оперативе делать... ибо объёмы инфы большие и она теряется в итоге
