По выбору ноутбуков:
AMD Ryzen 9  5900x / 5950x
SSD WD Black SN7100 1 TB
кулер SilverStone XE360-SP5
Блок питания Deepcool PX1200G
AMD Ryzen 9 9950x
Ultra 9 285K or 7 265K:
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI
Кста. Потыкать анриал, если прям потыкать, можно и на видюхе тыщ за 40р. 3060 RTX 12GB же сойдёт?
Yehat, да, разумеется 3060 12гб отличный вариант что бы потыкать Анриал.
Например Вильям Фаучер больше году точно работал с RTX 2060, и ему норм было.
Кстати рекомендую его уроки. Особенно по разным связкам освещения.
https://www.youtube.com/c/WilliamFaucher/videos
Yehat,
асус ТУФ -будет супер
На сайте c 19.04.2013
Yehat  :))) потыкать поближе
вообще задачи чтоб прям сэкономить сэкономить нет - на бюджет "без валерьянки"
sten, спасибо
https://www.dns-shop.ru/custompc/user-pc/configuration/c39313b390a3fd17/ с косметическими изменениями
корпус - на в наличии, любой другой?
Не... реально, можно не идти ва-банк и не брать топовую видюху за 130 тыр для анреала. В ней же не рекорды по ФПС в игре Киберпанк ставить.
С таким бюджетом лучше карту попроще, но 2 HDD, чтоб бэкап проектов делать, раз уж работать серьёзно собираетесь.
Хотя вообще дело ваще, карта зверь. Но второй диск всё-таки я б взял.
Единственное чего мне в ней не нравится, это что там 1 HDMI. Мониторы тогда лучше подключать оба по DP, а то на разных портах чуть разная картинка, даже если моники прям с одной партии. Ну если прям по хардкору идти))) у вас какие мониторы?
Yehat, очень винтажно NEC MultiSync PA271W
Если один монитор, то вообще без разницы. Если два разных, то тоже.
Самое-самое главное - чтоб CPU кулер влез. Ну и чтоб не душный был. Сеточка спереди, сверху, вентиляторы на морде. Вообще сам проц 5950х на удивление не жёсткий по охлаждению, несмотря на то, что мощный, как ездовой конь.
https://3ddd.ru/forum/thread/show/aktual_nyie_konfighuratsii_komp_iutierov/892#post1684918
Относительно этой ситуации с массовым браком, если кто с Украины, то Arctic недавно добавили доставку этих Сервис Китов в наш регион. Пока не знаю отправят ли мне. Жду подтверждения. Раньше даже нельзя было начать этот процесс так как страны не было в списке.
Ankerite,
ну из самых простых - да сойдет такой корпус - только в него вперед нужно добавить 2-3 вентилятора хороших
На сайте c 05.12.2019
Всем привет, подскажите пожалуйста кто разбирается.....На ASUS ROG STRIX B550-E GAMING......Оперативка HX430C15FB3K2/64 (3000Мгц) чувствовать себя нормально будет?
Нормально, она 3200Мгц поддерживает
На сайте c 29.03.2017
Тверь
Добрый вечер! Кто-нибудь знает, какие модули памяти по высоте, макcимум, влезут на x299, c кулером Dark Rock Pro 4, не снимая его?
i7NOX,
кингстон фьюри должна
https://www.cpu-monkey.com/en/cpu_benchmark-cinebench_r23_single_core-15  - CPU Monkey в настоящее время из РФ недоступен, только через VPN, к сведению
Зеленая Планета
Ну что там есть кто тестил новый 7950х или другие линейки?
Тверь
i7NOX,
Проверено кингстон фьюри беаст влезает без съема радиатора DRP4, на X299. Спасибо.
tony_black,
36 сек
Да че там тестить то... Есть же вагон обзоров :
Чисто в плане рендера при условии хорошего охлаждения 7950X между 3960X и 3970X.
Ну или на ~35% быстрее чем 5950X. В однопотоке тоже хорошо скакнул. До уровня Интела.
Выжимка инфы про RPL/Zen4 (надеюсь ничего не забыл) :
1.) DDR5 мусорная в четыре двуранга не может на норм скорости и дорогая.
В рендере ноль профита от нее. В четыре двуранга это скорее уровень DDR3 памяти по задержкам.
Ибо IMC (КП) не тянут и рубятся в 4000-4800Mhz как правило. Производитель вообще гарантирует только 3600Mhz при четырех двурангах. Короче говоря DDR4 3600Mhz/CL16 будет и дешевле и шустрее в 128гб (или 64гб по 16гб плашками).
2.) X670 / X670E платы - оверкилл + оверпрайс. Надо ждать B650.
3.) 13900K судя по всем утечкам/официальной прессухе - будет близок к 7950X.
Хотя при этом будет стоить дешевле, Z690 платы уже с Биосами с адекватным ценником в продаже, плюс поддержка и DDR4 и DDR5 процессором. Т.е общая сборка скорее всего выйдет на НЕСКОЛЬКО порядков дешевле.
4.) 7950X будет долбиться в 95 градусов на любом охладе, даже на кастомной воде с фазовым переходом. Потому что он так спроектирован что бы долбиться в 95 градусов выжимая все соки из себя. Если 5950Х в стоке жрал 145вт в PL2, то в PL2 7950X жрет вплоть до 270вт (чем лучше охлаждение тем больше жрет), т.е условно на NH-D15 там будут те же 95 градусов но хуже частоты и потребление в районе 230ВТ, ну а на открытом стенде с ЖМ на крышке и 420мм годной водой там будет ближе к 260вт.
5.) 7950X можно хорошенько андервольтнуть. https://youtu.be/7JiYAwKIHRY
6.) Ну и конечно надо понимать что у Zen4 IHS крышка толстая (Дербауэр скальпанул проц и через Direct Die охлад получил -20 градусов). Проблема еще в том что площадь рассеивания тепла от ядер у Zen 4 где то 142mm2, у RPL 257mm2. Мало того что новые Райзены начали жрать на ~100вт больше так еще и чиплеты с ядрами меньше стали. Я это к тому что их тупо сложно охладить. Нельзя просто взять топовую воду и исправить ситуацию без настройки проца руками.
7.) По заявлениям Intel - 13900K сможет при лимите в 65вт выдавать ~27к Баллов в CBR23. Это мы узнаем 20 Октября. Но учитывая совокупность инфы - это вполне реально. Но надо понимать это крайность, это жеще лимит чем даже у Ноутбуков некоторых. То есть вполне реальна ситуация как и с 7950Х что можно будет срезав 50вт ничего не потерять в рендере. А срезав 100вт потерять совсем немного.
8.) Интел продолжает игнорировать проблему гнутых процов из за хренового ILM. Так что рекоменду если и брать Интел то сразу заказывать Thermalright LGA 1700-BCF рамку с алиэкспрессса за ~5 баксов.
9.) Из за дурацкой гетерогенной архитектуры у Интела - скорее всего (99%) придется переходить на Win11, потому что у ADL уже были проблемы в V-Ray/Corona на Win10, на Win11 все ок. Есть надежда что с выпуском 13900K они обновят Intel Thread Director, и станет получше. К тому же недавно Win11 получила глобальный мегаапдейт 22H2, так что... Думаю - уже созрела.
Короче есть над чем подумать прежде чем сломя голову бежать за 7950X...
19-20 Октября снимают Эмбарго на обзоры Raptor Lake, я бы лучше подождал.
Holy3D, я разве где то сказал что это плохо ?
Я ведь написал что они так и спроектированы.
У Zen4 критическая температура по дефолту 105 градусов, как и у ADL/RPL.
Но TJMax 95c, с тем лишь отличием что другие процы при этом троттлят, а Zen4 нет.
Как минимум это не хорошо. Ну а чем именно плохо, ну, например тем что фиг нормально отрегулируешь обороты вертушек и помпы. То есть что бы был плавный переход с простоя в смешанные нагрузки, полную нагрузку и под прогрев жижы. При 250вт рано или поздно жижа в водянке прогреется, я бы хотел что бы нарастание оборотов помпы и пропеллеров происходило плавно, а не оп и через 10 секунд все на максимум фигачит.
И с андервольтом, судя по обзорам и разным видосам - это все реально сделать и очень просто. Да, AMD конечно как и любая корпорация может нам рассказывать что там все окей будет. Но например Zen2/Zen3 деградировали и при меньших температурах/потреблении и при большем техпроцессе.
На счет деградации, простым языком : https://youtu.be/ExwP2j3mqCY?t=312 (с ~5 минуты).
Как раз есть пример с двумя 3900X, одним ужаренным другим нормальным.Я бы например не хотел через год увидеть потерю в производительности. А что будет на вторичном рынке с ужаренными процами страшно представить. Тут ведь дело такое... Против физики не попрешь. Как ты проц не проектируй...А раньше было (~162mm2 на 145вт, 7nm) теперь (~142mm2 на ~250вт, 5nm). И мне как то плевать, просто НАЧХАТЬ что АМД мне там будут рассказывать.Этот их лысый хрен (Роберт Хеллок) уже столько буллщита с серьезной рожей задвигал, что... Я просто им не верю. Если вы считаете что все окей, и верите их официальным заявлениям - ноу проблем, дело ваше.
Ну и вообще, наверное это глупо не воспользоваться возможностью и не охладить проц на 15-20 градусов, без потери производительности в рендере. К тому же Hydra от 1usmus думаю вполне себе справиться с этой задачей, когда ее под Zen4 адаптируют. Но судя по видосам и обычный Ryzen Master и ECO-Mode в Биосе вполне себе пока справляются.
На сайте c 15.12.2007
Новороссийск
Цитата Earanak:
На счет деградации, простым языком : https://youtu.be/ExwP2j3mqCY?t=312  (с ~5 минуты). Как раз есть пример с двумя 3900X, одним ужаренным другим нормальным.Я бы например не хотел через год увидеть потерю в производительности. А что будет на вторичном рынке с ужаренными процами страшно представить. Тут ведь дело такое.
А вы не думаете , что "деградация"-это может быть очередная "охота на ведьм" ? Тест двух одинаковых процессоров не показатель. Я свой проц в течении года гоняю на тесты и всегда разные показатели, как в лучшую так и в худшую сторону +/- 1%. Мне кажется слишком мало данных у них для таких заявлений. Я не отрицаю, что там, что то может происходить при завышенных температурах, но мне кажется проц скорее перестанет работать не желе там будет понижение частоты.
В общем подвергаю сомнению, сейчас ради хайпа столько амбициозных заявлений, что сложно уже кому то верить.
