На сайте c 04.09.2018
Город в устье каменных гор
Привет. Собираю комп на базе проца 5900x. Купил мать B550 AORUS PRO AC. Будет ли с ней совместима ОЗУ DDR-4 DIMM 32 GB 3200 MHz G.SKILL Sniper X, F4-3200C16D-32GSXWB и какие вообще отзывы о Gskill?
И вот такой корпус подобрал Корпус 1STPLAYER AR-7 AR-7-4G6P
Если в памяти не шарите и руками ее не умеете настраивать тогда смотрите что бы выбранная память была в QVL листе к материнской плате. Это значит что производитель взял эту плату и эту память и проверил ее на совместимость с XMP. Т.е автотренинг таймингов не должен вызывать проблем. В остальных случаях приходится надеяться на удачу или на ручную настройку. И когда смотрите QVL учитывайте что под разные архитектуры нужны разные QVL листы. То есть в данном случае нужен QVL лист к Vermeer (5900Х) на B550 AORUS PRO AC. https://download.gigabyte.com/FileList/Memory/mb_memory_am4_6LML_vermeer.pdf
Если память не гнать то без разницы какой производитель. И какие чипы.
P.S. Память я бы брал 2021-2022 года. F4-3200C16D-32GSXWB это 2019.
В 2022 году почти все 16гб плашки - одноранговые. Контроллеру памяти легче с ними.
Спасибо за развернутый ответ. В совместимости к материнке есть вот такая на 8гб F4-3200C16D-16GVKB. Я присмотрел F4-3200C16D-32GSXWB на 16гб. Первая часть совпадает
Разгонять не собираюсь. Просто хочу вставить и чтобы работало без потери производительности
Это так не работает Должно все 1 в 1 совпадать по QVL листу что бы минимизировать риски. Хотя если брать свежую память с XMP в 3200Mhz то риски и так минимальны. В остальном я уже все написал по этому поводу. Советовать конкретную какую то память не могу. Годной DDR4 для меня уже давно не существует что бы прям ее рекомендовать.
Зеленая Планета
топ нода это два 2696 в4 или два платинума 24-28 ядер
7950х + мси 670е + 64гб 5600 + асус Руджин360
80с , 150вт
Тесты сделаете? Очень жду что бы оценить на сколько быстрее чем 5950х
Кстати я перенес все же на silent base 601, все отлично работает при рендере максимум 65-70 с держит темп. даже в закрытом состоянии если открыть переднюю панель то вообще до 58с опускается
Собрал конфиг на 13900k и MSI MAG Z790 TOMAHAWK WiFi/D4. К этому всему выбрал память DDR4 4000 MHz/18. Заказ на CU сформировали, но оказалось, что выбранной оперативы нет и не будет. Я пошел искать другой вариант и вижу, что все DDR4 4000/18 в статусе "Скоро будет в наличии", т.е. не факт, что будут. Возможно получится как с моей ранее выбранной. В наличии только G.Skill Ripjaws V 4000 MHz/18. Намного ли она хуже G.Skill Trident Z Royal Gold?
Отсюда вопрос: может быть взять DDR5?
Но больше всего меня стал волновать другой вопрос: в спецификации на мою материнку написано - "Тип поддерживаемой памяти DDR5". Это значит, что мне нужна только DDR5 или в нее можно и DDR4 воткнуть? Запутался.
MAG Z790 TOMAHAWK WIFI DDR4 - поддерживает ТОЛЬКО DDR4.
MAG Z790 TOMAHAWK WIFI - поддерживает ТОЛЬКО DDR5.
(Слоты ФИЗИЧЕСКИ несовместимы у DDR4/DDR5)
Если вы выбираете память с DDR4 4000Mhz XMP, знайте. Крайне высокая вероятность того что придется память настраивать. Потому что DDR4 4000Mhz XMP это близко к пределу возможностей DDR4 контроллера памяти. Потому надо будет руками настраивать SA/VDDQ/ODT и тд... Да. Конечно может повезет и все будет ОК. Но... Я бы на это не рассчитывал. Комп либо может вообще не включаться либо включаться но работать нестабильно либо включаться но в Gear2/CR2 режиме (все будет очень плохо). С памятью в 3600-3800Mhz шанс того что эта проблема случиться - значительно меньше. DDR5 будет почти всегда работать в Gear2 режиме, из за ее высокой частоты. Так что в ее случае 4000Mhz не проблема, проблема в районе 6400+... Потому я всегда советую для тех кто не разбирается в настройках памяти выбирать 3600Mhz если DDR4 под Zen3/Alder Lake/Raptor Lake. Ну а если DDR5 то не выше 5200-5600. Ну а если четыре двуранга (128гб) DDR5 то можно и 5200Mhz взять. Хотя с 128гб на Алдер Лейках и Zen4 гарантировали ТОЛЬКО 3600Mhz (да для DDR5 3600Mhz, не опечатка). Все что выше сможете выжать - это уже как повезет. В случае с Z790/Raptor Lake пишут вплоть до 5200Mhz при 128гб. Но я еще не видел подтверждений этому.
Хотите меньше головняка ? Забейте и выбирайте любую 3600/CL16 память DDR4 или ~5200-5600/CL36 DDR5. Включайте XMP и не страдайте чуть что. Если возьмете 6400 DDR5, 4000 DDR4 - высокий шанс что придется разбираться и вникать.
DDR5 есть смысл брать только если вы будете использовать не больше двух плашек двуранговых. Иначе очень сильно пострадает частота от четырех двурангов. Придется долго и нудно настраивать и не факт что в итоге выйдет прыгнуть выше 4800Mhz/CL30.
DDR5 дает высокое ПСП. Но актуальный софт не особо чувствителен к этому. За исключением разве что видеоредакторов, архиваторов. Специфического софта. Игры, 3Ds Max, Рендер - будут практически одинаково работать если сравнивать DDR5 6000Mhz/CL36 и DDR4 3600/CL16.
Что вам выбирать - без понятия. DDR4 в данный момент быстрее в среднем по больнице по задержкам и в играх, по ПСП медленней. DDR5 в будущем скорее всего станет чуть быстрее отрабатывать в будущих играх и софте (не точно). Ну и цена... У меня 256гб ДДР4, я бы прифигел менять ее всю на ДДР5 и получить в итоге хуже выхлоп еще и потерять сильно верхней планке частот.
Всем привет. Собрал комп Материнка - Asrock B650 PG Lightning Процессор - Ryzen 9 7950x Охлаждение - Arctic Liquid Freezer II 360 Видеокарта - Asus RTX 3070 Ti Блок питания - Thermaltake toughpower gf 850w 80 plus gold RAM - Kingston FURY 32GB (2x16GB) 4800MHz CL38 Beast Black
В короне 00:00:36.41 Rays/s - 13,346,000 В короне греется до 90, остальное до 95
Но вылезла проблема, при переключении на Auto OC в Ryzen Master зависает система или вырубается комп ( через раз ) В Cinebench R23 (Multi Core 10 min ) или выдает ошибку или вырубает ПК. Поставил на рендер Vray опять вылет ( 1 раз было ) Может кто знает в чем проблема ? В сборке, напряжение скачет или с драйверами что ? Ссылка на ошибку с Minidump и eventvwr.msc после вылета Vray- https://drive.google.com/drive/folders/18ViG0-NJYuUnb5WNKnjkbbA98Q0rngu8 Спасибо
Earanak, спасибо! Оказывается да, есть две версии этих мат плат. Моя (другой в магазине нет) только на DDR5.
Получается случай, по которому не было в наличии ранее выбранной мной DDR4 оказался счастливым. Иначе купил бы неподходящую память. Пошел искать DDR5 согласно Вашим рекомендациям.
У обоих оперативной памяти по 16 Гб, хочется увеличить до 32 минимум, а лучше до 64. Не подскажете, эти процессоры будут работать с двумя плашками по 32 Гб каждая? Какую память можете посоветовать (желательно из российских магазинов, тот же ДНС или, скажем, Ситилинк). У Интела вроде написано на сайте ark intel , что проц поддерживает до 128 Гб, т.е. вроде как должен. У АМД на сайте по процу вообще ничего не написано в плане ограничений по объёму памяти, там только частота указана. Но на практике я с заменой оперативки в ноутах не сталкивался никогда, поэтому хочу совета, можно ли увеличить до таких размеров, ну и буду рад рекомендации конкретных товаров со ссылкой – типа: «вот это поставь, должно работать».
Нет, это то, что у меня дома, ссылки на магазин я давал не в контексте того, что собираюсь это купить, а просто как информацию о модели. Сами ноуты уже довольно давно куплены, впринципе, устраивают во всём кроме объёма оперативки :)
StarTraveler,
64гб должно работать на райзне 2шт любой 3200 с вольтажом 1.2в
Спасибо! А не можете подсказать какую-нибудь конкретную модель оперативки? И для Райзена, и для Интела.
Minihealer, как бы это смешно не звучало - а может мать не тянет. ? биос обновляли ?
нужно настраивать вольтажи на память или сбросить на 4800 ее. и так поработать посмотреть
Оперативку не трогал она на 4800 стоит
Цитата Rebate:
Прижмите лимиты мощности немного. Интересно будет ли вылетать потом.
Обновил биос, попробовал... после тестов в corona, vray, cinebench r23 ( 10 min )
Странно но кулер больше 1300 не крутится... скачки температуры выше 95 только в Cinebench когда между пасами
Auto OCПосле Corona, vray, cinebench ( 1 пас ). На 10 минутном тесте вылетает, между пасами и температура до 99 прыгала... при стабильных 5,3 МГц работает, когда скачки частоты и температуры, выбивает, мб в тут проблема ? Может не так сделал что ( первый ПК который собирал ), а может материнка не вытягивает или еще что...
Пасту нанести не забыли, плёнку снять? Добейтесь температуры макс 80-85°, любыми средствами, понижайте дальше мощность. Исключите нагрев. Если у вас не будет вылетать на 80-ти, то уже яснее станет.
Rebate, дык Zen4 спроектированы так что бы жариться в 95 градусов при любых раскладах. Я же тут уже раз 10 писал об этом в разных темах ) Они именно созданы так что бы сначала достигать лимита в 95 градусов а потом уже разбираться какой там вольтаж. Какая там частота. Т.е если рассматривать сток то хоть 420мм вода с фазовым переходом и жидким металлом - будет все равно 90-95 градусов. И АМД заявляют что это НОРМАЛЬНО. Верить мы конечно им не будем. А будем андервольтить ))
