По выбору ноутбуков:
AMD Ryzen 9  5900x / 5950x
SSD WD Black SN7100 1 TB
кулер SilverStone XE360-SP5
Блок питания Deepcool PX1200G
AMD Ryzen 9 9950x
Ultra 9 285K or 7 265K:
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI
На сайте c 21.11.2011
Цитата Earanak:
Но на Tomahawk DDR4 я после V14 Биоса откатился на V12
Ого, кажется переход на V14 откладывается... у меня щас V13
На сайте c 31.12.2015
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, кулер для r3700x. Нужно что-то +- компактное. Сейчас стоит macho rev.b.б крупноват. Такой справится?https://www.onlinetrade.ru/catalogue/kulery_dlya_protsessorov-c1492/pccooler/kuler_dlya_protsessora_pccooler_gi_x6r_red-1406857.html#tabs_feedbacks
alltermann
Deepcool 400ex
Deepcool AK400 ZERO DARK PLUS
На сайте c 28.02.2013
Молдова/ Кишинёв
всем привет, какой кулер посоветуете взять для Threadripper PRO 5995 WX? спасибо..
blackrazor
https://www.ekwb.com/shop/ek-pro-qdc-kit-p360-amd-str-sp3
в крайнем случае https://www.coolermaster.com/catalog/coolers/cpu-liquid-coolers/masterliquid-ml360-rgb-tr4/
с заменой вертушек на Ноктуа Индастриал 2000
Молдова/ Кишинёв
blackrazor
спасибо
На сайте c 29.04.2010
Тольятти /Самара/ Воронеж
а что не так? выпрыгивает и есть просит?
Екатеринбург/Калининград
подскажите, если обновлюсь на этот вариант -13900K
то моя водянка что есть, остудить сможет это?
блин, забыл что там сокеты всегда разные на интел, и на моем нет такого крепления
и на форуме не нашел инфы с тестами, кто нибудь тестил сцены с таким процем? какое время показывает?
На сайте c 06.12.2010
Набережные Челны
Всем привет, подскажите сборку на Райзене 5900x на mini-ATX. Или хотябы какие материнки смотреть.
Украина, Одесса
Это зависит от версии Короны.
2023 Макс, Корона 9, местная тестовая сцена :
13900KF (P-5.5Ghz + E-4.3Ghz | Offset -0.13V | 235W) - 8:22 - https://i.imgur.com/cFVsEJm.jpg
То есть проц в стоке по частотам, но с андервольтил.
5950X (4400Mhz + 4325Mhz | Manual 1.125V | 140W) - 11:45 - https://i.imgur.com/Q6nHHRe.png
А это 5950Х с B2 степпингом мануально разогнанный.
13900KF + 5950X - 4:41 - https://i.imgur.com/nXWUFM8.png
13900KF с Адаптивным Оффсетом в -0.13V, Авто-Частотами (5.5+4.3 Ghz) дает 40850 CineBench R23.
https://i.imgur.com/b03tCHf.png
Больше тестов, включая замеры отзывчивости в Максе делал тут :
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1G_vETATNz0njQy02t-OAP79seQhPJ94FYFYVy2jcAgo
По памяти не упарывался во время замеров. Все около XMP.
У 5900Х и 5950Х унылые 128гб 3200Mhz/CL18-CR1 в 1:1:1. Расслабленные тайминги.
У 13900KF годные 128гб 3600Mhz/CL16-CR1 в Gear1. Еще не выжатая была.
Память сейчас настроена так :
https://i.imgur.com/mjgqwVS.jpg
VDDQ 1.2
SA 1.25
DRAM 1.38
Сопротивления 80-34-0
MSI платы дают избыточный SA вольтаж и убогие сопротивления, типа 240-120-60.
И не забудьте про Thermalright 1700-BCF рамку. И ещё Z690 под Раптор надо будет прошивать через биосфоешбек. У томагавка он есть. Z790 не нужно было бы прошивать, там и 90А мосфеты у питальника, он поплотнее будет чем у Z690. Но если вы будете андервольтить проц то без разницы в общем то...
Так же рекомендую это к ознакомлению :
https://3ddd.ru/forum/thread/show/aktual_nyie_konfighuratsii_komp_iutierov/913#post1702044
https://www.tomshardware.com/news/raptor-lake-binning-stats-reveal-core-i9-13900kf-cpus-are-the-best-overclockers
https://www.ixbt.com/news/2023/01/21/intel-core-12-core-13-i226-v.html
https://3ddd.ru/forum/thread/show/25_protsentov_moshchnosti_protsessora_pri_vizualizatsii#post1686738
Ещё микромомент - если проседает скорость рендера когда Макс в фоне, просто переключите режим питания в Винде. Кому то помогает режим производительности. Кому то сбалансированный.
Про свежий биос на DDR4 Томагавк :
https://3ddd.ru/forum/thread/show/zen_4_vs_raptor_lake/31#post1705017
Ну теперь вы знаете почти про все моменты по этому железу )))
Терь буду давать просто ссылку на это сообщение.
Ссылки только чуть-чуть сломались. Пишу с телефона.
Отдельно добавлю про DDR5 :
https://3ddd.ru/forum/thread/show/aktual_nyie_konfighuratsii_komp_iutierov/909#post1701083
Lenar1212
если миниИТХ то :
GIGABYTE B550I AORUS PRO AX
ASRock B550 Phantom Gaming-ITX/ax
если мАТХ в Корпус типа jonsbo d30 d31 или ASUS Prime AP201 - то :
MSI MAG B550M Mortar WiFi
На сайте c 07.03.2010
Krasnodar
Привет всем! Есть ли тут обладатели Intel Core i5-12400? мать -BIOSTAR Group H610MHP (Новый комп, купил недавно) При тесте в <<AIDA64>> с 46° за пол-минуты достигает до 100°! Кулеры при этом начинают вращаться с утроенной скоростью. У всех так? Или надо где то с кулера какую то наклейку снять? (где то читал на форумах, я не шибко силён в железе). Сомневаюсь что это норма, знающие что нибудь посоветуйте пожалуйста...
охренеть... 50% плюсом по времени к мои показателям сейчас, жаба давит по стоимости, но так хочется
можете еще сказать, ддр5 сейчас стоит вообще того? или лучше подождать пока ее допилят основательно? сейчас у меня ддр4 корсаровская, не хотел так то менять ее
На сайте c 12.04.2015
Это не нормально и даже 46 в простое, снимайте охлаждение и смотрите, что не так. Какой охлад у Вас еще вопрос, в бюджетную сборку могли брусок алюминия с вентилятором закинуть на пасту кпт. 12400 даже на боксовом кулере в простое не больше 30 градусов греется и под серьезной нагрузкой градусов 75. Еще бывает в готовых корпусах, если установлен башенный кулер, при неаккуратной транспортировке, если кулер на клипсе его перекашивает.
Украина, Одесса
Я же дал ссылку по поводу ддр5, последняя в сообщении.
По вашему скрину ничего непонятно. Это же четерыхканал. Унылые задержки. Нет скрина с Тайфун Бернера. Унылая частота. Никаких комментов тут дать нельзя. Скажу только что выше 60гб ПСП - бесполезно. Все что ниже 60ns Latency - хорошо. И то это субъективный момент, смотря что вам нужно. Кому то ПСП важнее, кому то задержки. Иногда и то и то нужно. Иногда ПСП много но толку нету когда сам проц тугой.
То что это Корсар - ничего не значит. Вообще. Важно какие чипы внутри. Корсар своих не делает. Делают Micron, Hynix, Samsung, Nanya, они продают чипы другим вендорам. Чипы разного качества, разных поколений и биннинга. Там может быть культовый Samsung B-Die, или просто хороший Micron Rev.B, Rev.E, или унылый Hynix MFR AFR, или редкие адекватные Nanya. Или раскачегаренныы CJR/DJR, кто же знает.
Krasnodar
Подскажите пожалуйста как этот вентилятор снимается?! (Марка вроде ID-COOLING DK-01T LGA1700) И так и эдак пробовал, не пойму как этими защёлками пользоваться, не поддаётся ни в какую, по углам не болты, а просто пластиковые цилиндрики, может они как то снимаются?
Кто, кто так с вами поступил и за что? Он даже по официальным характеристикам отвода тепла не подходит к этому цп.
Погуглите .
Krasnodar
Цитата Rebate:
Кто, кто так с вами поступил и за что? Он даже тупо официальным характеристикам отвода тепла не подходит к этому цп.
Погуглите .
Спасибо посмотрел видео, я комп целиком покупал в SNR, я не понял материнку обязательно надо снимать и вытаскивать? А так чё то не поддаётся ни в какую
Ну погуглите же "как снять кулер " в любых вариациях запроса. Если не понятно или не пойдет после этих видео, возьмите зеркальце, фонарик и лупу; понаблюдайте как играет защёлка при надавливании и т.п.
Не нужно материнку снимать, язычок что сверху надавите посильнее чтобы зацеп отошел, он пружинящий, только аккуратнее и потом при нажиме если сам не слетит, слегка потяните за край язычка вверх продолжая нажимать. Еще я смотрю у Вас только один модуль памяти стоит, нужно докупить аналогичный или комплект из двух модулей, компьютер будет работать в разы отзывчивее.
Читают эту тему: soroka_masha
