По выбору ноутбуков:
AMD Ryzen 9  5900x / 5950x
SSD WD Black SN7100 1 TB
кулер SilverStone XE360-SP5
Блок питания Deepcool PX1200G
AMD Ryzen 9 9950x
Ultra 9 285K or 7 265K:
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI
Christina^^
ну так 280 нужно брать
На сайте c 10.09.2013
Christina^^
В идеале да,согласна. Но слышала,что можно сделать девольтаж проца в биосе,чтобы он не на максимум работал и грелся соответственно.Или это дурная тема?
Christina^^
а это и так нужно будет делать
На сайте c 27.11.2017
Добрый день! Очень хочу поставить 5950x в плату MSI 470x gaming pro, башня Lucifer v2, открытый стенд. Согласен работать на частотах 3900 - 4100. Реальный план?
Украина, Одесса
voyhome, никаких проблем не вижу тут.
Дополнительно приятно будет если попадется B2 степпинг свежий у 5950Х.
Вот я настраивал с фиксом частот свой 5950Х (B2) недавно :
https://3ddd.ru/forum/thread/show/tiestiruiem_protsy_max_corona/134#post1696352
CCD#1 4400Mhz + CCD#2 4325Mhz
1.125 VCore (1.119 VID) + Линейный LLC.
28900 Баллов CBR23
При рендере жрет ~140W, на Noctua NH-D15 выше ~72 градусов не греется. Думаю на Lucifer v2 при таком потреблении не должны быть сильно выше температуры. Ну или сильно ниже частоты. На 3.9-4.1ггц при подкрутке напруги вообще он супер холодным должен быть. Ну не знаю, небось там 110-120вт будет в рендере жрать. Это вообще фигня. А вот в стоке... Платы обычно излишне наваливают напруги и излишне зарубают частоты. Там может быть конечно ~80 градусов. Что в общем то тоже не страшно. Но я говорю за мануальную ручную настройку с фикс частотами. Будь то через CTR2 или Ryzen Master или Биос, не важно.
Единственное главное что бы версия биоса подходила под запуск 5950Х. Я посмотрел - MSI 470x Gaming Pro и MSI 470x Gaming Pro MAX, у них нету функции Биос-Флешбека. То есть если биос старой версии комп не включиться. Придется искать старый проц что бы прошить биос. Так что об этом я бы позаботился заранее.
Судя по таблице совместимости. В случае с MAX версией MSI рекомендует под 5950Х ставить последний бета биос - 7B79vME1(Beta version). А под не-MAX версию - 7B79v1K. Ну короче последние из доступных.
https://ru.msi.com/Motherboard/X470-GAMING-PRO/support#bios
https://ru.msi.com/Motherboard/X470-GAMING-PRO-MAX/support#bios
На сайте c 24.04.2014
Ребят разъясните, Если заморачиваться с LLC в биосе, то как мониторить эти кратковременные овершуты при окончании нагрузки на проц. По всплеску температуры? HWiNFO сможет схватить эти скачки на вольтаже?
Я так понимаю эти овершуты даже в стоке есть, но умещаются в какой-то безопасный порог.
Украина, Одесса
Butch33, только осциллограф может успеть засечь овершуты.
Как то так это выглядит - https://youtu.be/9pa9-wjKQp8
Вообще у Билдзоида куча видосов про LLC/VDroop и Овершуты.
https://youtu.be/bUaP0r5-xhY и тому подобное...
Овершутами повредить проц можно разве что на высоком вольтаже, излишне дохлом LLC и медленном VRM на низкой герцовке. Так что пока вы не сидите за компом с медным стаканом и азотом - ничего в общем то страшного произойти не должно. Я бы больше следил за SoC/SA/VDDQ напряжениями. Вот там вот овершут может убить IMC (КП) в одно мгновение или покалечить его. Но опять же, это надо так гнать iGPU/ОЗУ и настолько наваливать Uncore напряжения что это уже область экстрим разгона. Я бы с такими вопросами шел бы на OverclockersNET, например. Если вы тут рекорды ставите не ждите что много кто сможет вам что-то подсказать.
К тому же я пересмотрев ни одно видео от Билдзоида понял что кривые питальники попадаются у всех вендоров, в том числе на дорогих моделях. А порой в плане регулировки вольтажа оказываются младшие модели лучшими. Короче, тут чисто лотерея. Без осциллографа не поймете насколько там плохо все.
Но вообще. Что тут посоветовать. Ставьте частоту VRM повыше если плата позволяет, юзайте усредненные LLC, не задирайте напругу. Все. Че тут еще подсказать. Остальное как повезет ))
На сайте c 02.06.2017
CPU: Intel Core i7-13700KF (36499.00)
CPU Cooler: ARCTIC Liquid Freezer II 360 A-RGB (13000.00)
Motherboard: MSI MAG Z690 TOMAHAWK WIFI (22999.00)
Memory: Kingston FURY Beast RGB 64 GB (2 x 32 GB) DDR5-5600 CL40 Memory (24999.00)
Storage: Samsung 970 Evo Plus 1 TB (10000.00)
Video Card: Gigabyte GAMING OC GeForce RTX 4090 24 GB Video Card (130000.00)
Case: Deepcool MATREXX 55 MESH ATX Mid Tower Case (4700.00)
Power Supply: Phanteks Revolt Pro 1000 W 80+ Gold (13000.00)
Monitor: Xiaomi Mi 34.0"  (30000.00)
Total: 285197
что скажете насчет сборки? и хватит ли блока на киловат для i7 13700kf и RTX 4090?
и MSI MAG Z690 TOMAHAWK WIFI подойдет для i9 13900kf или нужна Z790?
На сайте c 24.08.2011
Germany
Процессор Ryzen 5950x. Кто сталкивался с таким, производительность ПК падает если он поработает продолжительное время например сутки. Например только при запуске Corona test 45 секунд, под конец рабочего дня, при всех закрытых приложениях 1 минута 3 секунды.
Еще скрин CB 20 прикрепил. Больший показатель после перезагрузки.
На сайте c 12.04.2015
Цитата mendygaliev:
что скажете насчет сборки? и хватит ли блока на киловат для i7 13700kf и RTX 4090? и MSI MAG Z690 TOMAHAWK WIFI подойдет для i9 13900kf или нужна Z790?
Блока хватит, Z690 и Z790 одинаковые материнки, за исключением того, что у Z790 доп usb 20гбит и DDR5 больше частоты держит. Еще по поводу сборки, в matrexx 55 вроде как 4090 не входит без перегиба коннектора, так что лучше взять что-то побольше.
Мало информации, нужны скриншоты из HWiNFO до и после, хотя бы.
На сайте c 10.03.2019
multiplex, вам систему мониторить надо, настройки винды какая производительность, приоритеты процессов, может в фоне что то грузит проц, антивирус какой. В общем у вас 99% системные проблемы, может переустановить проще, винда вообще быстро засирается.
На сайте c 16.10.2017
Если такое происходит регулярно - то хз что делать, но у меня было раза три за пару лет, что вдруг по всем ядрам падала частота. И процессор работал этак на 500мгц. Перезагрузка помогала, в чем причина - бог его знает.
Borka82,
может какой нибудь корпус посоветуете?
mendygaliev
Cougar MX660 Mesh
DEEPCOOL MATREXX 70
ZALMAN Z10
Deepcool CH510 MESH DIGITAL
LIAN LI Lancool 216RX
 Phanteks Eclipse P500A
Kingston FURY Beast Black [KF560C36BBEK2-64] 64 ГБ
1000 ГБ SSD M.2 накопитель ADATA XPG SX8200 Pro [ASX8200PNP-1TT-C]
1000 ГБ SSD M.2 накопитель ADATA XPG BLADE S70 [AGAMMIXS70B-1T-CS]
1024 ГБ SSD M.2 накопитель Kingston KC3000 [SKC3000S/1024G]
На сайте c 31.12.2015
Здравствуйте. Какую не слишком дорогую материнку формата mini-itx можно взять под r7 3700x с возможностью дальнейшего апгрейда процессора (9 3900x).
GIGABYTE B550I AORUS PRO AX у нее 8 реальных 90 амперных фаз, процессоры любые можете ставить вплоть до 5950x
А если из чего то подешевле?
Дешевле там уже слабый врм будет и с 3900 будет сильно греться.
alltermann
ASRock B550 Phantom Gaming-ITX/ax
можно собрать
MSI MAG B550M Mortar WiFi
в ASUS Prime AP201  или JONSBO D30
На сайте c 11.03.2020
на b450m s2h вместе с 3900х сижу уже два года, планирую апгрейд на 5950, врм 75 градусов макс при длительном рендере. 150вт вполне тянет.
p.s. 8 реальных фаз по 90 ампер это 720Вт при 1вольте))) цифры конечно)) Важно еще сопротивление затвора мосфетов, разные мосфеты могут прогонять через себя один и тот же ток, но греться по-разному, из-за разного сопротивления затвора, поэтому просто голые цифры в 90 ампер мало о чем говорят. Ну и охлад мосфетов соответствующий нужен.
Читают эту тему: Vinnie_Gret
