Подскажите пжлст питание deepcool pq1000m с 4+4 pin будет совместимо с 8pin+4pin на GIGABYTE B650 AORUS ELITE AX и 7950x ? 4+4 просто парой в 8 втыкаются?
обратите внимание на 7950х . память есть 5600 и 6000 частотой.
вода кракен шумная. можно чтото из лиан ли или лучше Арктик
А можно пару слов в поддержку Райзена? Цена почти такая же на него. И вроде в тестах он слабее. Да, возможно изучу подробнее про воду. Я так понял, устанавливать нужно спереди корпус, а не наверх, верно? Память есть выше, да, но там ценник уже
Украина, Одесса
У меня 13900KF далеко не голден семпл, дефолтный середнячок, но после Андервольта через AC/DC/VFPoint, он жрет в рабочих проектах экстерьреров в 10-ой Короне - 200вт, во время денойза 235вт. Самые горячие P-Ядра греются в районе 70 градусов, самые горячие Е-Ядра греются в районе 60. Средняя температура по всему процу за 5 часов рендера 64 градуса.
Вот логи писал с HWINFO вчера пока рендрило. Потребление, температуры самых горячих п и е ядер и потребление в рендере экстерьера...
Условия примерно такие :
Открытый стенд, обдув околосокета, Кулер Arctic Liquid Freezer II 420 1250-1300 оборотов в рендере, Thermalright LGA1700-BCF рамка на сокете, МХ5 паста, в комнате 18 градусов. Ну и память раскачегаренная, т.е в контроллер памяти проца подаётся повышенное напряжение, VDDQ 1.2v, SA 1.22V, AUX 1.9v.
40800 CBR23 баллов. Сомневаюсь что 7950Х будет так же быстро рендрить при 64 градусах. Скорее всего такой лимит температурный сильно уронит его частоты. А если руками андервольтить то у него так же могут попасться неудачные ядра. Они вообще у каждого проца есть. В Райзен Мастере АМД сама отмечает удачные ядра, с Интелом приходится искать паршивых овец руками перебирая каждое ядро. Это может занять часа четыре где то. Но в целом, если Интел можно настроить что бы он не был печкой и не проседал по скорости рендера, то Райзен что бы охладить без просадки производительности до 64 градусов, думаю придется крышку точить ему ))) Ну или довольствоваться хоть и меньшим потреблением чем у интела, но большим нагревом из за мелких чиплетов (высокой плотности нагрева) из за меньшей и толстой IHS крышки. 13900К тупо легче тепло отдавать чем 7950Х, увы.
Ну ещё у 13900KF контроллер памяти и быстрее по ПСП и лучше по задержкам и более богат по настройкам и берет выше частоты при 128-192гб. Ну это если оно вам нужно конечно. Вообще оба проца хороши, но по своему. У 7950Х например AVX полноценный а не урезанный, и архитектура не гетерогенная. И привязки к Win11 нет. И АМ5 платформа в расцвете сил а у LGA1700 это уже закат. Вообще я бы уж терпел сейчас до новых процов. Ну то такое. Мне кажется что следующие процы выстрелят. АМД пофиксят IMC, у Интела приличная переработка архитектуры которая уже пятый год как на слуху (там изменения вплоть до используемых материалов), видимо изменения настолько радикальные были что Интел не успела Метеоры десктопные сделать и отменила их, выпустив клоунские 14000 процы. Так что я бы ждал Зен5 и АрроуЛейк. Или брал бы 5950х )))
Вот если хотите помудохатся с кастомной водой - Интел крутой вариант. Потому что чувствительный к этому делу. А 7950Х охлаждай что обычной 360 AIO водой что 5000RPM помпой подключенной к "MO-RA3 420 PRO" ему будет пофиг, так как он конструктивно ограничен теплоотдачей. Зато 7950X не страшно в miniITX сборки пихать, а вот Интел - не вариант )) Потому что тут уже энергоэффективность роляет. Интел придется душить сильнее чем Райзен. Если что, я имею ввиду такого плана сборки, когда проц душат до 95-105вт. Вот тут Райзен разорвет Интел на куски. Без шансов. Ну если вы юзаете какие то эмуляторы, виртуалки, Линукс, Avx ускорители CEMU, RPCS3 и всякое такое то 7950X тоже будет лучше.
Ребята, хочу обновить компьютер с такими параметрами на 25.11.2023г. Буду весьма благодарен услышать мнение профессионалов. так-как не разбираюсь в этом.
Можете пожалуйста подсказать? если не хочется ставить водяное охлаждение на проц, какие модели процессоров актуальны сейчас? при условии что в приоритете не количество ядер а максимум GHz (мощность в однопотоке)
Подскажите стоит ли обновляться полностью или частично:
Ryzen 7 3700x
B450 tomahawk max (ms-7c02)
4xCrucial 32 GB DDR4 3200 MHz
Nvidea RTX 4060ti 16gb
Хочу заменить память до 128гб, Проц на Ryzen 5950x.
Стоит ли менять материнку для этого? Может лучше немного собрать и купить уже материнку B650 tomahawk, Ryzen 9 7950X. Но тогда под нее нужно будет еще охлаждение брать т.к. Thermalright True Spirit 140 Direct кажется будет маловато. Возможно новое питание но не уверен.
Стоит сейчас chieftec a90 650 или 750. Не могу найти коробку. А разбирать не особо хочется.
