Украина, Одесса
Я так понял что Интел признали проблему с 13700-14900K/KS/KF и тем что часть процов действительно бракованная из за окисления, но якобы часть по их словам эта - малая. Получается что основная проблема как и некоторые блогеры и обзорщики типа Билдзоида или FrameChasers и предполагали связана с VID-Table, и вольтажом однопоточного буста. Биосы с исправлением будут в середине Августа.
Только вот... Если проблема была и вправду в бусте который херачил вплоть 1.77 вольт что бы доползти до 5.8-6ггц нескольким ядрам, то этот патч не исправит уже покалеченные ядра у процов )) А значит по идее будут снижать верхнюю планку буста, интересно насколько. Вангую 5.6ггц и для 13900К и для 14900К при 1.5V )) А так же думаю SVID Behavior включат принудительно и UVP что в рендере может снизить на 100-200мгц +/- частоты в многопотоке. Думаю на том и забьют на эту траблу. Тем у кого уже нормально настроенные руками 13700-14900K/KS/KF можно в общем не париться.
UPD - Я тут подумал и меня осинило. Они могут просто заменить в микрокоде два лучших P-Ядра из ранга Preffered Cores просто на следующие два по VID-Table. Т.е те два ядра которые уже пострадали - не будут больше буститься но при этом получат например + 20mV для пущей стабильности. А вместо них станут следующие которые не пострадавшие. Наверное так и будут решать это.
Почему бы и нет,они же одноядерные.и частота у первых была смешная.
Но мне обьяснили уже что мой подход не верный,хотя и отчасти правильный.А вообще нужны какие то свои единицы универсальные определения работоспособности процессора.А то какое то изменение в попугаях получается.Мимокрокодил типа меня не поймет крутая тачка или нет.
Добрый день. Прошу совета по конфигурации для 3D Max + Corona. Ограничение по бюджету 350К. Рассматриваю Процессор AMD Ryzen 9 7950X3D OEM СЖО LIAN LI GA II Trinity 360 SL-INF Black (G89.GA2T36INB.R0) Оперативная память Kingston Fury Beast Black AMD [KF560C36BBE-32] 32 ГБ - всего 128 Гб Материнская плата ASUS ROG STRIX B650E-E GAMING WIFI Видеокарта ASUS GeForce RTX 4070 Dual OC Edition [DUAL-RTX4070-O12G] Корпус LIAN LI Lancool 215 X [G99.LAN215X.R0] черный SSD M2 4000 ГБ SSD M.2 накопитель Kingston KC3000 [SKC3000D/4096G] HDD 8 ТБ Жесткий диск WD Ultrastar DC HC320 [0B36404] Блок питания be quiet! PURE POWER 12 M FM [BN345] Комплект вентиляторов 120 x 120 be quiet! SILENT WINGS PRO 4 PWM [BL098]
Буду признателен.
ну 7950X3D если только в игры играете, а так вроде преимущества в короне не дает... в целом если можете месяц-два подождать, скоро 9950Х будет в продаже... наверно))
воду наверно лучше Arctic Liquid Freezer 3 360
а зачем вам для короны RTX4070? Если GPU render не планируете, то можно и 4060 взять и съэкономить
Буду признателен.
при таком бюджете купите лучше материнку. хотя бы такую
shafxat, двачую, мси карбон X570S макс вайфай - годный варик (не путать с версией под водянку) - да, по качеству и питальнику не сравнить с криэйшн, но зато три м2 на борту, без вентиля на чипсете и разгон 5950х я показывал
ARCTIC Liquid Freezer III 360 (ACFRE00136A). Рассматривается.
Вопросы.
1) Процессор 7950X3D выбран из-за TDP 120 Вт, т.к. у 7950X TDP 170 Вт. Разница в цене 6 р. Насколько критично 170 Вт vs 120 Вт при работе под нагрузкой? Или водянка все простит?
2) Видяха 4070 берется с желанием попробовать анимацию как доп. опцию в заказе. Порекомендуйте, пож, 4070 супер от MSI.
3) Знаю, что 2 плашки памяти лучше, чем 4, но хотелось бы использовать все доступные 128 Гб. Есть ли у кого сборки с 128 Гб?
не заю как всё это работает сеичас , в актуальных биоасах и агесах, но 120 ватт там потому что он немного задушен по частотам относительно 7950x / предположу что доп.слои кеша ухудшают как-то теплоотведение.
Вопросы.
Для 7950X3D и 7950X указано значение "Максимально поддерживаемый объем памяти" = 128 ГБ. Предполагаю, что конфигурация с 192 Гб не будет работать. Если ошибаюсь, прошу поправить.
По частотам согласен. Базовая частота 7950X - 4.5 ГГц, 7950X3D - 4.2 ГГц. При таком раскладе предпочтителен 7950X. Вопрос с TDP актуален.
sten, посмотрел совместимость памяти с материнкой MSI (shafxat, еще раз спасибо). На самом деле в рекомендованном списке нет памяти для 4х слотов вообще. Только 1 или 2. Поэтому 48гб 2шт - то, что MSI рекомендует. Больше - на свой страх и риск.
Задушен и частотами и лимитами. Плюс у него ещё оказывается температура троттлинга не 95°, а 89°. Он ещё и неженка, кеш берегут. Хотя с такими ограниченными лимитами он и не должен добраться и до неё.
Есть хороший обзор "Core i9-13900K и Ryzen 9 7950X на диете" отражающий зависимость производительности от мощности процессора. Всем советую хотя бы картинки посмотреть.
Украина, Одесса
Не знаю как в РФ, у нас местами 7950X3D уже дешевле чем 7950Х стоит )) Видимо не особо популярная модель. По заводу даже не то что бы задушенная а скорее уже андервольтнутая и прям сдвинута к Sweet-Spot-у, слышал там Curve Optimizer -8 / -10 уже могут давать нестабильность. И в определенном ряде задач интересная, если не задействовать второй чиплет без Кэша конечно. Да, в рендере все же проигрывает но ненамного. Раньше я категорично против был 7950X3D, но сейчас коль он уж местами даже дешевле стоит, то почему бы и нет... Главное что-бы понимание было для чего и где нужен кэш и как он будет использоваться Я бы уж точно нашел применение ему в каком нить CS2 на 1000FPS или в каком нить RPCS3/CEMU/SPT-AKI и прочему неоптимизированному мусору чувствительному к Кэшу Ну а TJMAX в 90c по заводу это вообще прям вот то что надо, так бы и 7950Х настраивал бы ))
Да и еще... TDP не ровно PPT. TDP 120*1.35 = 162W PPT. Примерно до такого уровня я бы и 7950Х настраивал, ну может на 10-15вт больше. У 7950X3D есть некоторые ограничения по разгону. Но думаю через шину можно как то чуть поднабрать. Ну то такое...
Earanak, спасибо за ответ. Виноват, большая часть терминов мне не знакома, но внушает уважение. У меня требования простые: 3D Max, рендеринг - Corona, возможно простая анимация. Хотелось бы поддержку АИ-фич в фотошопе. Что-то подобное попробовать https://trends.rbc.ru/trends/industry/6453407a9a794740b2fd2b96 Ваша рекомендация по процессору?
Украина, Одесса
AlexSPb812, то что я порекомендовал бы большинству не подошло бы, ибо это был 13900К или 14900К на DDR4 памяти с AC/DC/VFPoint настройкой под 235вт. В вашем случае конечно лучше 7950Х без X3D. Или подождать выхода 9950Х
AI вообще на 99% работает на GPU, не ну можно конечно CPU режим использовать но он слишком уж медленный и тугой.
hunger, sten, petrovich23rus, Rebate, shafxat, Earanak спасибо за рекомендации. hunger, информация о 9950Х есть, но примеров реального использования нет. Хотелось бы отзывы увидеть. Насколько я понимаю сокет остается прежним. Можно со временем поменять 7950X на 9950Х.
AMD Ryzen 9 7950X OEM. Принято.
Вопрос выбора памяти для материнки MSI MPG X670E CARBON WIFI MS-7D70,AM5,4DDR5. Комплект 48 Гб x 2 шт. MSI рекомендует для своей материнки
Vendor Model DDR SPD Speed (MHz) Supported Speed (MHz) Chipset Voltage (V) Sided Kingston KF560C32RSAK2-96(Profile2) DDR5 4800 5600 SK hynix M 1.25 DUAL Kingston KF560C32RSA-48 DDR5 4800 6000 SK hynix M 1.35 DUAL Kingston KF560C32RSAK2-96 DDR5 4800 6000 SK hynix M 1.35 DUAL G.SKILL F5-6400J3239F48GX2-TZ5RW DDR5 5600 6400 SK hynix 1.35 DUAL Kingston KF560C32RSAK2-96(Profile3) DDR5 4800 4800 SK hynix M 1.1 DUAL Kingston KF560C32RSA-48(Profile3) DDR5 4800 4800 SK hynix M 1.1 DUAL CORSAIR CMH96GX5M2B6000C30 ver5.53.13 DDR5 4800 6000 SK hynix M 1.4 DUAL Kingston KF560C32RSA-48(Profile2) DDR5 4800 5600 SK hynix M 1.25 DUAL
На что обратить внимание в порядке приоритета? 1) SPD Speed (MHz) 2) Supported Speed (MHz) 4) Chipset 5) Voltage (V) 6) тайминги
CORSAIR публикует, что "Memory Compatibility Intel 700 Series (13th Gen Intel Core CPUs or newer)". Т.е. производитель материнки рекомендует CORSAIR, а тот ни сном, ни духом.
Насколько критично использование XMP профиля для платформы AMD? Плюс G.SKILL - родной EXPO профиль. Прошу совета по выбору памяти.
