SSD ADATA 960 1 TB
ASUS B650e E gaming  or  ASUS B650e F gaming or  MSI MAG B650 TOMAHAWK WIFI
SSD ADATA LEGEND 850 1 TB
+ Thermalright LGA1700-BCF
_____ Ксеоны _____
Intel Xeon Platinum
звуковая карта
На сайте c 23.03.2015
Цитата Lier:
Не специалист по блокам питания, но неоднократно слышал, что сисоник одни из самых лучших и надежных БП. Чуть ли не эталон :) Тут есть спецы, поправьте меня или дополните.
Из опыта:Не фанат corsair (не люблю их память и кулеры) но
Corsair RM650x - тихий (при работе в интерфейсе вентилятор не крутит до 260 Вт, не всасывает пыль :) ) и выдерживает кратковременные сбои питания в GPU рендериге (ок 0.1 сек) на карте 1060. 10 лет гарантии, японские конденсаторы. Напряжение сети от 100 до 240 вольт.
По результатам тестов tomshardware данный блок под полной нагрузкой держит сбои напряжения длительностью до 24 msec (один из лучших показателей для 650 ватников, у RM650i - 19 msec) при стандарте в 17.
Данный параметр называется Hold-Up Time. Его длительность определяется емкостью установленных электролитов в APFC конвертере. Они достаточно дорогие и на них часто экономят.
По информации блоки ОСZ также хорошо держат сбои.
Для меня два важнейших показателя БП - Hold-Up Time или способность держать сбои  (экономия 25000 рублей на UPS при не очень хорошем качестве питающей сети) и уровень шума.
К сожалению, дешевое хорошим не бывает, и эти показатели одновременно хороши только у блоков уровня цен выше среднего, у которых по умолчанию все нормально и с другими параметрами.
Надеюсь моя инфо поможет в выборе БП.
На сайте c 12.04.2013
Всем привет! Ребята, есть система i7-6800K в MSI X99A SLI PLUS, пожалуйста подскажите что подкрутить в bios'e для разгона. Мне просто нужны правильные значения; уверен, что у кого-то точно есть разогнанный 6800k.
На сайте c 27.04.2010
Украина, г. Киев
Ребята, помогите до собрать компьютер. В наличие уже имеется: Asus Prime Z270-K (s1151, Intel Z270, PCI-Ex16), Intel Core i7-7700K 4.2GHz/8GT/s/8MB (BX80677I77700K) s1151 BOX, MSI PCI-Ex GeForce GTX 1050 Ti GAMING X 4GB GDDR5 (128bit) (1354/7008) (DVI, HDMI, DisplayPort) (GTX 1050 TI GAMING X 4G), Корпус Thermaltake Armor A90. Жестки и ссд есть, еще со старого компа, интересует система охлаждения, какая хорошая и в тоже время не заоблачно дорогая, также интересует оперативная память, смотрю на вот такую Kingston DDR4-2400 8192MB PC4-19200 HyperX Fury Black (HX424C15FB2/8). Также имеется со старой машины блок питания Chieftec CTG-500-80P 500W. Бюджет не сильно большой, но в тоже время хочется собрать машину для работы, так как старая сгорела и очень срочно нужно собрать новую. Заранее спасибо за советы=)
waetiz
память две по 16 лучше любой недорогой
500 должно хватить
из недорогих без разгона Zalman CNPS10X Optima, DeepCool GAMMAXX 400
получше DeepCool Ice Blade Pro v2.0, если влезут DeepCool Lucifer K2
я бы брал Scythe Ashura SCASR-1000
Украина, г. Киев
sten
Спасибо за совет, Scythe Ashura SCASR-1000 подходит, еще смотрю на Noctua NH-U12P SE2, какая лучше будет под разгон? По оперативке согласен, но по бюджету, пока что на одну 16 и хватит=)
На сайте c 25.05.2015
Добрый Вечер! подскажите какие планки лучше взять под райзен,2 по 16 или 4 по 8, и почему?
Цитата Salavey350:
2 по 16
что бы оставался запас по апгрейду
На сайте c 13.03.2008
г. Нижний Новгород
Цитата Salavey350:
2 по 16
а что будет работать быстрее 2 по 16 или 4 по 8?
В каком плане работать?
Что касается загрузки данных в ОЗУ. "Для памяти с эффективной частотой 1600 МГц (наименьшая частота, определённая стандартом) максимальная пропускная способность составит 1600 × 8 = 12 800 МБ/c"
Две плашки это 25600 МБ/с. Как часто Вам надо каждую секунду загружать в ОЗУ по 25,6 ГБ? Если покажется мало купите с частотой в 3200, увеличите пропускную способность еще в два раза. Итого выйдет 25,6 ГБ/с на плашку, а максимальный размер плашек nonECC 16 ГБ. В любом случае Вы упираетесь в скорость HDD, в максимальный объем плашек или шины. Поэтому что 2*16, что 4*8. Разницы никакой.
Что касается обмена данными между ОЗУ и Процессором. Шина работает в режиме QDR. Теоретически весь объем может передаться на процессор мгновенно. Ваш процессор сможет все данные обработать за 1с?
Исходя из всего, наиболее эффективная частота для DDR4 равна 2133 МГц. Для плашек объемом 16 ГБ. НО! "Нужно учитывать, что из-за временны́х ограничений по взаимодействию с микросхемами памяти реальная пропускная способность меньше на 5—10 % от рассчитанной выше." Поэтому прибавляем 10% и получаем частоту в 2400 МГц. Все что Выше не имеет смысла. Все что ниже 2400. Ну будет у Вас при запуске рендера данные загружаться не 1с, а 1,1 секунду. Разницу ощутите?
... получаем частоту в 2400 МГц. Все что Выше не имеет смысла.
Реальные тесты скорости виза от частоты памяти (которые тут приводились не раз) сразу выбивают всё теоретизирование, как пыль из ковра.
Киньте ссылкой пожалуйста.
Пост . Вообще это нужно всё прикреплять. Всё равно одно и тоже постоянно спрашивают.
Да дело в том, что кэш ЦП небольшой, обнуление и наполнения его из памяти постоянно происходит. Так что ЦП очень часто на протяжении всего рендеринга общается с памятью.
Имхо, как пример обсчет того же бакета или конкретно пикселя в короне:
В памяти развернута сцена условно на 8Гб - это цифры массива геометрии, массивы отдельных карты аля фотонов, ирмапы и т.п., адреса текстур на HDD и прочее. Ну вот ЦП обсчитывает пиксель и подтягивает инфу из конкретных адресов в памяти постоянно в свой кэш для быстроты просчета, который там на i7-4770K равен 8Мб для смарткэша. Как закончил расчет сбрасывает, делает новый запрос в память.
Из таблицы выше возьмем два значения для частот 2400Мгц - 3517120 и 2933Мгц - 3614760, разница в скорости памяти 2933/2400 = 22%, в скорости виза 3614760/3517120 = 2.77%.
Условно:
100 единиц времени ЦП тратит на обсчет из кэша, 14 единиц времени на передачу данных из памяти при 2400Мгц. При памяти 2933Мгц соответственно на 22% меньше - там 11 единиц.
114 единиц / 111 единиц = 2.7%. Искомые 2.7% буста при переходе с 2400 на 2933 только конкретно для короны. Для монтажки там зависимость от частоты ещё сильнее.
Цитата Rebate:
В памяти развернута сцена условно на 8Гб, это цифры массива геометрии, массивы отдельных карты аля фотонов, ирмапы и т.п., адреса текстур на HDD и прочее. Ну вот цп обсчитывает пиксель  и подтягивает инфу из конкретный адресов в памяти постоянно в свой кеш, который там на i7-4770K равен 8Мб, для быстроты просчета. Как закончил расчет сбрасывает, делает новый запрос в память.
Это я понимаю. Непонятно другое. Память данные получает и отдает. Допустим имеем планку 16 ГБ на частоте 2400 МГц. Пропускная способность 19,2 ГБ/с. Итого в вакууме у нас избыток 3 ГБ. Согласно погрешности в 10%. У нас аккурат 16 ГБ/с загружаются.
Теперь отдача. ОЗУ-Процессор "общаются" по FSB, с пропускной способностью 12,8 ГБ/с. Отдать может 19,2 ГБ/с, в наличии имеет 16 ГБ, а по факту передается максимум 12,8 ГБ/c. Если частота будет 3200, пропускная способность увеличивается до 25,6 ГБ/с. Только вот какой смысл если максимум в секунду ровно половина может передаться?
Итого у нас два узких места это максимальный объем памяти, который ограничивает максимальную рабочую частоту и шина процессора. Почему в тестах при увеличении частоты памяти (свыше 2400 МГц), увеличивается скорость рендера, мне пока непонятно.
Цитата Rebate:
Условно: 100 единиц времени ЦП тратит на обсчет из кэша, 14 единиц времени на передачу данных из памяти при 2400Мгц. При памяти 2933Мгц соответственно на 22% меньше - там 11 единиц. 114 единиц / 111 единиц = 2.7%. Искомые 2.7% буста при переходе с 2400 на 2933 только конкретно для короны. Для монтажки там зависимость от частоты ещё сильнее.
Данные между ПАМЯТЬ - ПРОЦЕССОР передаются по FSB у которой фиксированная частота в 1600 МГц. Данные быстрее этой частоты физически не могут передаваться.
Makasharip, так у нас ведь итак избыток. Как только просит, сразу получает. Надо в общем где то более подробно почитать про обмен данными, потому что чего-то я не понимаю. Тесты ведь врать не могут.
Так в том то и дело, что у нас все строится вокруг единицы времени и она равна секунде. Соответственно объем информации в 16 ГБ заполнит планку памяти за 1 с, при частоте 2400 МГц. Отсюда если меньше частота, то простой, если выше уже избыток. Из памяти в процессор информация передается на частоте 1600 МГц. У нас итак большой избыток. Горлышко как раз FSB, со своей частотой в 1600. Грубо говоря, сейчас тупо льется 1600 литров воды в трубу и еще 800 литров переливается через край, куда еще выше?
grdesigner видимо это какая то экзотическая особенность именно райзенов, на интелах разброс вообще настолько незначительный, что можно сказать, что его вообще нет, если брать именно рендер движки, а не игры, то ли у райзенов шина шире, то ли система автоматом понижает частоту памяти на какой то коэффициент, но для пользователя отображает полную частоту
xpp_nd_ruphus, а вот кстати да, шина то HyperTransport. А я че та в Intel уперся. У нее судя по википедии скорость передачи данных до 51 ГБ/с. Теперь все логично, что для Рязани роляет частота памяти свыше 2400 МГц, вплоть до 3200 МГц. А все что Выше уже опять горлышком является шина HyperTransport.
Итого для Intel частота памяти 1600 МГц, но желательно что бы 2400 для мгновенной записи В память. При условии что планка памяти 16 ГБ. Если 8 ГБ, то хватит и 1600 МГц.
Для AMD частота памяти до 3200 МГц. Плюс 5-10% на потери. Итого для АМД до 3500 МГц.
Цитата Makasharip:
пора ДДР 5 делать
DDR4 капец какая дорогая. DDR5 еще рано.
Цитата Makasharip:
Она быстрее подготавливает следующую порцию данных, которые нужно отдать процессору на обработку и у него меньше простоев.
Она - это память? Память ничего не подготавливает. "Думать" может только процессор.
Я понимаю о чём говорит grdesigner. Есть некое узкое место FSB, которое по "его" цифрам/расчетам ограничивает скорость передачи данных от памяти к ЦП. И сколько не были бы бесконечно быстры ЦП и память, время всей системы равно времени немедленного элемента.
у нас избыток 3 ГБ ... узких места это максимальный объем памяти
Не понял этот момент. И при чём тут объем памяти и избыток в 3гб?
ЦП условно просит порции объемом равным своему кэшу. Да он может запрашивать быстрее, чем ему пришлют из ОЗУ, т.е. если он просчитывает весь кэш быстрее, чем ему доставляется следующая партия из ОЗУ. Это навряд ли. Таким образом, имхо, снимается порог в непрерывном запросе от ЦП из ОЗУ данных. Если об этом была речь.
Где-то вроде читал про объяснение на Интелах, но точно не помню. А по Райзенам в этой статье . Читать всю, особенно после заголовка "Почему высокая частота DDR4 SDRAM действительно важна":
• "Мы уже давно привыкли к тому, что скорость работы памяти мало влияет на производительность системы в приложениях. Однако в случае с Ryzen компания AMD пытается уверить нас в обратном: будто бы частота и тайминги способны влиять на производительность весьма заметно. И тому есть как минимум два объяснения. Во-первых, в сравнении с контроллерами памяти процессоров Intel контроллер памяти Ryzen существенно медленнее."
• "при любой возможности скорость взаимодействия Ryzen с памятью действительно целесообразно постараться увеличить."
• "со скоростью работы памяти жёстко связана частота ключевого узла процессоров Ryzen – встроенного северного моста Data Fabric." ... "От неё прямо зависит скорость работы контроллера памяти".
• "И в итоге нет ничего удивительного в том, что частота работы памяти в системах на базе Ryzen гораздо сильнее, чем обычно, влияет на быстродействие процессора в целом."
Давайте ссылки на обзоры, если есть. Я помню когда-то что-то выкладывал по Интелу, но нужно искать.
