По выбору ноутбуков:
AMD Ryzen 9  5900x / 5950x
SSD WD Black SN7100 1 TB
кулер SilverStone XE360-SP5
Блок питания Deepcool PX1200G
AMD Ryzen 9 9950x
Ultra 9 285K or 7 265K:
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI
На сайте c 14.06.2010
Одесса, Москва
Цитата xpp_nd_ruphus:
в общем видимо скоро будет очередная волна снижения цен на Ebay на ксеоны, только в этот раз на v4 QS и OEM, раз датацентры будут закупать свежее железо
Это же супер!
На сайте c 16.12.2016
Ребят, такой вопрос. Планирую с КУ заказать проц, память и материнку (блок и корпус имеются). Также есть старая видеокарта 560Ti. Достаточно ли ее будет для рендеров экстерьеров хотя бы на первое время? Со временем и ее заменю
Всю относительно. Вообще на сайтах рендереров есть таблички скорости визуализации видеокарт.
А так условно как я понимаю скорость GPU-рендера можно определить по количеству ядер CUDA. Архитектура, частота тоже имеет значение, но всё же.
У 560Ti - 384 ядер CUDA, у GTX 1060 - 1152, у GTX 1080 - 2560, у GTX 1080 Ti аж 3584. Ну вот можно как минимум сказать, что походу GTX 1080 Ti в 10-ть раз быстрее 560Ti.
На сайте c 02.10.2011
TenTonHammer
У меня gtx 650, она слабее 560ti, насколько я знаю. Для интерьерки хватает(лично мне). На первое время вам хватит 560ti, конечно, если сцены не гигантские
На сайте c 12.04.2013
Спасибо. Сделал все как в видео, прогнал тест нагрузки на 100%  30 минут, температура самого горячего процессора была 56 градусов, ну думаю все ок, а через часов 5 синька на ровном месте. Сейчас пару дней без разгона и все ок. Буду еще пробывать, может кто-то что подскажет?
Параметры серверных AMD EPYC 7000 Series:
Чисто серверное железо, низкие частоты, огромные ценники. Думаю даже для ноды перспективность системы минимальна за такие деньги. Да и не понятно как несерверная винда пару этих ЦП будет держать. Когда как X399 HEDT как раз под WS.
На сайте c 13.09.2009
Добрый день, форумчане.
Прошу помощи в вопросе с комплектацией. Собрала благодаря этому форуму компьютер в прошлом году с таким наполнением:
Монитор 24" DELL U2414H черный IPS 1920x1080 1000:1 250cd/m^2 8ms HDMI DisplayPort Mini DisplayPort USB Аудио 04VKH6/09TG46
Оперативная память 8Gb PC3-15000 1866MHz DDR3 DIMM CL10 Kingston HyperX Fury Blue Series HX318C10F/8
Жесткий диск 3.5" 2 Tb 7200rpm 64Mb cache Western Digital Black SATAIII WD2003FZEX - но оказался шумноват (но после установки системы на SSD шума нет).
Процессор Intel Core i7-4790K 4.0GHz 8Mb Socket 1150 OEMКорпус ATX Zalman Z12 Plus Без БП черный
Материнская плата Asus Z97-PRO Socket 1150 4xDDR3 6xSATAIII ATX Retail
Кулер для процессора Noctua NH-D15 Socket 775 1150 1155 1156 1356 1366 2011 AM2 AM2+ AM3 AM3+ FM1 FM2 FM2+SSD
Твердотельный накопитель 2.5" 256 Gb Samsung 840 PRO Series Read 540Mb/s Write 520Mb/s SATA III MZ-7PD256BW
Блок питания ATX 750 Вт Corsair CX750 CP-9020015-EU
Работаю очень много в 3ds Max+Vray.Сейчас планирую покупать второй комп, может какие комплектующие обновить? Или наоборот что то заменить? Разгонять комп планирую (с вашей помощью:)).
Заранее спасибо за ответ!
1. В существующий добавил бы ОЗУ. Лучше до 32 ГБ, но минимум до 16.
2. Все зависит от бюджета. Можно купить полностью новый системный блок. И тогда этот компьютер пойдет в качестве ноды, а возможно и на продажу. Можно частично (мать+процессор+кулер+память) продать и купить новый. Очевидно то, что в данный момент актуальны AMD Ryzen 1700, 1800. На них и стоит ориентироваться.
Забыла отметить, что памяти как раз стоит 32 ГБ (4 плашки).
По бюджету порядка 100тыс.руб. рассчитываю с учетом монитора..AMD Ryzen 800 дороговат, полагаю, если под него собирать остальное, не влезу в бюджет. Имеющийся комп останется, для работы также нужен.
А AMD Ryzen 1700 по производительности лучше, чем Intel Core i7-4790K 4.0GHz 8Mb? (у AMD Ryzen 1700 ядер больше, но частота меньше..).
GRADIVA
лучше, берите 1700х +в350
Rebate вот на форуме нашел обсуждение и ссылку на тестирование https://3ddd.ru/forum/thread/show/vliiaiet_li_chastota_planki_pamiati_na_vriemia_riendiera#post228101
Из той темы логична только ссылка на тест Cinebench R11.5, там зависимости не прослеживалось. Но как бы я не любил Cinebench для памяти он вообще не показатель. Сцена очень легкая и короткая, примерно 2000 объектов и 300к полигонов. Там работа с памятью минимальна. Всего на десятки полных смарткешей ЦП.
При том, что в статье, что упомянул выше, где считали количество лучей в Короне, есть тест Cinebench R15. Там разница между 2933 и 2400 в 0.6%, когда как Короне разница в 2.77%. Т.е. для выявление зависимости от памяти он вообще, имхо, не подходит.
помнится тут и более свежие обсуждения были, с аналогичными резльтатами по интелам
Я не помню точно про Интел с тестами тут. Я помню сам кидал картинку с давнего теста на thg.ru там была короткая сцена на ментале, там зависимость мизерную показывало. Но там явно не DDR4 была.
Как дождусь mini-ITX на AM4 в продаже, потестирую поведения с памятью и Ryzen, и i7.
GRADIVA
И монитор dell U2415, а остального на сдачу. Если останется, то можно вложить в более дорогой монитор.
Подъехали первые тесты intel i9-7900X ссылка на статью: https://www.overclockers.ru/hardnews/85071/opublikovan-pervyj-obzor-processora-intel-core-i9-7900x-skylake-x.html
та....
dual 2690 v1 так же дают....
Вот что Райзен животворящий делает. Брюки превращаются... превращаются... 10-ть ядер 6950X за 1723$ в элегантные ... 10-ть ядер 7900X за 999$ с 28% перфоменсом в Cinebench и на 37% больше жрущим  )))).
Скажут, ну нет, причём тут Райзен. 6950X старый, выпущен аж в Q2'16 на старом Broadwell-E, а этот новый... он такой быстрый и "дешевый" вышел, ну потому что новый. И всё бы ничего, если бы не вспомнить 6700K и 7700K.
На сайте c 10.02.2012
Народ, посоветуйте толковый кулер под AM4 для Ryzen 1700x. А то по своей неопытности взял как из набора в шапке темы - Deepcool Ice Blade Pro 2, а в нем не оказалось креплений под AM4 сокет. Переходников в продаже не могу найти.
Буду признателен за помощь!
Rebate, а ведь уверен, что скайлек-х, был давно готов, но запустили бродвелы в хедт системы. И если бы не АМД, то еще год точно бы продавались. С одной стороны хорошо, реже обновляешься, с другой интересно за всем наблюдать. Глядишь прогресс пойдет.
Интересно сделает ли Интел двухпроцессорные материнки под i9? Или не станут создавать конкуренцию зионам?
та.... dual 2690 v1 так же дают....
Зионы как зионы, вот АМД 1998Х может 3141 за ту же сумму. Считай на 50% шустрее.
На сайте c 26.03.2011
Добрый день, подскажите, почему советуют брать ryzer 1700 и 1700х, а не 1800х? Для экономии?
И посоветуйте где можно взять видеокарту, на www.computeruniverse.ru все ходовые карты не в наличии, а при поступлении, как я понял будут выдаваться по очереди. Боюсь, что ждать придется крайне долго. (Asus rog 470, как в рекомендованной сборки хотел бы, ну или чуть подороже).
bestolloch
на видеокарту можете не надеятся, все карты раскупили на майнинг, амд вобще нет. посмотрите у перекупщипов и кто возит с европы 1060.
На сайте c 29.04.2016
Нужно смотреть, чтоб крепление в комплекте было с защелкой (на фото сверху посередине). На сколько знаю на мамках АМ4 прикручены пластиковые зацепы под нее такие же как на АМ3.
Например, в комплекте Deepcool gammaxx 400 такая защелка (она на фото). Или еще вариант сверлить отверстия в планке крепления если есть возможность.
На сайте c 12.06.2014
Набережные Челны
Добрый вечер!
Планирую собрать свой первый домашний стационарный компьютер, но, к сожалению, ничего в этом не понимаю.
Занимаюсь 3d визуализацией, часто бывают объемные сцены. Рабочий комп не всегда тянет работу с такими сценами, подтормаживает во вьюпорте. По конфигурациям рабочего компа могу дать лишь такую информацию:
Видеокарта Nvidia GeForce GTX 460, процессор intel core i7 CPU 950 @ 3.07GHz
На данный момент мне предложена такая сборка:
Процессор Intel® Core™ i7-7700 Kaby Lake
Кулер CROWN CM-4
Asus Prime B250M-Plus (s1151, Intel B250, PCI-Ex16)
DDR4 8Gb KINGSTON PC19000/2400MHz, CL17, 1.2V, KVR24N17S8/8 RTL (KVR24N17S8/8) - 2 шт
Palit GeForce GTX 1060
Корпус Zalman Minitower ZM-T3
Блок питания Cooler Master MasterWatt Lite 230V 600W
2 ТБ Жесткий диск WD Red IntelliPower [WD20EFRX]
SSD 2.5" SATA3 KINGSTON SA400, 240Gb, TLC, 7mm, SA400S37/240G R500Mb/s, W350Mb/s RTL
Плюс монитор Benq 24" GL2460 (на работе стоит Dell P2311Hb - вполне комфортно, но сравнить не с чем).
____Все это вышло на 93700 руб., что вполне подъемно для меня.
Огромная просьба помочь определиться с параметрами, т.к. знакомых со спецификой работы и связанных со сборкой компов нет совсем. Готова немного переплатить за комп, если оно того будет стоить.
Читают эту тему: amareno , vladimir.drobzhev90
