SSD ADATA 960 1 TB
ryzen 9 7950x or 7900x:
ASUS B650e E gaming  or  ASUS B650e F gaming or  MSI MAG B650 TOMAHAWK WIFI
AMD Ryzen 9 7950X or 7900X
вода Arctic Liquid Freezer 2 or 3  360
SSD ADATA LEGEND 850 1 TB
+ Thermalright LGA1700-BCF
_____ Ксеоны _____
Intel Xeon Platinum
звуковая карта
На сайте c 20.11.2014
г.Одесса
sten
Вольтаж 1.275, если не ошибаюсь. Так можно его и до 4.6 разогнать? Не опасно для проца?
На сайте c 28.01.2011
Итак, отзыв о новой системе.
В целом все компоненты вышли в 51 т.р., при этом можно было ужаться ещё тысяч на 5 точно.
Выше написал, что единственная проблема пока - память. "Изкоробочные" 3200 не выжимаются (пока 3066 без изменения таймингов), при загрузке профиля XMP в биосе происходят цикличные ребуты без возможности снова зайти в сам биос. Проблема пришла с последним обновлением (прогуглил), так что её исправят.
Камень клокается в 3.8 даже на напряжении 1.25, и при этом выдерживает на таком напряжении стресс-тест аиды. Реальный тест на сцене с короной (результат есть в соответствующей теме ) заставил систему уходить в несознанку, поэтому напряжение поднял до 1.3, с таким уже всё было ок.
Сборка получилась действительно тихой, сейчас основной шум издает, скорее всего, GPU. В стресс-тесте аиды и при рендере короновского "теста" увеличения шуршания кулеров не слышал.
Результатом доволен и считаю его очень неплохим.
Ещё раз спасибо всем за советы и указания.
На сайте c 12.09.2017
Доброго времени суток, друзья!
Помогите, пожалуйста, советом. Начинаю свой путь в 3д и подбираю ПК. Стартую с Маи, постепенно сопутствующие проги. В перспективе хочу сосредоточиться на анимации и VFX, но пока осваивать все начиная с моделлинга. Бюджет на ПК около 1000 $. В шапке указаны модификации компов (без разгона процессора) на базе Интела и АМД. Что из этих двух первых вариантов лучше? Если несколько улучшить предложенную конфигурацию, то какой компонент , за что стоит доплатить (на начальном этапе): проц с большей частотой (тогда какой?), оперативки взять 32 вместо этих 16, видеокарту на 4 гб вместо этих 2 (тогда какую, 1050 Ti)?
Заранее спасибо!
Скорость виза это АМД.
7700K это топ по частоте.
32 на вырост, на начальном этапе 16 хватит. Но когда у вас этот этап кончится? Если через год, то сразу 32 берите.
Цитата _Eos_:
видеокарту на 4 гб вместо этих 16 (тогда какую, 1050 Ti)
16 Гб видеокарта, нет таких игровых. GTX1050 Ti с 4Гб.
На сайте c 22.06.2013
Adamstown
_Eos_
С компом за тысячу долларов вы сможете заниматься только моделингом и простеньким интерьерным визом. VFX и симуляции потребуют машину уже с ценником минимум втрое больше.
Цитата MountainTrooper:
_Eos_
это понимаю. VFX и симуляции это цель в перспективе и как буду доростать и железо поменяю. пока речь идет о первых шагах
На сайте c 19.03.2009
1. MSI X370 GAMING PRO CARBON
2. G.Skill Ripjaws V 32GB DDR4 K4
3. AMD Ryzen 7 1700
4. Noctua NH-D15 SE-AM4
что-то поменять?
На сайте c 06.12.2014
cov3
температура VRM очень важная вещь, следи за ней .
На сайте c 29.04.2016
cov3,  кулер в итоге какой и температуры?
На сайте c 17.04.2013
Цитата ArchSpideR:
1. MSI X370 GAMING PRO CARBON370
Не очень MSI жалуют в виду того что комплектующие для врм дешевые. Лучше посмотреть на x370 асус или других.
На сайте c 21.06.2015
Разгонял тоже Ryzen 1700 до 3600 с напряжением 1,15V (1,125V уже не держит). В стрессе проц. греется до 68 максимум при не полной мощности кулера Gammax s40, а вот температура материнки уже подскакивает до 85, а дальше тест прерывается из-за ограничений температур в ОССТ, дальше 85 не грел. В корпусе 3 кулера на выдув и 1 на вдув. Производительность в рендере увеличивается где-то на 8% относительно стока, но температура материнки в стоке где-то на 20 градусов ниже, чем в разгоне до 3600. Решил вообще не гнать пока, особо погоды несколько минут рендера не сделают.Оператива на своей частоте 2666 заводится на 1,2V без проблем (из таблицы совместимости памяти и материнке на сайте MSI), хотя биос выставляет 1,35 автоматом.
Сделайте наоборот, температура упадет. 3-и на вдув спереди, 1 на выдув сзади или 2-2, но не 1-3.
Откуда вообще такое видение, что 3-и на выдув поставить? 85° какого места на материнке показывает программа?
Это видение производителя корпуса (Zalman Z3 plus).В программе, где индикатор температуры написано "Системная плата". Думаю это чипсет.
shea12
vrm температуру на ощупь или прибором мереть... радиатор находится выше проца.... 85 - это ошибка программы - чипсет если 85- к нему не притронешся - и скоро тю-тю
shea12
Я не уверен, что чипсет. В покое показывает 39, а процессор 28. В стоке без разгона при нагрузке температура материнской платы 67. Да, и видимо температура материнской платы-это все-таки температура vrm. Логично же, что при разгоне она возрастает?Материнкаhttps://asset.msi.com/global/picture/image/feature/mb/Z270/AM4/B350TOMAHAWK/msi-b350_tomahawk-tuning-hero.png
Кстати, если температура материнской платы-это температура vrm, и радиатор находится наверху материнки, то в принципе обосновано расположение 2х кулеров на выдув сверху и 1 на выдув сзади, я думаю. Еще где-то встречал информацию, что охлаждение корпуса должно создавать разрежение внутри корпуса, чтобы не было тепловых подушек, но я не проводил никаких тестов и не утверждаю, что это верно, но по мне такая схема имеет право жить, по-этому не менял схему ничего с покупки корпуса, но все-таки поставить еще 1 кулер на вдув не помешает, конечно).
Да, скорее это VRM. В чипсете "нечему" греться, тем более на AM4, тем более что это южный мост, а северный ушёл в процессор.
Погуглите у этой платы всегда такие температуры.
"у мосфетов действительно рабочая температура указывается до ~125-150°, но КПД-то с нагревом падает! Мосфет может работать, но нужный ток - уже не выдавать. Так что когда в синтетике греется более 100° и нужен обдув - вот тут уже повод задуматься, ибо и в реале будет 70-80, что довольно нежелательно."
По хорошему только тесты покажут для конкретного корпуса и ситуации кто прав. Но я думаю, что если давление на выдув больше, чем на вдув, происходит вытягивание холода из всех щелей по всему корпусу, также из всех заглушек сзади корпуса, как раз которые под теплым выбросом.
Также, когда происходит больший вдув спереди, он сильно проталкивает холодный воздух по центру корпуса, т.е. идет струя холода. Она, имхо, доходит до VRM.
Кулер конечно тоже влияет на завихрения возле сокета.
На сайте c 13.03.2008
г. Нижний Новгород
Подскажите пожалуйста, мать решил брать асус прайм-а на х299 чипсете, на ней 5 разъемов под вентиляторы и помпы (не считая два для цпу), так вот два из 5 подписаны как для кулеров, один для кулера м2, один ватер помп, и aio помп, у меня в корпусе 4 кулера, их можно втыкать в ватер помп или aio помп или m2?
То есть не будет ли каких нибудь завышенных оборотов, или не верное определение оборотов?
и можно ли на один разъем сажать 2 кулера через переходник?
Если подскажете как следить именно за VRM - буду рад. У аиды есть только инфа по маме, и я не знаю - про то она или не про то.
Кулер какой и хотел, писал выше, что просто взял другой корпус. Все температуры есть на скрине аиды.
Спасибо! Да, я согласен. Нужно помочь холодному воздуху поступать в корпус именно спереди-снизу, а не с задней горячей части системника через заглушки.Есть вариант переставить один кулер сверху в переднюю часть, но я все-таки просто добавлю один спереди. Благо есть автоматическое регулирование скорости вращения и без того тихих кулеров на корпусе.
На сайте c 02.06.2014
Подскажите пожалуйста, какой материнской платой можно заменить ASUS Z9PA-D8 в предложенной конфигурации xeon v1? Данную сняли с производства
Читают эту тему: Earanak
