SSD ADATA 960 1 TB
SSD ADATA LEGEND 850 1 TB
+ Thermalright LGA1700-BCF
_____ Ксеоны _____
Intel Xeon Platinum
звуковая карта
На сайте c 29.04.2016
Посоветуйте вентилятор 140мм с округлой рамой на радиатор процессора. Если кто разбирался/подбирал, как выглядит ряд от тихого и дорогого до рублей 500. Главное условие - отсутствие рокота и стрекота мотора.
На сайте c 09.09.2010
m.s.k.
Цитата falik:
а то привычки от старой платформы остаются
Ну и как вам 1700 :?
На сайте c 13.07.2010
Цитата Rio35:
И скрины малоинформативные ибо сняты уже после нагрузки, а проц скидывает 10-20 градусов секунд за 5...
там есть максимальные и минимальные значения. скрин можно делать и через час, если hwinfo окно не закрывать.
темпа да смешноватая вышла по тому что ниже 1,3 вольта для 3800 герц.
в общем перебрал вчера все биосы 1,0 1,1 3,0 3,1 3,2 по порядку , смотрел что было что добавили ну и пробовал.
пришел к такому 3850Ггц 1,3 вольт, все вентили на сайлент режиме, башня на стандарте, но ее не слышно, хорошая башня. переход в энергосберегающий режим заработал после правильной прошивки на последний биос и сброса батарейкой со стандартным планом электропитания винды. если ниче не делать частота сбрасывается до 1,5ггц а вольты на 0,8-0,9.
минут 10 -15 гонял синебенч, потом запустил hwinfo.
результаты ожидаемые, может с самим камнем повезло, вольты ниже чем у большинства. загружал винду при 4,1 -) 1,4 вольта но на этом все) тесты не проходит. при 3,9-3,975 нужно задирать вольты почти к 1,375-1,40 от этого греется сильно, а сильней делать со не комфортно и прирост судя по синьке минимальный.
В целом шустрее чем 4770) может это из-за памяти. переход с 4770@4.2  ddr3 1866  на 1700@3.85  ddr4 2666 отличный, по тому что все удалось настроить как и ожидал. рендерит определенно быстрее) в кейшоте удобней стало формировать рендер. работа в тотале и проводнике с файлами не тормозит фризов нет никаких, все как то шустрей стало открываться. В плане проца вопросов у меня нет, а вот биос у мамки слегка бюджетный. по сравнению с таичи как будто урезанный на половину. но тем не менее все необходимые штуки есть, просто лежат в непривычных местах.
Какие обороты при длительной нагрузке?
1100-1200
Цитата falik:
3850Ггц 1,3 вольт
Ну вот, сразу видно по Power Package как резко мощность растет, а следом и температура.
На 1.25 - 97 Вт, на 1.3 - 113 Вт. Но прогревали вы на рендер-тестах, как я понял. Если на 1.3В прогреете на проф. стресс-тестах, то тогда всё будет горячее. Из обзора в предыдущем посте вы увидите прожарку 160-180 Вт.
Я вот к показания температур Ryzen не могу привыкнуть, вообще никак. Кажется как будто они снимают её с других мест, чем Интел.
В обзоре они тестировали на 1.4В с Noctua NH-D14, так там температура на ЦП выше 60° не прогревалась, а VRM MOS был до 80° на открытом стенде.
У меня система mini-ITX на 1.220 (дефолт для материнки) выдает всего около 58° в долгом рендере. А рядом 6700K на 1.12 В выдает в таком же корпусе 75°-82°. Кулер попроще, но всё таки 4 ядра, а не 8-мь. Т.е. это настолько сильно на нагрев влияет низкая частота, или настолько круто сделали ryzen, что он по моим ощущениям холоднее Интел.
По вьюпорту, замер разницы фпс не делали?
На сайте c 19.01.2014
falik, прогоните местный тест по короне (ибо CB15 может и пройти без проблем, а вот даже тестовую сцену рендерить 25 минут, а на 26 макс упадет) и CB15 3.7 1650+ попугаев обычно имеет, хочу понять для себя имеет ли смысл бежать за экстрим разгоном, даже при удачном вольтаже.
3.8 обычно выходит уже за рамки 1700+
прогоняю. действительно темпа растет особенно по врм, цп не сильно и меняется. положу сюда результаты постепенно. и обратите внимание, aida cpuZ hwmonitor ориентируются на показания материнской платы по вольтажу, а hwinfo показывает и то и другое, причем по показаниям материнки все значительно ниже.
https://3ddd.ru/forum/thread/show/tiestiruiem_vidieokarty_i_protsiessory_dlia_3ds_max_vo_v_iuportie/2#post1183166
Да есть такое. Мне пришлось поднять напряжение с 1.23В до 1.27В (1700@3.8Ггц) из-за того, что вирей мог упасть через пол часа-час просчета.
Самый верный способ оставить просчет на ночь. У меня были падения через 4 часа, из-за перегрева системы, тогда как в работе за день ни разу.
Цитата falik:
1100-1200
Не думаю, что 1200 не слышно. По последнему тесту вижу около 1400. Это слышно уж точно.
У меня СРU Package 125Вт, CPU VVD 160Вт, температура 63 при этом вертушки (2шт 120мм Scythe на Ice Hammer IH-THOR) -1200/1100.
Цитата astra2:
Не думаю, что 1200 не слышно. По последнему тесту вижу около 1400. Это слышно уж точно. У меня СРU Package 125Вт, CPU VVD 160Вт, температура 63 при этом вертушки (2шт 120мм Scythe на Ice Hammer IH-THOR) -1200/1100.
ну как вам сказать, шелест есть. это не гул, не свист а просто шелест воздуха. я не помню какие там по спецификации вертушки, но они тихие очень до 26 дб обе вроде как. кулер be quite! dark rock pro 3.
и точно разное ПО по разному показывает. стресс тест аиды на 3850 показывал 57 после 5 минут, а hwinfo 67. smiley-unknw.gif все больше прихожу к тому что рабочая частота будет 3800, напругу подберу в течение нескольких дней, чтобы без падений. ну так пока тестил не падало. все равно это все делается не одним днем. играми пригружу, прайм 95 прогоню попозже.
astra2
биквает кулера не слышны и на 1500 оборотах! они реально тихие (если говорить про 12см).
последний тест корона сцены в этот раз с aидой монитором, 1700 @ 3.9 1.35volt corona 1.6.3 max 2017 , сдается мне влияние имеет что планка памяти одна, нет дуал ченел мода. после теста отключил пк полез попробовал радиатор врм - на ощупь горячий градусов 70, похоже на правду и прошлые показания hwinfo. это наверно самый нормальный софт для мониторинга.
и еще один тест
1700 @ 3.8 1.3volt ddr4 2666 при рендере в тестовой сцене 57 градусов, мат плата 35. похоже нашел оптимальные настройки -) думал уже мать менять...
единственное что слегка напрягает это периодичные пики спада при постоянной загрузке ка на скрине ниже. такое у кого-то наблюдается на других материнках при нагрузке? и с чем это может быть связано?
время рендера уменьшается если отключить в биосе HPET и потом отключить его в винде, и еще отключить /включить вот такие штуки
может кому полезно будет. с тестами я наверно все, теперь можно и поиграть -)
пс. когда проц и биос в стоке и простой - энергосбережение срабатывает и занижаются частота до 1,5 и вольты до 0,8. под нагрузкой , если в биосе включено Core Perfomance Boost, частота на все ядра 3,3. для этого даже есть тычка специальная в биосе типо быстрого разгона с номинальным вольтажом. А если одно ядро, то до 3,7 разгоняется (это не новость конечно, но все же %) ).
когда проц в разгоне, то на сколько я понял, правильное его состояние при плане электропитания под райзен (который устанавливается последними чипсетными дровами), это не сбрасывать частоты в простое, а сбрасывать вольтаж, минимизируя энергопотребление. Оно и правда падает до 20ватт в простое под разгоном. так что p-states можно не ковырять руками, и так все прекрасно работает. еще заметил если разогнать руками, поля п-стейтс  для P0 P1 автоматически заполняются, с учетом того какие герцы и вольты ты выставил.
На сайте c 16.10.2017
Отзыв о 1950x такой милый: https://market.yandex.ru/product/1732027854/reviews?track=tabs
кто нибудь может схожий эффект на реальных проектах подтвердить?
А нужно конкретно случай разбирать. Он вон пишет "греется он ... на много Больше". Так может при долгом рендере начинается температурный троттлинг и частоты режутся. Ведь короткие бенчи все прошли нормально. Может мать выставила повышенное напряжение.
Что с БИОС, что с памятью, с твиками оси. А может случился "эффект кулера". Разбираться нужно.
На сайте c 06.12.2014
Отзыв о 1950x такой милый:https://market.yandex.ru/product/1732027854/reviews?track=tabs    кто нибудь может схожий эффект на реальных проектах подтвердить?
Человек явно не понимает как тестировать железо, как следить за темпой и напряжением. Никакой реально полезной информации. Детский сад.
m.s.k.
скоро приедет на тест опробую, посмотрим ...
На сайте c 23.07.2016
Возможно, какой-то фанат интелофапер, они такие холивары устраивают с амдфаперами, будто честь своих матерей и дочерей отстаивают, я читал и плакал. smiley-biggrin.gif
rainmangrizzli тут sten и братва по крупицам на реальных тестах из жизни (а не бенчмарки с их попугаями) показывают производительность процессоров, а вы приносите сюда заминусованный коммент одного дебила и ещё и вопрос задаёте странный, будто тут об этом инфы нет вообще.
m.s.k.
нам как бы до одного места, но п офакту можно и разобраться возможно он у него на заниженных частотах работает так что тут не все так однозначно
если для рипера теже грабли с разгоном что и для райзена. то вполне возможно у него проц у ходит в p1 или даже p2 state. тут бы скрины из биоса посмотреть и монитор какой-то под нагрузкой. стало бы понятно чего он так плюется.
m.s.k.
https://3ddd.ru/forum/thread/show/amd_ryzen_threadripper_1950x#
Читают эту тему: newzboy , gunslinger , hunger , Nas23
