По идее он тогда раз в 4-6 шустрее простых ссдшек ?
да так и есть, вот цена качество норм https://www.regard.ru/catalog/tovar6985.htm но у всех есть свои минусы на PCI и m2 чем больше забит диск тем он медленее или температура превышает 65 градусов падают скорости
А вешать систему на него можно ? Он как обычный ссдшник?
можно у меня и 3dsmax висит на таком я брал ADATA себе
он чуть медленее но и греется меньше поэтому норм там все по скоростям ровно в 2 раза быстрее чем EVOpro 850
Если он в раза 2 хотя бы останется держать скорость
им нужны хорошие условия внутри корпуса они греются сильно если корпус просторный и обдувается то проблем не будет я брал только под макс и винду свободно чистыми 128 гиг и скорость особо не проседает, а если и проседает то явно не медленее чем обычный ссд который так же у меня стоит на 512 гиг под текстуры
Винда грузится примерно на 1-2 секнуды быстрее чем на ssd обычном
да, но нет. фишка ссд по сравнению с хдд в том, что не надо играть в поле чудес, крутить барабан и тыкать стрелочкой что выбрать. доступ к файлам - почти мгновенный. обычные харды не такие то и медренные, просто они работают плохо с мелкими файлами. ссд же, например, обычные, всего в 3-4 раза быстрее обычного харда (по спецификации), но они в десятки (или даже сотни) раз быстрее работают с мелкими файлами. за счет этого получается огромный прирост в быстродействии системы. увеличив скорость чтения/записи больших файлов в 5 раз вы не получите прироста быстродействия от слова "вообще". Просто 70 гиг сериалов будут копироваться не за 2 минуты, а за 50 секунд с диска на диск. А вот скорость работы с мелкими файлами зависит не от "скорости записи/чтения диска", а от контроллера в основном, и архитектуры в целом. Вот http://www.legitreviews.com/wp-content/uploads/2015/06/savage-cdm.jpg тестик hyperx savage (sata), а вот https://benchmarkreviews.com/wp-content/uploads/2015/04/CDM-Kingston-Predator-PCIe-SSD-480GB.png hyperx predator (m2). Как видно, скорость (маркетинговая скорость) отличается в 2 раза. но скорость по 4к - почти одинаковая. работать они будут плюс минус одинаково. стоимость - в несколько раз...
стоимость М2 дороже обычного ssd на 15-20% а не в разы
Я не о стоимости интерфесов, а о стоимости дисков в целом, отличающихся только скоростью по 512. Диск на 500 скорости стоит раза в 2-3 дешевле, чем диск на 1500 скорости, при прочих равных.
сравнили... с пальцем =) там память разная и контроллеры. это два разных диска по технологиям, а не только по интерфейсу. У "про" раз в 10 больше циклов перезаписи (на сколько я помню). И надежность в разы.
ахаха ок, оставайтесь при своем мнении итог таков что что на про 36 мес дают что на м2 36 месяцев дают и по полтора миллиона часов на износ (и не надо мне говорить о качестве в виде медиа статеек )
Статью я скинул, что бы вы узнали о том что бывают разные типы памяти и контроллеров. А не только скорость и бренды. Остальную информацию можете найти сами, нормальных текстах и обзорах.
мне не надо ничего искать, никакие обзоры у меня все это на руках есть и все подключено, и я вижу все своими глазами (а не как вы делаете выводы исходя из статеек)
ахаха вы мне решили это обьяснить - смешно честно _)))
Вы сами хоть логику включите на SSD PRO дают гарантию 36 мес и на M2 дают 36 месяцев гарантию и одинаковое количество часов на износ(и средний показатель перезаписи) - отсюда вопрос - как SSD PRO может быть в разы надежнее аххахаа ну это реально смешно ... Любой товар может быть брак и выйти из строя - это не зависит от приставки PRO и контролеров у меня plextor есть старенький TLC работает 6ть лет, а если читать отзывы и статейки должен был уже 3 раза здохнуть и возрадиться
и я не думаю что тут есть люди которые хранят инфу на SSD о какой надежности вы пытаетесь тут рассказать ?
На бмв х5 с двигателем 4.4 дают гарантию 3 года или 100 тыс км. на крузак с 4,7 литровым дают гарантию 3 года или 100 тыс км. только почему то не один здравомыслящий и немного разбирающийся человек никогда не возьмет пятилетнего бумера с этим движком, даже перекупы их стороной обходят, но в это же время все спокойно берут крузаки бушные, и ездят на них потом еще 10 лет без капиталки, проезжая минимум пол ляма, а особо удачливые и полтора, если делать ТО по регламенту. но они же одинаковые по гарантии, а еще бэха круче, и БМВводов все устраивает, они чувствуют себя очень крутыми, покупая на заправках не кофе, а по литру масла каждый раз.
Вам вряд ли пригодится информация по поводу того, что и как гонится... Вы хоть раз пробовали не поразгонять даже, а просто почитать методику разгона памяти? Это секаса дня на 3 для опытного разгоняльщика. С регулярными вылетами, блускринами, крашами софта, сотнями тестов и прочей ерундой. И при этом даже если после всего система будет работать стабильно, еще не факт что не будет вылетать какой то софт, которого три ведра у каждого. В вашем же случае подозреваю что в один прекрасный момент после всех разгонов в процессе работы или рендера ваш комп вылетит в блускрин, вы вернете все на дефолт и забудете о разгоне как о страшном сне (так все делают, а те люди, кто шарит в разгоне хоть сколько то достаточно, для того что бы все летало и не падало, не задает вопросы по разгону на 3ддд). А если вы по XPM выставите и все, то какая вам разница что и как гонится. Все равно будет работать по той частоте и таймингам, что в XPM предустановлены. ИМХО намного профитнее купить просто нормальную XPM память, чем гнать самому. А еще профитнее купить обычную 2400 и радоваться. Все равно разницы не заметно =)
Спасибо за адекватное наставление! Просто когда начинаешь читать про Райзен, сразу везде пишут "ищите память, которая гониться, одноранговая, частоты, разгоны, опять частоты и т.д..."
