SSD WD Black SN7100 1 TB
кулер SilverStone XE360-SP5
Блок питания Deepcool PX1200G
Ultra 9 285K or 7 265K:
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI
karantir89
корпус берите с кучей вентиляторов - б350 хорошо греется
На сайте c 16.07.2010
В теме "Мой ПК i9 7900x ОБЗОР" пошло обсуждение про SSD накопители, но тему закрыли.
Кто-то хранит рабочие проекты и текстуры на них, кто-то спрашивал про скорость. Так вот, судя по моим тестам в 3d max, разница по скорости открытия и сохранения файла никакая. И автобэк сохраняется также, как и на HDD.
Я тоже мечтал один SSD поставить для ОС, другой для проектов. Купил, поработал, понял и убрал второй SSD на другой комп.
На сайте c 23.01.2016
Да, тоже разницы ни по открытию, ни по автосейву не заметил.
На сайте c 09.09.2010
m.s.k.
а текстурки точно были на SSD этом? ))) А то тут много уникалов открывают сцену на SSD, а текстуры на обычном HDD и думают, а что ж это такое....
Конечно, полностью фолдер со всеми файлами проекта в одном месте. Так оно и было изначально, пока не кончилось место на ссд и пришлось (думал временно) поработать с hdd. А как разницы не заметил, так теперь все проекты и делаются до сих пор с обычного диска. Быть может на крупных проектах разница и довольно ощутима, но у меня таких нет (не более 1 Гб, а в среднем в два раза меньше).
У меня обязательно все текстуры рядом с рабочим файлом, так что все точно проверено)
Kalevan
вот ценная инфа, тож хотел под расшарку текстур и прокси взять ССД. Теперь знаю что не буду :)
m.s.k.
Цитата Revered:
вот ценная инфа,
Разница заметна невооруженным глазом, ну если унитазы сохранять по 20 мб может и нет разницы... Особенно когда обычный винт при сохранении начинает файл подкачки еще подтягивать, есть большой вариант вылета этой сцены ...
Kalevan
Своп и рабочие файлы на одном и том же винте? Месье знает толк...
m.s.k.
я знаю толк в том что у меня винда на м.2 / на ssd текстуры и махы / на hdd архив этих максов
Revered Не надо пытаться умничать - у вас плохо получается ... Смешно конечно что вы такой наивный и думаете что разбили винт на диски и у вас получилось 2 диска ... (а еще более надо быть отбитым покупать 2 обычных hdd под винду и под проекты)
Kalevan
Йоу, телепаты вернулись из отпуска. Есичо у меня 3 отдельных физических диска под разные задачи плюс ССД под систему. А Умничает тут кто-то другой.
m.s.k.
сочувствую
Цитата Revered:
тож хотел под расшарку текстур и прокси взять ССД Теперь знаю что не буду :)
а попробовать на своем слабо было ? (ах да ...)
Замерьте скорость сохранения файла на обоих дисках, у вас же они есть. Нужно выяснить причину, почему разница в скорости, если и есть, то небольшая между дисками.
Я писал пост , в котором показал, что скорость сохранения сцены была 158 Мбс при максимально возможной линейной записи диска ≈ 500 Мбс.
Снова создал сцену и замерил время и скорость. Сцена - 2 Гб, примерное время сохранения 15 секунд, монитор ресурсов показал скачек до 141 Мбс. 2000/15 = 133 Мбс. Примерно сходится. Современные емкие жесткие диски могут обеспечить в среднем 150Мбс скорости, кто меньше, кто больше.
Представьте как ловят манагеры "школьников" в магазах, когда верещат про скорость сохранения m.2 в 3200Мбс, когда они спросили: "в максе быстро сохранит".
Вопрос стоит почему диск не используется. У меня два предположения. Первое, это макс использует одно ядро и оно комплектует файл сохранения с определенной скоростью. Второе, возможно, файл создается какими-то внутренними блоками которые ресурсоёмко комплектуются, съедают ресурс ядра + ещё и диск их пишет нелинейно. Я бы поставил 98% на первую версию, но я сохранял и с разгоном ЦП и без, скорость записи диска не изменилась особо, что странно. Возможно, есть зависимость от скорости оперативной памяти.
m.s.k.
а кто вам вообще сказал что m2. кто то под макс берет ? Он быстро изнашивается если на него постоянно сохранять проекты, туда сюда текстуры гонять и будет он как печка, под 100 градусов с скоростью 150 работать ...
Чем быстрее скорость винта тем быстрее он передает информацию и тем быстрее ее обработает процессор и память в том числе.  Поэтому и сделали разьемы пси/м2 на винты чтобы доступ был моментальный как видеокарта с процом по огромным скоростям. Либо соглашаться с винтом 5200, брать хороший проц и заставлять этот проц ждать, когда там этот винт расчехлит что то...
Я же привел гипотетический пример, когда юный максист покупая компьютер спрашивает менеджера магазина. Этим примером, я хочу сказать, что визуальные цифры тестов в обзорах с реальными приложениями выглядят по другому.
В данном процессе сохранения, слабое звено не диск. Замерьте свою скорость, покажите свои цифры, мы обсудим. Не нужно умозрительно что-то предполагать... нужно тестить! Только тесты.
Всем юзерам - создайте сцену, выложите скрин как я выше показал. У меня система старая на 3930K, возможно, у меня сама система слабая звено. Интересно как покажет себя современное железо.
m.s.k.
Сокорость m2 свою оправдывает но он должен быть либо очень большой по обьему, так как заполнение на 30% уже срезает его скорость с тех же 3000 до 2000 и в такой пропорции ... В играх например м2 очень хорош (многие геймеры уже переходят на них) я тестил запускал игру через обычный винт сворачиваю ее, равзорачивается 5 секунд. с м2 же скорость около 1 секунды. В динамике не знаю как это скажется, но вот этот факт говорит о многом (на сколько быстро передает этот винт процу свою задачу и тот ее моментально обрабатывает)...
Хорошо, протестируйте скорость сохранения большого файла на диск. Без текстур. У меня в сцене на 2Гб был просто сермат. Фактор текстур был исключен.
Generasim, вы подняли тему. Протестируйте. Выложите свои данные. Это 5 минут, не нужно скриншотить, просто промониторить скорость в мониторе ресурсов и написать сюда.
В тестах есть разница в записи, а на деле нет. Если взять любую папку или архив в несколько гигов и скопировать на SSD и HDD одновременно, то записываются они с одинаковой скоростью.
А разница между M.2 и обычным SSD наверно такая же, как между 1050Ti и 1080Ti во вьюпорте макса.
m.s.k.
юморист, копируете наверное с 3его винта )) у которого скорость отдачи и приема ограничена ))
На сайте c 13.07.2010
в куда вы копировать собрались и что замерять? текстуры с винта в оперативку загружаются. есть прога замера скорости копирования с винта в оперативку? или по косвенным значениям чтения/записи монитором ресурсов в момент копирования? ))
сколько весят текстуры проекта ? (2-3гб файл макса). читать смешно. держите рабочий проект на рабочем столе, потом пакуйте и храните на винте. тестовые скорости м2 впечатляют, но по факту неужели разница загрузки винды или открытия программ настолько разительно по сравнению с ссд сата6?
