По выбору ноутбуков:
AMD Ryzen 9  5900x / 5950x
SSD WD Black SN7100 1 TB
кулер SilverStone XE360-SP5
Блок питания Deepcool PX1200G
AMD Ryzen 9 9950x
Ultra 9 285K or 7 265K:
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI
На сайте c 09.09.2010
m.s.k.
Цитата FROMAX:
даже на 250 гб вполне можно жить
Цитата AlexRicco:
Тогда как правильно использовать ssd+hdd
250 мало.
текстуры на ssd как и файлы, и софт, во время работы.
Цитата Kostafly:
ASRock
это я бы не стал барать
На сайте c 22.09.2017
Цитата kingstones:
Цитата Kostafly: ASRock это я бы не стал барать
А что тогда? И почему не стали бы?
m.s.k.
потому что брак на браке и биос не о чем.
Цитата AlexRicco:
ssd только система и софт
макс текстуры подгружает чаще, чем делает автосейвы, поэтому надо чтобы все файлы которые участвуют в сцене, были на одном носителе (желательно ssd)
Какие стоит рассмотреть для Ryzen 7 2700X?
m.s.k.
asus, msi хотябы, модель материнки выбирать исходя из того что вы будете делать с этим процом.
wow
На сайте c 28.02.2007
по поводу ССД во 1 нужно знать какой ССд вам нужен и для чего и в чем вы работаете ) так же от того у вас больше чтение происходит или запись -поверьте ето важно  ,если арзивиз то как по мне гораздо выгоднее иметь на ссд СИСТЕМу + мапсы +основной софт  PS после огромного количества тестов перешел на 2 ссд 1 под систему 1 под софт  ну и мусорка на ХДД
На сайте c 14.03.2012
2AlexRicco
Кто мешает поставить в систему 2 ССД (не важно какого типа подключения)? Каждый например по 250 Гб. Один на систему, другой под проекты.
На сайте c 08.05.2016
Цитата bakaltsev:
2AlexRicco
Отсутствие целесообразности: гораздо эффективнее поставить 2-3-4 обычных терабайтных винта в страйпе (даже программном). Скорость будет вполне сопоставима, врем доступа никакой роли играть не будет, а объем неизмеримо выше, при сопоставимой цене (в случае 2-х винтов)
На сайте c 22.06.2013
Adamstown
Предупреждение
флейм
17.07.2026 14:02:42
25.07.2026 00:00:00
И много вы знаете SSDшек, у которых скорость записи превосходит скорость чтения? Разве что у Интела есть таковые модели, скорость записи у которых лишь ненамного выше скорости чтения флагманских моделей Самсунга на NVMe, но учитывая их конскую цену, сравнимую со стоимостью подержанного автомобиля, этот вариант конечно же не рассматривается.
Kingston M.2 240GB A1000 NVMe PCle 3.0 2x 2280 - 84$   до 1500/800 МБ/с
Patriot Scorch M.2 256Gb PCI-E 4x TLC - 106$   до 1700/800 МБ/с
WD SSD Black M.2 256 GB - 107$   до 2000/700 МБ/с
Team 240GB P30 M.2 2280 PCIe 3.0 x4 MLC  - 108$   до 2500/1300 МБ/с
A-Data GAMMIX S11 M.2 240GB NVMe PCIe 3.0 x4 2280 - 108$   до 3200/1100 МБ/с
Samsung 960 EVO 250 GB  - 113$   до 3400/1500 МБ/с
Samsung 970 EVO 250 GB  - 115$   до 3400/1500 МБ/с
PATRIOT Hellfire M.2 250 GB  - 130$   до 3000/2400 МБ/с (реально 2600/1400)
Kingston M.2 240GB KC1000 NVMe PCle 3.0 4x 2280  - 138$   до 2700/900 МБ/с
___сата 500+/500+ ________
GOODRAM SSD IRDM PRO 240 GB - 65$
Crucial MX500 2.5 250 GB - 67$
Plextor S3C 256 GB - 77$
Samsung 860 EVO 2.5 250 GB- 88$
Plextor M8VC 256 GB - 92$
Ммм, подгружает или опрашивает изменения файлов?
Т.е. он следит за изменениями атрибутов файлов и обновляет текстуры, когда файлы изменились. Или макс как болван каждую "секунду" тупо обновляет подкачиванием все текстуры во вьюпорте?
Судя по тестам из соседней темы "Скорость записи Autoback на SSD" это неверный совет - разница минимальна.
Также из практики скорости загрузки проекта с текстурами на жестком и на ссд разница не была замечена. Но сцены разные, у вас видимо другая реальная наблюдаемая практика.
На сайте c 19.08.2017
Добрый день!
Проверьте конфигурацию, пожалуйста!
Попытка собрать наиболее бюджетный вариант, никаких разгонов не будет, дополнений, как показывает практика, тоже не бывает. Купили > поставили > работает пока не устареет совсем.
Процессор Intel Core i7-8700 Coffee Lake (3200MHz, LGA1151 v2, L3 12288Kb) (имеет ли смысл ставить i7-8700K, если разгонять не будешь?)
кулер Deepcool ASSASSIN II
Материнская плата GIGABYTE B360 HD3 (rev. 1.0)
DDR 4 2x16 Corsair CMK32GX4M2A2400C14 частота 2400
БП Chieftec CTG-750C 750W
Thermaltake Suppressor F31 CA-1E3-00M1NN-00 Black
GeForce GTX1050 Ti Gigabyte PCI-E 4096Mb
HDD есть
Цитата a-kit-buy:
Добрый день!
У меня такая же система но с 8700л, бонус в том, что он сам работает на 4.3 на все ядра без всяких разгонов, а это несколько приятнее, чем 3.7
a-kit-buy
если дешевле - то как бы 1700х дешевле и быстрее рендерит...
а так 2700х почти в ту же цену что и 8700к
Спасибо!
Посчитала все варианты по актуальным ценам для региона. Сборка на 1700Х = 75 000, i7-8770 = 77 000, 2700Х = 84 000, i7-8770k = 88 000. Вроде и незначительная разница, а все же. Пойду дальше думать.
Ну для 8700K точно кулер класса Deepcool ASSASSIN II. А для 1700Х хватит боксового кулера (undervolting). Но 8700K куда более высокая частота на ядро, он в работе и системе комфортнее 1700Х.
Под более дешевый цп - тянется всё остальное в соответствии. Проще/дешевле материнская плата, проще кулер, проще корпус, проще охлаждение корпуса, меньше мощность БП.
На сайте c 27.02.2010
А че за проц такой i7-8770k чето нигде нет
В расчетах примерно так и есть, процессор/кулер/мат.плата/БП для 2700X и 8770K взяты подороже и помощнее. Корпус, память и видео одинаковые.
Спасибо! Наверное, стоит все же чуть дороже брать, с запасом на будущее.
Екатеринбург/Калининград
скажите по плашкам памяти, зависит ли рендер от их количества? допустим две по 16гб или четыре по 8гб? есть ли разница?
m.s.k.
Разница в том, что по итогу вы сможете апгрейдить ее, а с 8гб нет.
