По выбору ноутбуков:
AMD Ryzen 9  5900x / 5950x
SSD WD Black SN7100 1 TB
кулер SilverStone XE360-SP5
Блок питания Deepcool PX1200G
AMD Ryzen 9 9950x
Ultra 9 285K or 7 265K:
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI
whitepaper
хотите дешевле - берите обычный ссд сата3 и 1050 вместо 1050ти
На сайте c 01.02.2014
Milky Way
Тут интересный холодильник (система охлаждения). Учитывая цену и дизайн, кому то может пригодится. Жалко только, что немного высоковат. 165 мм. Вертушка там внутри, если кто не понял. Есть еще и такое.
А какая максимальная мощность для термотрубок (количество тепла в ваттах, которое может эффективно передать одна термотрубка заданного диаметра)? Для 6, 8 и 10 мм. Не могу найти...
На сайте c 10.08.2018
Спасибо всем огромнейшее за помощь!!! И особенно sten и akkoxe! Без вас я бы не справилась! :)
sten, я тут перечитала ваше сообщение
насчет боксового кулера - он слабый для 2700х !! я тестировал его долго! ну поверьте проц будет очень горячий и/или понижать частоту!
Вы аж 2 раза про него написали.  А можно уточнить, что вы имели в виду? Просто я это поняла так, что вы говорили про родной кулер, который идёт в коробочке в версии 2700x box. Box - боксовый, логично. Ну, что он плохой и нужно специально другой покупать. А теперь мне кажется, что вы имели в виду какой-то другой кулер... и кажется, мной выбранный вам не понравился...
Milky Way
Пожалуйста =)
Боксовый - это тот что идет в комплекте. Все верно.
Кстати вот вам еще одна штука. На счет видеокарт: https://www.youtube.com/watch?v=FshYaOCubJw , если еще не заказали. (на 100 процентов доверять видео не стоит, но "низ списка" брать тоже не стоит, особенно те карты, которые без защиты по 12в).
Термалрайд макро - один из лучших куллеров в своем классе. Можете смело брать и не волноваться. Главное что бы в корпус влез и памяти не мешал (у него хвост длинный и высота немаленькая, соответственно, не так много вариантов, как его можно установить, поэтому может быть конфликт с корпусом, но думаю что не будет. Все же фрактал дизайн не последняя фирма, и думаю они должны были учитывать этот куллер, так как он очень популярный, но все же лучше примерить до срыва пленочек, что бы можно было вернуть если что).
Я на низком старте:) Завтра с утра встану и закажу)))
Бюджет, правда, трещит, ну ничего. Просто монитор куплю на недельку позже, а пока старым воспользуюсь.
А на счёт видеокарт, я так подумала, что все равно что-то там должно выйти в продажу в течение месяца-двух. Какой смысл тогда покупать подороже, если с выходом новых старые подешевеют и можно будет где-нибудь через полгодика-год купить, например, 1080 по гораздо более низкой цене, чем они продаются сейчас
sergovlena
тот что в коробке с процом - он как бы и держит проц но горячий и больше греется с часами рендера... поэтому башня лучше 100%
Ну, это несколько сложно на самом деле.  Приедет курьер из другого города.  С кучей деталек. Он же не будет ждать, пока ко мне приедет человек и все соберёт и примерит. Сама я не соберу никак
Но я так думаю, что если написано: мах высота кулера 160, то это значит, что именно 160 влезет, а не 159
Milky Way
Это проще, чем кажется =) Да и видео на ютубе на эту тему полно. Да и сломать что то практически нереально. Так как все провода идут с "ключами", что их просто не получится воткнуть "не туда". Главное аккуратно все делать, без кувалды =)
Еще, кстати, на счет монитора. Если есть возможность посидеть на старом подольше, то лучше так и сделать и взять потом монитор нормальный. Все таки этот ЛЖ - это офисный ширпотреб. Не то что бы он был вообще плохим, но хорошего в нем ничего нет.
На сайте c 14.04.2009
Account is banned
akkoxe про блоки питания не вам писал, а для общего понимания. На щильдики не стоит так заморачиваться, многое зависит от элементной базы и схемотехники. Ну раз уж вы ответили, то все таки в сша напряжение в сети считается 120 В и 60 Гц. Встречаются цифры 100-127 В, но понижающие трансформаторы у них стоят на 120 В.
Milky Way
И как ее определить? =) Ну вот у меня в руках два блока питания. На одном написано 500W, на другом 650W. Еще какие то там бренды и значки есть, но мы же не обращаем внимание на шильдики. И я, допустим, обычный рядовой пользователь, который может, максимум, подключить разъем. Как мне определить качество элементарной базы и схемотехники?
хотите дешевле - берите 1050 вместо 1050ти
Нет абсолютно никакого смысла. Так как для работы важен объем памяти. Причем ее нехватка сказывается на комфорте сильнее, чем нехватка производительности ГП. У 1050 памяти макс 2 гб. Что делает ее не особо лучше чем 1030. К тому же 2 гб уже мало для комфортной работы. И ГП не поможет компенсировать нехватку памяти. В то время как у 1050ti, при сравнительно небольшом подорожании, уже 4 гб. Поэтому либо 1030 на 2 гб либо 1050ti на 4 гб.
akkoxe
не знаю - я делаю огромный экстерьер на 1050. не говорю что всё быстро и плавно, но работу сделал ...
кстати я сижу на ксеоне - так что нет вобще разницы что 1050 что 1050ти что 1060....
для интерьеров ее точно хватит
На сайте c 17.04.2013
Ну я тоже при переходе с видеокарты 460 =>660=> 1070 особой разницы не ощутил. Но объем памяти в криво сделанных экстерьерах решает. А сколько этой гпу памяти тратится, сейчас можно посмотреть в win10, в диспетчере задач, дабы решить какая видеокарта нужна.
Есть 1050-ые с 3 Гб. Но разница цен между 1050 и 1050Ti реально небольшая.
Milky Way
Да, у меня на одном ПК вообще 270х на 2 гига, работать можно, я не говорю, что на 1050-2гб нельзя работать, я говорю о адекватности покупки 1050 в принципе при наличии на рынке 1050TI. Что это "не туда, не сюда". Она будет только чуть чуть производительней, чем 1030, но при этом значительно дороже, чем 1030, И в добавок она будет сильно слабее 1050TI в определенных ситуациях, так как будет упор в память, упор в потолок по памяти, это значительный минус комфорта в работе. И учитывая разницу цен между 1050 и 1050TI, покупать 1050 для работы - просто бессмысленно. Если бы они отличались в стоимости на 100 баксов, тогда можно было бы еще порассуждать. А так там 40 долларов разницы в цене, при этом памяти в два раза больше (40 баксов за 2 гига видеопамяти уже адекватная цена), так еще и процессор более производительный.
Цитата Rebate:
Есть 1050-ые с 3 Гб
Да, есть, но в УА, например, целая одна модель от асус. Которая стоит на 10 долларов дешевле чем 1050ti на 4 гб. Не думаю, что это адекватная покупка.
Еще добавка: https://ru.aliexpress.com/item/115x2011-6-HEATPIPE/32837576156.html двухбашенная система на 6 трубок на 30 баксов с бесплатной доставкой. Выбираем вентиляторы и в путь (там то есть, но что то кажется мне что шуметь он будет только так).
А сие вам https://ru.aliexpress.com/item/GPU-CPU-Heatsink-Cooling-Thermal-Conductive-Silicone-Pad-100mmx100mmx0-5mm/32576507748.html для всяких ссд и вообще, кто задумал поменять термопасту на видяхе, да прокладку изничтожил.
Ну и напоследок, для боящихся перегрева М2 ССД. https://ru.aliexpress.com/item/Centechia-DIY-aluminum-Heatsink-radiator-heat-sink-Ddesigned-for-high-power-household-LED-light-or-fish/32828383319.html по необходимости доработать напильником =) по краям 3М двухсторонний скотч, там где не греется, а там где горячо - силиконовая прокладка выше. Профит.
На сайте c 17.01.2011
Я на 1050ти, и сложные экстерьеры крутит плохо, да и я давно не видел хороших фпс при огромной куче инстансов во вьюпорте.
На сайте c 27.04.2017
Russian Federation
akkoxe
Спасибо большое за советы! Они золотые! =)
Milky Way
Milky Way
https://market.yandex.ru/product--operativnaia-pamiat-samsung-vlp-ddr4-2400-registered-ecc-dimm-16gb/1754203844
Почему нигде нет в продаже этой памяти? Вообще нигде не могу найти память low profile... И есть ли VPL память без ECC?
вот явно помощнее и 12см кулера
Ну, собственно, кто ищет как бы сэкономить, пару десятков баксов можно сэкономить на куллерах из китая. Думаю это вообще можно в шапку добавить отдельной строкой где то.
На сайте c 21.01.2018
Добрый день Всем! Подскажите, пожалуйста, куда обратиться в Киеве ,чтобы собрали комп одной из описанных в теме конфигураций.
Читают эту тему: Bruce , amareno
