SSD ADATA 960 1 TB
ASUS B650e E gaming  or  ASUS B650e F gaming or  MSI MAG B650 TOMAHAWK WIFI
SSD ADATA LEGEND 850 1 TB
+ Thermalright LGA1700-BCF
_____ Ксеоны _____
Intel Xeon Platinum
звуковая карта
На сайте c 01.02.2014
Milky Way
Цитата Rebate:
Где вы такое берете?) Вон в шапке 1750.
Я думаю имелся в виду какой то "авторазгон". Райзен в разгоне (не экстремальном) берет примерно 2к. На частоте 4300 райзен выдает 1950.
Цитата Rebate:
На видео у них частота была 4.97 при напряжении 1.280V - это разгон.
А какое максимальное напряжение рекомендует интел для новый процессоров? Старые вроде как 1.35 было (но уже не помню).
Без понятия, да то же самое, техпроцесс почти тот же. Сток 4.3 для 8700K по обзорам 1.150–1.180. На 1.275 по обзору он плавился.
grdesigner
2700х стоит 350$
460$ стоит 1920х и попугаев у него 2500
Я на розетке смотрел там 11-12 тыщ. грн. = 400-450$
А вот если с 1920 сравнивать, согласен он поинтереснее выглядит.
Цитата Rebate:
Ryzen 2700X ~1900 попугаев Где вы такое берете?) Вон в шапке 1750.
Буду значит видео прикладывать откуда беру :)
Цитата xpp_nd_ruphus:
да и вряд ли мать будет столько стоить, если серверная x11dph-i двухсокетная стоит 750$, в ней фишек то побольше
Я просто прикинул сколько стоит самая дорогая мать для энтузиастов под 2066 в рознице и добавил с учетом аппетитов магазинов.
Milky Way
вот интересно зачем компу для оверклокинга или просто для каких то рабочих нужд понадобится возможность установки 1792Гб оперативки
Рам диск. Вай нот? Такой, на полтора терабайта. Весело же =)
akkoxe только рамдиск обнуляется при ребуте
На сайте c 11.08.2011
Минск
добрый вечер не подскажите по поводу кулера для 1920x, есть в наличии Кулер S-TR4 Noctua NH-U9 TR4-SP3 и Кулер S-TR4 Noctua NH-U12S TR4-SP3 , рекомендованного в шапке темы в Минске нет в продаже. может что-то можете рекомендовать взамен.
На сайте c 06.12.2014
Заказывайте именно его. Или потом придется все равно покупать его при смене на более мощный процессор
Минск
Да, буду пытаться заказать его,но хочу подстраховаться, если не получится быстро достать. вроде судя по обзорам Noctua NH-U12S TR4-SP3 на 1920x при нагрузках держит 56 градусов. не хочется купить компьютер для рендера, чтобы при рендере он оказался из-за охлаждения бесполезен))
Pashey
спокойно берите Noctua NH-U12S TR4-SP3
__________
я тут собрал таблицу по всем актуальным процам....с ценами... наверно в блог запишу?
а вот и табличка:
https://3ddd.ru/blog/post/vybiraem_cpu_pod_svoi_nuzhdy
На сайте c 24.02.2010
Петрозаводск
поиск ничего не дал, возможно отвечали уже, но что лучше - 8086k или 8700k или вообще 2700x взять? Никогда не пользовался амд, как они сейчас для работы и для игр?(в основном конечно для работы)
лучше - имеется ввиду макс производительность/мин цена
rudnikov2006
подождите 9900к
или 2700х брать
хотя тут что важнее скорость одного ядра или кучи сразу  - смотрите диаграмму в шапке
Петрозаводск
подождать, так как потом будут скидки? 9900 будет дороже, я его не потяну наверное. мне надо уложиться проц/мать/охлаждение/питание/32памяти в 60к руб. видео и корпус не нужны.
блин, это уже будет 4 системник в комнате. Может стоит уже на ксеоны переходить? или там есть проблемы с играми? Играю редко, но хочется иногда
По утечкам с припоем у 9900K всё очень хорошо (в отличие от W-3175X)... но это китайцы, пока веры мало.
Можно прикинуть по обзору , что значит замена на припой, десятки градусов. Это значит температуры у 8-ми ядер должны быть уровня 6-ти ядер.
Нужен ответ AMD в виде 2800Х.
Milky Way
Цитата Rebate:
десятки градусов
Так у припоя теплопроводность такая же (почти) как у жидкометаллической термопасты. А перемазать жвачку на термопасту - это сразу выиграть градусов 15. Особенно в разгоне.
На сайте c 15.11.2007
Казань.
Решил взять второй комп,насколько оптимально подобрал?
olegen
блока хватит на 600Вт. память посмотрите за 22-24т.р.
корпус мрачный.... вернее там очень плохая циркуляция воздуха! я бы советовал чтото с пефорацией сверху, чтоб можно было ещё кулер добавить на выдув
https://www.dns-shop.ru/product/7053a688580e3120/korpus-deepcool-tesseract-bf-cernyj/
https://www.dns-shop.ru/product/32945f4f3a1f3120/korpus-zalman-z3-cernyj/characteristics/
https://www.dns-shop.ru/product/b80899c10d843361/korpus-deepcool-kendomen-rd-cernyj/?p=1& ;i=9&mode=list&brand=brand-deepcool&f[nq]=2jf
__
https://www.dns-shop.ru/product/308d97b3332b3330/operativnaa-pamat-corsair-vengeance-lpx-cmk16gx4m1d3000c16-16-gb/
https://www.dns-shop.ru/product/826b379346d43330/operativnaa-pamat-patriot-signature-psd416g24002-16-gb/
На сайте c 28.02.2007
1 я бы смотрел на 3200 память за 24 к можно 3200 память взять ( оч часто она по невеломым причинам дешевле 3000  ( ну причины ведомы но факт остается фактом ) в то же время  1000 БП оч перебор 1050 можнобрать любую они все холодные и отлично справляются  стрикс на 1050 как минимум смешно
Казань.
Память просто в рекомендованных висит в шапке ветки в статье про память,ну и в наших магазинах есть.Насчет бп возьму подешевле на 750 ватт,а вот с видюхой не знаю что брать,не хотелось бы дорогую,сейчас вообще у меня стоит гтх 1050 с 2гигами памяти и не очень напрягает,а эта с 4гигами.Комп в основном для рендеров.
olegen
Спасибо,корпус подобрал другой с вентилятором.
цена на 3200 память выгоднее чем на 2400 боеле того она шустрее галвнео правельно выбрать
брать 1050 ти стрикс ето то же самое тчо брать турбированную ладу приору ) в том то и прикол что 1050  можно и за 12 взять новую и разницы не будет
в этом посте соберу недорогие машины чтоб подешевле и как то поработать:
(ссылка потом будет в шапке)
ASRock B450M Pro4 / AMD Ryzen 5 1600X T=4.0/ 16Gb DDR4 2666MHz Patriot (PSD416G26662) / 1Tb EZEX / 120 ssd/ 700W / RX 560 4Gb  - 735$ - 3ddd corona - 39минут
MSI B360-A Pro / Intel i7 8700k T=4.7/ 16Gb DDR4 2666MHz Patriot (PSD416G26662) / 1Tb EZEX / 120 ssd/ 700W / RX 560 4Gb  - 1000$ - 3ddd corona - 33минут
ASRock B450M Pro4 / AMD Ryzen 7 1800X T=4.0/ 16Gb DDR4 2666MHz Patriot (PSD416G26662) / 1Tb EZEX / 120 ssd/ 700W / RX 560 4Gb  - 830$ - 3ddd corona - 30минут
ASRock B450M Pro4 / AMD Ryzen 7 2700X T=4.3/ 16Gb DDR4 2666MHz Patriot (PSD416G26662) / 1Tb EZEX / 120 ssd/ 700W / RX 560 4Gb  - 960$ - 3ddd corona - 26минут
Читают эту тему: pikuka , shar_on_off , shafxat , sizmaks
