SSD ADATA 960 1 TB
SSD ADATA LEGEND 850 1 TB
+ Thermalright LGA1700-BCF
_____ Ксеоны _____
Intel Xeon Platinum
звуковая карта
На сайте c 01.02.2014
Milky Way
8160 ES  -2 шт - 1020$
А откуда эта стоимость? Самый дешевый, что получилось найти на ебае, стоит 420. Но так же много по 480 или 499. Даже если брать 420, то еще 20% сборы и 10% пошлина, что уже 554, плюс доставка (там уже смотря чем везти).
akkoxe
сейчас 8160 стоит 420. никаких сборов - продавец пишет 44 $ цену посылки
Proxymo
думаю так же само как 8160 - в районе 9 минут.
 а вот 6148 будут побыстрее
Proxymo проблема только в том, что на ебее их сейчас нет, есть только 6148, но он существенно дороже 8160es, там переплатить стоит только если это под рабочую машину, а не под ноду за более высокие частоты в однопотоке
Milky Way
это крайне бессмысленно, потому как есть риперы, которые под рабочую машину все равно лучше чем зионы по причине еще более высокой производительности одного ядра. При той же скорости рендера что и 8160.
Сейчас пытаюсь придумать оптимальный вариант. И получается, что все, что дороже чем 8160 es за 500 баксов, не имеет смысла (при той же производительности, плюс минус). Если мы берем под рендер ноду, то надо смотреть попугаи на доллары, и тут 8160 подходит лучше всего. Надо больше производительности - берем еще один комплект. Если под рабочую систему, то тут либо 8160 либо риперы, по той причине что опять же брать более дорогие зионы тупо нерационально, так как повышение цены на процессор на 250 долларов, и это уже топовый рипер. А значит нет логики в этой покупке, при том что зион все равно хуже в работе будет чем рипер из за частот.
Есть смысл брать только 76 или 80(если не 60), и то чисто потому что они хоть и дороже сделают сборку, но они и попугаев дадут больше, чем рипер. Но тоже такое себе решение. На сколько ли нужны эти попугаи, что бы платить за них такие деньги. Не лучше ли еще одну ноду...
http://www.cpu-world.com/CPUs/Xeon/TYPE-Xeon%20Platinum.html  вот тут кстати можно посмотреть какие вообще маркировки бывают. Но думается мне что все, что QS, будет стоит несоизмеримо дороже чем ES. И сделает сборку на зионе бессмысленной по сравнению с риперами.
akkoxe там далеко не все маркировки, а только те что есть на интеловском арке, а помимо них еще дофига ОЕМ версий, и ES всевозможных
Цитата akkoxe:
Есть смысл брать только 76 или 80, и то чисто потому что они хоть и дороже сделают сборку, но они и попугаев дадут больше, чем рипер. Но тоже такое себе решение. На сколько ли нужны эти попугаи, что бы платить за них такие деньги. Не лучше ли еще одну ноду...
Берите, берите... а то потом случится так, что Zen2 будет ещё с бо́льшей частотной базой и бустом, тогда сомнения усилятся.
Rebate пока трипперы не будут держать ecc reg память они будут вызывать сомнения, поскольку система без ecc крайне нестабильна по сравнению с системой с ecc, ну и кастрированные ядра 2990 также вызывают вопрос, поскольку не видел тестов на сценах с высоким потреблением памяти, а у 2990, как известно, довольно странная архитектура и половина ядер имеют доступ к памяти через соседние кристаллы
Никто не спорит. Всё зависит от задач. Но кто тут последний раз собирал для своей рендер-фермы или для офиса? А большинство – это компы дома, которые включаются утром и выключаются вечером. Даже, если кто долбит анимацию и вылетел с ошибкой – ребутнись. А если рендрить дни и не следить, то да зионы и серверное комплектующее самое то.
На сайте c 14.03.2012
Чисто из интереса, я вот реально не в курсе. Про какие примеры нестабильности речь? Вроде как оба вида систем может по пару суток себе рендерить спокойно и т.д.
bakaltsev ну у меня например серверное железо на всех машинах, работает месяцами без ребутов, ребуты происходят только при обновлениях винды, без ecc часто возникают глюки винды, сутки без ecc норм, больше уже могут начинаться глюки у винды и софта
как только перешел на серверное железо, то начал не понимать людей, которые ругают винду за то, что она самая глючная ось
пс ну и лично у меня как то на душе спокойнее, когда стоит сревачное железо, поскольку обращений по гарантии и брака там минимум, чего не скажешь о десктопном железе
это как со строительным инструментом, вроде дрелей, шуриков, распиловочных и т.д, есть проф серия, а есть бытовая, выглядят одинаково, функционал почти тот же, но вот количество рабочих часов до отказа у проф инструмента в десятки раз выше
Кстати, TR поддерживают DDR4 с коррекцией ошибок (ECC).
Milky Way
Там именно qs, они как раз и предпочтительней всего к покупе. Потому что это предрелизный семпл (полноценный прям, только не определяется) но стоит дешевле. OEM стоят как пол квартиры, а ES... ну QS получше всяко.
Крайне нестабильна для каких задач? Для 99.99% аптайма? Пожалуй да. Для просмотра ютуба во время рендера, который длится час? Ну...
Вот только когда случиться... Комп то надо сейчас, а случиться потом... Я не думаю что новые зены будут (если будут вообще) нормально работать на старых платах.
akkoxe есть недорогие oem (относительно номенклатурных), но это экзотика 240w вроде 8172, qlkn и qk5n, которую хрен пойми на чем заводить, поскольку все официальные мамки держат до 205w на сокет
Milky Way
Знаю я людей, которые хилти себе накупили, и возят в багажнике =) Только за всю жизнь доставали его раза три от силы. Так и тут. Если рендерить нонстопом в условиях фермы, то сервак понятно зачем нужен. Если это рабочая машина, которая используется для двиганья точек и просмотра ютубчика в большинстве своем, то вряд ли в серваке есть смысл. Раньше профит был в том только, что таким образом можно было получить много попугаев в одной упаковке, потому серваки были крутыми и востребованными, сейчас же есть аналоги десктопные. Сейчас профит только в цене за попугай при использовании ЕСок. В остальном - смысла нет.
240w
Ну это уже перебор... =)
akkoxe в оригинале это oem камни для амазоновских и гугловских серверов под их проприетарные мамки, но их в продаже свободной нет пока что, с 8136, который тоже то ли гугловский, то ли амазоновский, разобрались при помощи кастомного биоса, но там теплопакет в пределах допусков обычных магазинных матерей, а по qk5n инфы почти нет, известно, что там 32 ядра, на ебее продается за штукарь баксов с небольшим у одного продавана, но у него не пара, а только 1 камень
Ясно когда, летом представят, осень в продажу... через год короче. Имхо, как ЭПИК они не сделают, вроде писали, что не хотят. Будет как всегда два/четыре Ryzen 3000. А вот какой Ryzen на словах будет, на выставке январской опишут. А на деле наверное только в марте-апреле утечки пойдут, перед выходом.
Milky Way
Цитата Rebate:
А сейчас что брать? Есть ли смысл брать вторую серию, если не wx? Разница между 1950 и 2950 в сотню-две попугаев, при разнице в цене в пару-тройку сотен баксов, что явно не круто. Но я не понял, что там по технологиям, что во вторую серию завезли (реально работающего и дающего профит, а не для галочки), чего нет в первой?
На сайте c 15.01.2017
Ребят, кто-нибудь использовал материнку Supermicro X11DPH-i с одним процессором? Купил пока один xeon 8160 es, со временем планирую брать второй. Просто прочитал в отзыве на яндекс маркете об этой материнке, что в однопроцессорной конфигурации она работает не стабильно
Цитата akkoxe:
чего нет в первой
завезли выше частоты как просто в бусте, так и при полной нагрузке. в первой серии частоты под нагрузкой падали до своего минимума, во второй старается поднимать на сколько может.
Pavel_56 pci-e слот под видюху там завязан на второй сокет, так что с одним процом получится его использовать только на встроенной в мать графике (работать на такой не получится)
Читают эту тему: sevostyanov , Lp-God , hunger , steve_vai , Earanak
