По выбору ноутбуков:
AMD Ryzen 9  5900x / 5950x
SSD WD Black SN7100 1 TB
кулер SilverStone XE360-SP5
Блок питания Deepcool PX1200G
AMD Ryzen 9 9950x
Ultra 9 285K or 7 265K:
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI
Цитата V.Dolgalev:
сейчас 65 гр было. Частота 4000
Каким акаром он мог в стрессе FPU выдать частоту больше, чем в визе? Вы точно выставили галку FPU, только её, CPU и остальные снять.
На сайте c 17.01.2017
World
сделал так, стало слышно гул небольшой, температура -72гр. Во время рендера все тихо и темпа как писал 55 примерно. Значит ли это, что макс не выжимает все из проца ?
Цитата Rebate:
.. протестируйте в Короне , только чтобы сравнить с другими результатами этого же цп.
есть. 24 минуты.
Цитата V.Dolgalev:
Значит ли это, что макс не выжимает все из проца ? ... есть. 24 минуты.
У вас время в том же диапазоне как и у других цп в таблице, даже лучше. Значит с цп всё в порядке. Какая частота была в тесте?
V.Dolgalev
вам попался просто холодный проц просто.... радуйтесь
или может они сделали припой (хотя вряд ли очень)
в рендере должна быть частота 4ггц
На сайте c 01.02.2014
Milky Way
Эмм, неужели все так плохо с припоем, как тут говорят: https://youtu.be/GRb3Q3Qxf9E  ?
Цитата V.Dolgalev:
А какая должна быть температура при рендере на таких процах?
Тут о какой то "темной материи" рассуждать начали после вашего вопроса (о куллерах, оборотах, и прочей ерунде). У вас 1.01 вольта на ядро. Отсюда и температуры такие. Учитывая, что процессор работает на максимум (100% загрузки) - радуйтесь. У вас удачный процессор.
Если бы мне такой попался, я бы его наверное скальпировал, и разогнал потом до 4.5 минимум на все ядра. Или просто разогнал бы без скальпирования.
Можете сами попробовать. В биосе выставьте 1.25 вольт на ядро, и множитель частот на 45, если не будет стартовать или выпадет в бсод, то понижайте множитель по 1, пока не начнет запускаться и стабильно работать. Или от обратного. Выставьте напряжение, и повышайте множитель, пока не начнет падать в бсод. Потом вернитесь на шаг назад и тестируйте на стабильность и температуры. Температуры при таком вольтаже все равно будут в пределах допустимых (наверное, если нет, то понижайте вольтаж). Вообще можно и 1.3 вольта поставить. Но мне кажется что такое количество ядер при таком напряжении без скальпирования и под воздухом уйдет в перегрев. Поэтому лучше не стоит, хотя попробовать все же можно. Он не сгорит если защиту не отключать.
LLC (load line calibration) выставлять методом тыка. Они повышают стабильность. Обычно лучшие значения в диапазоне от 4 до 7. Но не всегда. Или поставьте на авто и не парьтесь, если не знаете что это и зачем.
Если бы загрузка была не на 100%, то где то проблема была бы в чем то другом, а не в процессоре. Потому что троттлинг процессора начинается от перегрева, и у вас он не мог бы быть. Например озу может не хватать и процессор не будет загружаться на полную из за медленного файла подкачки.
На сайте c 24.02.2014
Украина
Почитал тут обсуждения, собираюсь собирать комп для моделинга и визуализации. В основном хочу работать в марвелоусе, делать мягкую мебель. Хочу данную сборку купить
i9 9900k:GIGABYTE Z390 GAMING X - 165$
Intel Core i9-9900K (BX80684I99900K) - 800$ ??
кулер Noctua NH-D14 - 80$
PATRIOT 32 GB (2x16GB) DDR4 3000 (PV432G300C6K) - 305$ / G.Skill 32 GB (2x16GB) DDR4 3000 Ripjaws V (F4-3000C15D-32GVR)
Kingston A1000 240 GB (SA1000M8/240G) - 67$
HDD 1Tb WD Blue WD10EZEX - 45$
Блок питания Deepcool DQ750ST - 60$
Корпус Thermaltake Suppressor F31 - 108$
GeForce GTX1050 Ti Gigabyte PCI-E 4096Mb (GV-N105TOC-4GD) - 200$
= 1830$
Мне хватит или посоветуете что-то другое?
На сайте c 20.03.2015
rendercamp телеграм
Сам недавно стал обладателем подобного комплекта. Только материнская плата Aorus Elite.
Средняя рабочая частота 4700 MGz. Рендеры летают. Планирую еще прогнать через тесты, чтобы выложить более детальную статистику.
Вцелом очень доволен. Только у этого процессора очень горячий нрав. Если хотите использовать для охлаждения Noctua, то советую смотреть в сторону двух вентиляторной 15 модели.
У меня Bequet Dark Rock Pro 4. На максимальных оборотах в нагрузке держит температуру до 80 градусов. На минимальных греется до 100 градусов, что для этого процессора жарковато.
На сайте c 11.02.2018
Сальск
https://3ddd.ru/forum/thread/show/tiestiruiem_protsy_max_corona  - вот этот тест сделайте, пожалуйста - очень интересно.
rendercamp телеграм
Обязательно сделаю, самому интересно.
World
3700...
хоть убей , выше 3700 не лезит
в режим покоя))) хоть пиво охлаждай на нем)
Ну дали. Вот почему Интел припой вернул; не потому, что народ жаловался, а то, что на старой жвачки он просто перегревался на 4.7.
На сайте c 29.03.2013
Мы вам не подходим. Идите перечитайте, то что предложили.
V.Dolgalev все это хорошо, а в помещении какая температура
World
нет градусника, но в майке холодно было бы
походу завезли Intel Core i9-9900K и продают по 685$
Вопрос был верный... у вас на ядро было 36°, а по текущему 23°. Так низко не может скатиться, только если окружение ещё ниже.
Есть предположение, что присутсвует холодная протяжка, например, в виде сквознячка по полу прямо в корпус. В BIOS столько же показывает?
На CU на него акция идет. Но как это ему поможет, если в Плеере 2700X при доставке менее 22к р.? В два раза дешевле, Карл )). А 8700K за 29к. Какие же АМД молодцы )). Могут же людям Новый Год делать, не то, что некоторые.
World
да да, стоит комп возле балкона, часто чаи\кофе тут гоняю)
Кому памяти от G.Skill? ))
На сайте c 15.06.2010
Посоветуйте 64gb кит который стабильно работает в @3200 на 1950x + asus x399 strix-e. У меня g.skill tridentZ 3200 14c хорошо работает, но сейчас они уж больно дорогие на ноду ставить.
v-snejok
https://hillmart.ru/catalog/komplektuyushchie_dlya_pk/pamyat_operativnaya/pamyat_operativnaya_ddr4_patriot_32gb_2x16gb_pc_25600_3200mhz_patriot_viper_4_pv432g320c6k_patriot/142376/
3000 точно будет пахать
можно ещё эти попробовать
https://becompact.ru/tovary/operativnaya-pamyat-16gb-ddr4-3000mhz-corsair-vengeance-lpx-cmk16gx4m1d3000c16/
у нас G.Skill 32 GB (2x16GB) DDR4 3200 MHz Trident Z (F4-3200C16D-32GTZSK) стоит 295$
G.Skill 32 GB (2x16GB) DDR4 3000 MHz Aegis (F4-3000C16D-32GISB)  - 260$
На сайте c 25.08.2011
Товар доехал и хочу собрать. Под руку есть deep coolz9 и старая кпт 8, что лучше использовать?
Читают эту тему: evamaria
