via если рендер анимации в короне то готовьте минимум 500-600т.р при условии, что на бу зеонах собирать несколько компов
за 150т.р будет машина на которой только статику можно рендерить с норм скоростью
если нет постоянной потребности в рендере анимации, если это происходит эпизодически раз в пятилетку, то есть смысл на фермы обращаться, это выйдет несравнимо дешевле
через пару дней таможня уже будет на сл год перекидывать заказы, поэтому 500евро доступный баланс соответственно с 1200$ третья часть налог + доставка не учтена была у нее
Потестили сложные сцены, в режиме вьюпорта Shades с вращением видеокарта использует 2Гб и 40% GPU
Вот, значит у вас есть запас по видеокарте в Shades.
Цитата archifox:
в режиме Realistic 100%, все зависает и обратно откатывается в режим Shades. Процессор при этом почти не используется.
По цп так и должно, видеокарта не успевает считать данные от цп. Realistic - это "игровой режим", вот что в играх, то и в реалистик: тени, свет... Насколько важен вам релистик, память проследили сколько съедает (MSI Afterburner), может из-за памяти вываливается?
Вы писали, что у вас более 2000 ИС... вам важен реалистик? Если да, то чем топовее видеокарта, тем больше фпс в реалистик. НО в Shades не будет сильной прибавки фпс, потому что вьюпорт висит на ядре цп.
У 4790 хорошее ядро, буст до 4Ггц. С 2700X не будет больше фпс, а вот скорость визуализации будет в 2 раза быстрее. У 9700K буст до 4.9 ну вот на разницу частот, получите прибавку фпс.
Да не работает это так. Не будет фпс на разницу частот.
Да, есть некий коэффициент. Причём в моём тестев 2017 максе он был чуть выше, чем в 2015 и близок к разнице частот.
Логика такова. При избыточности видеокарты с увеличением частоты увеличивается скорость передачи данных для построение кадров. Но некая часть частоты используется не только для этого, поэтому коэффициент зависим от сцен, смотря на что расходуется часть частоты ядра в сцене, кроме передачи. Ну это, если ещё не считать аппаратные потери промежуточных компонентов аля память и прочее.
Но всё равно из-за разности платформ 4790 и 9700K я бы повторился - получите прибавку фпс на разницу частот. Но автору это не поможет, если у нее станет не 5 фпс, а 6 фпс. А вот, если сменит макс на 2017 и выше, то может станет 10 фпс.
