SSD ADATA 960 1 TB
SSD ADATA LEGEND 850 1 TB
+ Thermalright LGA1700-BCF
_____ Ксеоны _____
Intel Xeon Platinum
звуковая карта
На сайте c 09.09.2010
m.s.k.
Цитата lucky001:
нет же поддержки памяти 3200, или я чего то не понимаю?
немного не понимаешь, обьяснять долго, но на больших частотах работать будет ...
На сайте c 23.08.2012
Набережные Челны
kingstones, ну ок. А есть например разница между памятью с высокой частотой и высокими таймингами (потому что как правило у памяти с высокими частотами и тайминги выше) и памятью с незначительно ниже частотой, но таймингами также ниже? Вообще стоит ли брать память с частотой 3200, если учитывать высокие тайминги? В цене ведь тоже есть прибавка за частоты
m.s.k.
Цитата lucky001:
с частотой 3200
3000 с головой хватит.
На сайте c 24.02.2010
Петрозаводск
Цитата TTTerina:
Добрый времени суток! Хотелось бы узнать мнение по сборке системного блока: оптимальна ли сборка? Что лишнее, что можно поменять, достаточно ли охлаждения?
не бери куллер macho. он с этим процом плохо справляется, у него ужасно кривая подошва. У меня такой стоит. Лучше поднакопи и возьми ноктуа. Я бы мог приложить фото как я его вышкуривал/выравнивал, но мне лень. Поверь, там все очень плохо.
Цитата ArchSpideR:
Добрый день) такой набор на замену 3770 нормально будет работать? (Нужно хорошо бюджетное, но не хуже 3770)
По скорости виза 1600X примерно в 2-а раза быстрее 3770K.
Если не Корона можете на памяти сэкономить. Взять только 16 Гб, но цп мощнее.
На сайте c 29.03.2017
Тверь
Для тех у кого подобная сборка, может поможет сэкономить деньги. По поводу частоты памяти.
 Система:
Asus tuf x299 mark 2
i7-7820x
Corsair 2400 16-16-16-39, 8x8 GB quad channel
Попробовал разогнать оперативку на 2800 Mhz, собственно не повышая напряжения и тайминги, чтобы определить тенденцию.
Результат следующий(Corona 1.7.4):
2400Mhz - 24:36 сек
2800Mhz - 24:26 сек
Собственно, возможно все дело в том, что процессор поддерживает оперативную 2666Mhz, а все что выше ему по транзистору, или же просто четыре канала и так прекрасно справляются и частота уже не играет большой роли, разве, что возможно, на массивных сценах или когда идет постоянная загрузка и выгрузка данных.
 Иными словами, при данной конфигурации брать оперативную частотой выше 2666, не имеет смысла, и лучше взять как минимум 4 модуля, чтобы работал четырёхканальный режим.
i7NOX разгон оперативки на intel не имеет смысла, прироста в рендере не будет, разгон памяти целесообразен только для АМД, чем выше частота оперативки на АМД, тем выше потенциал разгона камня
На сайте c 19.03.2009
Ну у меня обычный 3770 без К) про память, 16 мало, это я уже проходил)
На сайте c 03.05.2016
Sten что можете сказать по данной сборке?
Narciss11
не совместимо и не рабоче
-память не регистровая.
-корпус не подходящий по размеру для платы.
- ксеоны в магазине не покупают
- купите амд !!
Narciss11 зеоны никто в здравом уме новыми не покупает, все их покупают БУ на ебее/али/тао, ибо ценник на БУ в несколько раз ниже магазинного и в этом случае смысл их покупать есть, а вот покупать их новыми по магазинным ценам абсурд
под v4 надо брать только супермикро, у асусов с v4 не все гладко
попробуй ОЗУ купить 64 ГБ, а я уже молчу за 128.
К слову, MSI и ASUS  для Z390 уже обновили свои BIOS под 32 Гб-ые модули. Так что переход на 32 Гб модули не за горами. Может даже новые Ryzen прикрутят до 128 Гб.
На сайте c 11.07.2010
Тогда у меня такой вопрос: Когда смотрела кулер, то руководствовалась следующим параметром "Рассеиваемая мощность (Вт)" (В железе мало понимаю, так что не гнобить)) У процессоров соответственно этому параметру есть "Тепловыделение (TDP)" Подбирать кулер нужно с равным параметру TDP или кулер обязательно должен быть мощнее?
TTTerina
обязательно мощнее в 1,5-2 раза
На сайте c 05.08.2010
Подскажите, для ryzen 1700x без разгона блока 600w хватит? Chieftec CFT-600-14CS
У меня 1700 стоит с блоком в 200 Вт.
Просто в шапке в конфигурациях блоки по 750ватт, а у меня от старой системы 600ватник остался
Хватит. С любой видеокартой практически. Только посмотрите по проводам, может у вас настолько древний, что чего-нибудь будет не хватать или не подходить.
Спасибо, всё подходит, блок 2 года назад покупал. Вчера уже подключал, вроде всё ок.
На сайте c 01.08.2017
Добрый день! Собираю свой первый компьютер для работы. Что можете сказать по данной сборке?
Читают эту тему: vpredator , Tanya878 , urgench11
