SSD ADATA 960 1 TB
ryzen 9 7950x or 7900x:
AMD Ryzen 9 7950X or 7900X
SSD ADATA LEGEND 850 1 TB
+ Thermalright LGA1700-BCF
_____ Ксеоны _____
Intel Xeon Platinum
звуковая карта
цены на 01.01.2021:
леракрутойдизайнер
только вода
На сайте c 09.09.2010
m.s.k.
Цитата Dmitry77:
как они в сравнение с другими сервачными процами
дорого
На сайте c 21.07.2011
Цитата kingstones:
дорого
)) это точно) Sten посоветовал аналогичное решение за похожую сумму, вопрос снят)
На сайте c 02.02.2012
Цитата virgin_number_one:
Nassk
удорожить более эффективной материнкой
удешевить за счет памяти 3000, 970ево взять , ну и блок как бы можно дешевле тоже хороших полно
virgin_number_one
поменять пасту на мх4, включить кулер на выдув. снять и поставить еще раз кулер, может косо прижат.
температура скачет потомучто мать подает высокий вольтаж на проц чтоб он мог работать на турбо частоте 4.3.
попробуйте поменять план электропитания
обновляли биос?
Спасибо за ответ! Да, биос обновлял. Купил пасту MX4, сделаю как Вы посоветовали. Отпишусь сразу как проделаю все манипуляции.
В общем поменял я термопасту, включил вентелятор на выдув сзади. Ни чего не изменилось. Залез в биос выставил частоту вручную 3700 и напряжение 1.2 Открыл CPU-Z а там частота 4000 и Core Voltage 1.344Частота и вольтаж постоянно меняется немного в обе стороны.
Биосу плевать на заданные параметры. Сам разгонят проц до 4100 и вольтаж поднимает до 1.4
Может это из за того что я не подключил дополнительное питание на мать? Подал питание через 8 пин. Есть ещё место для 4-х пин но на блоке 750 ватном от корсар cx750 нет дополнительных пин для матери.
virgin_number_one
у меня вот мать подает бывает и 1.5 В когда частота 4.3...
значит нужно понижать вольтаж
ешё интересно сбалансированный режим и райзен сбалансированный по разному работают!
Короче поставил в биосе вольтаж на проц - 0.08.
Полет стабильный температура упала на 6-7'с.
До 1.3в держится при рендере на частоте 4.0
На сайте c 26.12.2013
Доброго времени суток, оцените сборочку пожалуйста:
1. мать ASUS PRIME X399-A
2. проц 2950x
3. оперативка F4-3200C16D-32GTZ G.Skill Trident Z 32GB DDR4 32GTZ K2 RAM
4. корпус Fractal Design Define R6 TG White
5. ссд Kingston A1000 M.2 2280 NVMe SSDNOW 480GB
6. БП EVGA SuperNova GP 850 Watt  или Seasonic FOCUS PLUS Modular (80+Gold) 850W
7. видеокарта GIGABYTE GeForce GTX1050 Ti OC 4.0 GB OC Mid Range
8. на проц охлаждение be quiet! Dark Rock PRO TR4
9. хдд WD Red WD20EFRX 2TB
Baleon
всё норм. точно такой же буду собирать только с кулером ноктуа.
вот такой ещё хороший SSD WD Black SSD 500 GB (WDS500G2X0C)
sten
уууф, наконец все подсобрал нормально )) спасибо за оценку,БП думаю выберу Seasonic все же. Долго думал брать биквает или ноктуа, по тестам биквает чуток лучше как я понял, да и внешне он мне больше нравится ))) вот осталось еще проверить влезет ли под него оперативка та что выбрал.
ССД посмотрю что вы предлагаете, может и на него поменяю, спасибо!
На сайте c 25.09.2014
Иркутск
Господа, вопрос по 8160ES. Насколько на них комфортно работать? Т.е собирать сцену, работать с редактором материалов... Сейчас Райзен 1700X. Просто не хочется собирать на Рязани, потом отправлять на Зеоны. Тратиться на сетевое хранилище.. Или не заморачиваться, и потеряв в скорости просчёта взять 2970WX?
На сайте c 09.04.2011
После 1700 (3,8Ггц на ядро) будет ощутима разница, отзывчивость вьюпорта снизится, ИМХО не оч комфортно. Но! Для меня скорость рендера это компенсирует. По итогу, берите 2970WX или если бюджет позволит пару 8176 не ES на ибее OEM 8173 (140к за штуку). Отличный вариант, в синьке 6800 попугаев и так же 3,8Ггц на ядро
Иркутск
Спасибо за ответ. Бюджет ограничен, конечно) Не "инженерные" современные Зеоны не потяну.
Proxymo
3.5 у них турбо
Цитата Baleon:
G.Skill Trident Z
У меня кулер Be Quiet! Dark Rock Pro 4 и оперативка Kingston HyperX Predator Black 32GB DDR4 3000 CL15 (4x8GB). Расстояние между ними 3-4 мм.
virgin_number_one
спасибо за инфо, главное что бы поставить можно было, а там уж если менять то не трудно и снять кулер )
На сайте c 19.02.2015
Rivne
Здравствуйте! Оцените пожалуйста сборку, для роботы в Revit,3Dmax/corona,Lumion 3d. С перспективой разгона процессора до 4.1-4.2
AMD Ryzen 7 2700X
ASUS PRIME X470-PRO
Cooler Master MasterAir MA610P
Chieftec Nitro II BPS-750C2 750W
Corsair Vengeance LPX Black DDR4 2x16GB CMK32GX4M2B3000C15
Western Digital Blue (WD10EZRZ)
Kingston A1000 2280 PCle 3.0 x2 NVMe 240GB
ASUS GeForce GTX 1060 6GB GDDR5 Gaming OC ROG
Gamemax StarLight B-Blue
Body91
Зачем вам разгон.?  Для разгона этого проца нужна вода. Этот кулер не потянет разгон никакой.
Проц и сам разгоняет свое ядро до 4.35 по умолчанию
Rivne
Body91
а если без разгона, остальные комплектующие подобранные нормально?
мат. карта вроде поддерживает эту ОЗУ
Добрый вечер подскажите что взять из памяти ? G.SKILL F4-3000C14D-32GTZR оказалось всего 32гига, мне мало, и к тому же она дороговатая, 64Gb DDR4 3200MHz Corsair Vengeance RGB (CMR64GX4M4C3200C16) может такую ? в 45 укладываюсь...
Собираю всё ещё с 2990wx на маме от GIGABYTE X399 AORUS XTREME
sten мне расценивать ваш + как да ?)))
На сайте c 23.01.2016
Россия, ЦФО
Друзья, а какой Xeon под 2011-3 самый мощный на гражданскую материнку (или они все запускаются на обычной плате и памяти)? Там ведь разные версии/билды? Запутался я что-то.
Посмотрите на сайте выбранной материнки.
