SSD ADATA 960 1 TB
SSD ADATA LEGEND 850 1 TB
+ Thermalright LGA1700-BCF
_____ Ксеоны _____
Intel Xeon Platinum
звуковая карта
На сайте c 06.06.2017
POST (англ. Power-On Self-Test) — самотестирование после включения. Проверка аппаратного обеспечения компьютера, выполняемая при его включении. Выполняется программами, входящими в BIOS материнской платы.
Это из https://ru.wikipedia.org/wiki/POST_ (аппаратное_обеспечение)
Short for power-on self-test, the POST is a test the computer must complete to verify all hardware is working properly before starting the remainder of the boot process. The POST process checks computer hardware, like RAM (random access memory), hard drive, CD-ROM drive, keyboard, etc., to make sure all are working correctly.If all hardware pasts the POST, the computer will continue the boot up process and may generate a single beep sound as well. If POST is unsuccessful, it will generate a beep code to indicate the error encountered and the computer will not boot up. All POST errors are relating to hardware issues with one of the components in the computer.
https://www.computerhope.com/jargon/p/post.htm
На сайте c 24.08.2014
Всем здорова! Народ подскажите будет ли корректно работать моя сборка. Мощности мне хватит.
Есть сомнения совместной работы материнки и оперативки тактовая чистота у них разная.
 Процессор Intel Core i3 8350K, LGA1151, OEM 85900  https://shop.kz/offer/protsessor-intel-core-i3-8350k-lga1151-oem/
Видеокарта PCI-E 2048Mb ASUS GTX 1050 Phoenix, GeForce GTX1050 59900  https://shop.kz/offer/videokarta-pci-e-2048mb-asus-gtx-1050-phoenix-geforce-gtx1050/
DDR-4 DIMM 16Gb/2400MHz PC19200 Geil Pristine Series, BOX 46900 https://shop.kz/offer/ddr-4-dimm-16gb-2400mhz-pc19200-geil-pristine-series-box/
Корпус X-Game XC-370, Black 6490  https://shop.kz/offer/korpus-x-game-xc-370-black/
Антенна Wireless TP-Link TL-ANT2408CL 2790  https://shop.kz/offer/antenna-wireless-tp-link-tl-ant2408cl/
Кулер DEEPCOOL Theta 9 PWM 3090  https://shop.kz/offer/kuler-deepcool-theta-9-pwm/
Материнская плата Asus PRIME H310M-E LGA1151 2DDR4 PCI-E 1x16 2x1 (HDMI+VGA) mATX 28300 https://www.technodom.kz/karaganda/catalog/motherboard/p/materinskaya-plata-asus-prime-hme-lga-ddr-pcie-x-x-hdmivga-110054
Внутренний HDD 3.5" 1TB Toshiba, SATA-III (DT01ACA100) 16390 https://www.technodom.kz/karaganda/catalog/hdd_ssd/p/vnutrenniy-hdd--tb-toshiba-sataiii-dtaca-51271
Внутренний SSD 2.5" 240GB Transcend SSD220S, SATA III (TS240GSSD220S) 16990  https://www.technodom.kz/karaganda/catalog/ssd/p/vnutrenniy-ssd--gb-transcend-ssds-sata-iii-tsgssds-42283
 БЛОК ПИТАНИЯ GAMEMAX GE-700 700W
https://www.sulpak.kz/g/blok_pitaniya_gamemax_ge_700_700w/karagandy
На сайте c 19.01.2012
ощутима ли разница при рендере (corona) в 9700К вместо 7700 ?
ну так, немного получше будет. В ситуации, если бы у меня был 7700, и предлагали купить 9700k - брать бы не стал.
Примерно в полтора раза.
На сайте c 14.12.2007
https://corona-renderer.com/benchmark/results/cpu/7700/3
посмотрите тут сами
бегло можно оценить что 9700k быстрее на 20-25%
P/S // если не так бегло. Я не заметил и сравнил с 7700K, если пролистать результаты бенча короны до 7700 без K , то получиться что 9700k быстрее на примерно на 40-50% о которых писал rebate .
На сайте c 28.01.2016
Доброго времени суток! Подскажите, имеет ли смысл брать плату на x470 и 2700x c прицелом на смену проца по выходу zen2 или лучше взять на b450 и оставаться на 2700x в стоке до выхода zen3? Каково ваше мнение- будет ли zen2 настолько мощнее для работы в 3д и ренедеринге нежели текущий zen+, чтобы заморачиваться и брать комплектующие с прицелом на скорую замену? ПК будет собираться в районе середины марта.
На сайте c 25.09.2014
Иркутск
Доброго! Я бы подождал выхода zen 2. Сейчас нет конкретной информации, что они выкатят. Есть риск пальнуть кучу денег на устаревшее железо! Точно будет 8 ядерный проц, который в рендеринге сопоставим с 9900K. +15-20% относительно 2700x. Возможно будут 12-16 ядерные процы на AM4 сокете. Возьмут и выкатят новый чипсет под такие камни.. Ну а до zen 3 ещё очень далеко. Вообщем сейчас крайне неудачное время покупать комп, если это не рендер машина на зеонах, конечно.
На сайте c 01.02.2014
Milky Way
Как подключить серверный блок питания к обычной ATX материнке? Имеется в виду - без АТХ разводки. Только через pico-psu? Или есть еще способы?
Volfgang501
новая серия плат точно будет. а будет ли зен2 пахать на х470 не понятно...
я бы брал 1920х и вобще не смотрел что там будет на ам4- проц сейчас смешно стоит...
MrGrafs, спасибо за ответ! Поэтому и интересуюсь мнением знающих людей- тоже есть чувство, что вложившись в тот же x470 чипсет и зэн сейчас можно пролететь как фанера над Парижем :)
Volfgang501
Sten, понял- ближе к марту гляну в сторону рипера. И вопрос, может я немного невнимательно смотрел, но в шапке по конфигурациям пк, что в x470 что в tr4 матплаты выбраны с возможностью разгона процессоров, и если да, то есть ли серьезный профит от разгона что на x470 что на tr4? Просто у рипера матплаты имеют прямо таки конский ценник по сравнению с зэном.
К марту глянуть? Тут уже инфа везде плывет, что выход Ryzen 3000 - 7 июля , а риперов в августе. Если глядеть, то сейчас.
Цитата Rebate:
К марту глянуть? Тут уже инфа везде плывет, что выход Ryzen 3000 - 7 июля , а риперов в агусте. Если глядеть, то сейчас.
Rebate, спасибо за табличку. Как я понимаю Рипер 3000й серии по идее в августе представят или же уже отгрузку в магазины сделают? Просто я читал вроде на тех же оверклокерсах, что кто-то из оф лиц заявил, что на летнем сборище it компаний не стоит особо ничего особо ждать по новостям от АМД- никакой конкретики никто не даст, просто перефразируют ранее сказанное, что зэн2 афигенен, рипер совсем огонь, но инфы нет, вы там держитесь, хорошего вам настроения, рендеринга и т.д. Вот отсюда и сомнение, что они успевают все аспекты по производству и поставку 7нм выполнить в срок до июля-августа. В картинку не складываются эти оф слова и вбросы в инет, поэтому и интересуюсь мнением кто уже давно работает с железом- чего ждать?
Имхо, как раз одна из причин такой долгой паузы - это сделать запасы на складах и продать старые модели. Иначе сметут же разом, дефицит вызовет рост цен и бурление.
Цитата Volfgang501:
чего ждать?
Ничего не ждите, неблагодарное дело. Есть прототип на уровне 9900K + низкое потребление, это уже хорошо. Ясно, что по моделям и материнкам будет известно раннее, скорее всего в начале лета на Computex 2019.
На сайте c 03.08.2018
Мариуполь
А при интерактиве видеокарта не участвует? У меня стоит Ryzen 5 2400G со встроенной вегой 11 и 16 гб озу. Хочу обновиться пока до 32 позже до 64гб и Ryzen 7 1700. Corona зависит только от процессора? По ссылке выше "Память для процессоров Ryzen!" прошел и посмотрел что рендер в Corona 1.3 отличается в 1-5 секунд при разной частоте что особо не существенно и лучше деньги вложить в процессор. На видеокарту так понял тоже не стоит тратиться, во всех сборках выше 1050ти предлагается. вега 11 это аналог 1030 ток немного хуже.
Система с подкачкой при рендере в Corona 1.7 работает стабильно до отметки в 27гб (что-то использует система, что-то корона) после этого бывает экран становиться серым и ничего нельзя сделать. Это скорее всего что озу вега(установил 2 гб на видеопамять) тоже использует и получаются конфликты из-за нехватки оперативки.
Из статьи выше понял что память должна быть одноранговой и от самсунг. А как насчет планок АМД? например AMD DDR4-3000 16384MB PC4-24000 R9 Performance Series (R9416G3000U2S)
и еще 4 планки по 16 это плохо? лучше 2 по 32?
Увеличьте файл подкачки, по умолчанию система взяла размер памяти равный размеру физической памяти, т.е. 16ГБ. В сумме 32 Гб, вот в 27Гб и упирается. Выставите его 30Гб.
Там нет конфликтов, если вылезает за 2Гб, съедает оперативку. Если большая сцена, то рендерите финалки со скрытыми слоями, чтобы вьюпорт был пустой, вся геометрия скрыта.
На сайте c 02.02.2016
Кто пользуется ксеонами, подскажите пожалуйста, что за зверь такой Xeon E5-2687W v3 10ядер 20 потоков, как утверждает продавец- не инженерник. Интересует вопрос по камню- он подойдет только как основа для рендер ноды, или на нём и помоделить можно будет?
Volfgang500
неплохой проц, 2й степинг стоит за 1шт 340$.
но вобще за эту же цену есть лучше вариант типа 2690 v3.
есть за 200 1го степинга https://www.ebay.com/itm/Intel-Xeon-E5-2693-v3-ES-QEYL-2-8GHz-12C-LGA2011-3-support-C612-X99-E5-2690-v3/163425591449
вот вобще отличный проц:https://www.ebay.com/itm/Intel-Xeon-E5-2698-v3-QS-QGEN-QGN2-2-3GHz-16C-LGA2011-3-for-C612-X99-i7-6950X/163287253604
и вот ещё
https://www.ebay.com/itm/Intel-Xeon-E5-2697-v3-QS-QGEF-QGN3-2-6GHz-14C-LGA2011-3-for-C612-X99-i7-6950X/153228018811
на всех этих процах норомально работается
вот ещё за 200 неплохой но уже турбо частота всего лишь 3.1
https://www.ebay.com/itm/Intel-Xeon-E5-2673-v3-QS-QG7X-QGG6-2-4GHz-12C-LGA2011-3-Similar-to-E5-2680-v3/163393428624
На сайте c 13.03.2008
Wind City
На сайте c 26.05.2018
Minsk
Друзья, хелпаните с оперативкой на tr4 Asus Prime X399-A. Какая конкретно модель G.skill подойдет? Нужно 2 планки по 16гб. У кого уже есть и все норм работает, скиньте полное название модели (Буджет 350-400$)
Я уже чуть было не купил G.skill  Ripjaws F4-3200C16D-32GVK, но потом посмотрел на оф. сайте асуса совместимость с матерью и не нашел. Так же тут, у человека под ником f89, были проблемы с этой моделью. Уже голова пухнет от названий G.skill, как выбрать, я не могу уже, с ума сойду скоро наверное.
ps По сборкам нашел такую - F4-3200C16D-32GTZR , но все равно не знаю подойдет ли.
Читают эту тему: FROMAX , Roman_Zh , Denisan , Nightt , garik-3d , hunger , LexxDaniloff , Interceptor , Borka82 , GIRR , xblxba , Vika.T
