Прошу помощи. Не пойму в чем дело. Собрал систем на двух X5650 (плата MSI ms-96e0). Все работает, запускается. Но процессоры не работают на максимальной частоте (то есть на множителе 22), а только до 2133 (множитель 16). В биосе включал выключал все что связано с процессором, но безрезультатно. Либо 1600 в простое, либо 2133 в нагрузке. В чем может быть проблема? Завтра ещё попробую по одному процу запустить, но пока вообще не пойму, почему так.
ПФФФ, апдэйт спустя 15 минут. Отпишу, вдруг кто-то такой же тугой как я будет ). Надо было на дефолт настройки биоса сбросить (попробовав 1000 вариантов, остался 1 верный (с)).
После выхода r5 1600 который убил 6-и ядерные Intel, и r7 1700 на не серверные Intel обращают внимание только ну очень полные фанаты Intel. Сейчас 1600 можно купить чуть более 8000 т.р. а 1700 12000 т.р., у Intel это максимум младшие i3. Еще раз повторюсь надо иметь полностью отбитую голову и быть полным фанатом Intel чтоб поддерживать жадность их маркетологов.
Всем привет. Нахожусь на этапе выбора первого компьютера для работы в 3ds max, в основном планируется визуализация экстерьеров частных домов. Изучил ветку, конфигурации закреплённые в шапке, поскольку опыта в выборе комплектующих нет, вопрос к знатокам, подойдёт ли первая конфигурация для начального уровня
MSI B450-A PRO (GIGABYTE B450 AORUS ELITE) - 105$
AMD Ryzen 7 1700X (YD170XBCAEWOF) - 210$
Cooler Master Hyper 212 LED Turbo - 39$
G.Skill 32 GB (2x16GB) DDR4 3000 MHz Aegis - 200$
PATRIOT Scorch M.2 128 GB - 40$
HDD 1Tb WD Blue WD10EZEX - 45$
Блок питания Deepcool DQ750ST - 57$
Корпус Deepcool D-Shield V2 + 2coolers - 43$
GeForce GTX1050 Ti Gigabyte PCI-E 4096Mb (GV-N105TOC-4GD) - 200$
= 939$
Либо с перспективой всё-таки лучше обратить внимание на 2 конфигурацию, и собирать уже финансы именно на неё.
= 1299$
По постам видно, что большинство всё-таки отдаёт предпочтение процессору 2700x. Есть ли среди читателей владельцы 1 конфигурации, либо аналогичной, как ваше мнение?
В преддверии скорого летнего выхода следующего поколения 3000 процессоры 2700X теряют привлекательность. А вот 1700X вполне в ходу для бюджетных сборок и продолжат дешеветь.
К слову, если останется преемственности цп в X570/B550, то можно брать магазинные затычки аля Ryzen 3 1200 за 5к или с Авито ещё дешевле и мощнее... потом обновлять вплоть до 16 ядер, не в этом так в следующем году. Платформа станет практически столь же дифференцируемой по мощности/цене как и 2066 сокет
, который от 4/4 ядер 7640X до 18/36 7980XE... Райзен соответственно от 4/4 Ryzen 3 1200 до 16/32 ядер.
Всем добрый день! Нужен совет, какую башню лучше взять под AMD 1920X ? Выбор из трёх-Thermalright Silver Arrow TR4, Noctua (NH-U14S-TR4-SP3) или BeQuiet! DARK ROCK PRO TR4. все в есть в продаже, цена примерно одинаковая.
любую. Ноктуа самая проверенная. Но если разгонять не будете - то абсолютно все равно какую, все будут с лихвой справляться.
Здраствуйте!Как вам такая сборка подскажите пожалуйста? Блок питания и видеокарту взял специально тихим что бы было меньше шума и можно было в тишине серфить в интернете. Рендерю в Corone и V-ray иногда делаю VFX так же есть желание поработать Fstorm.
Есть только один вопрос будут ли ТИХО работать видеокарта и блок питания, с кулером или все таки это переплата за бренд и получу ли я тихую систему? Хотя и там и там написано что вентиляторы стоят в простое если нет нагрузки.
