SSD WD Black SN7100 1 TB
кулер SilverStone XE360-SP5
Блок питания Deepcool PX1200G
Ultra 9 285K or 7 265K:
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI
шаровые процы под рендер ноду:
https://www.ebay.com/itm/Intel-Xeon-Gold-6138-ES-QL1L-1-8GHz-20C-LGA3647-Socket-P-Skylake-SP-135W/153429025150
вот пара за 4000)) зато будут пахать на практически любой матери
https://www.ebay.com/itm/Intel-OEM-Xeon-Platinum-8173M-2-0GHz-28-Core-SR37Q-CPU-LGA-3647-Similar-to-8176/192731045648
вот ещё есть за 2400 , правда в Америке  (не на всех матерях)
https://www.ebay.com/itm/Intel-Xeon-Platinum-P-8136-OEM-CPU-LGA-3647-2-0GHz-28-Core-165W-Max-3-7GHz-SR2YN/352653551012
ещё вариант в туже цену https://www.ebay.com/itm/Intel-Xeon-Scalable-Platinum-8170-QS-CPU-LGA-3647-2-1GHz-26-Core-QMAD-QMQC-SR37H/323824727032
подешевле 4го степинга
https://www.ebay.com/itm/Intel-Xeon-Scalable-Platinum-8165-CPU-LGA-3647-2-3GHz-24-Core-QMUS-Close-to-8168/323824733460
ну всем уже известные инженерники 112 потоков в паре за 1000))):
https://www.ebay.com/itm/Intel-Xeon-Platinum-8176-ES-QL1F-1-8GHz-28C-LGA3647-Socket-P-Skylake-SP-165W/153421062508
Цитата maria230593:
Моник подключен через HDMI или DP? (у меня с дисплейпортом были такие фокусы). В биос нужно переключиться на Offboard VGA
maria230593
на 1050 нет вга входа.
скорее всего вам прийдеться ставить другую винду 10 проф или windows 10 ltsc или 10 ltsb
На сайте c 08.05.2010
Здравствуйте
Подскажите, какой компьютер нужен для работы в архикаде?
Он как топовые сборки для макса, или менее требователен? Что важнее, брать процессор топовый или видеокарту?
На сайте c 14.03.2012
Цитата puella:
Подскажите, какой компьютер нужен для работы в архикаде? Он как топовые сборки для макса, или менее требователен? Что важнее, брать процессор топовый или видеокарту?
Важнее процессор. Вам отлично подойдут (даже с возможностью в будущем рендерить) AMD 1700x/2600x/2700x  или Intel i7 8700k. Чем будет выше частота процессора тем лучше. Видеокарты GeForce GTX1050 Ti хватит абсолютно.
Оперативной памяти для архикада/фотошопа и прочего подобного будет предостаточно 16 гигов, если в планах есть рендер, то нужно учитывать чтобы было не меньше 32. Соответственно лучше всего поставить изначально (если брать по минимуму) одну планку на 16, чтобы была возможность увеличивать количество памяти.
На сайте c 29.11.2010
Цитата maria230593:
После установки драйвера на внешнюю видеокарту , винда перестает работать (синий экран) .
есть подозрение что причина может быть в особенностях PCIe на этой плате, т.е. там нет реального х16, попробуйте переставлять видеокарту в другие разъемы. И еще попробуйте без wifi, т.е. постарайтесь по минимуму устройств задействовать, чтобы выяснить причину несовместимости. Кстати перед этим сделайте сброс CMOS.
motnahp1 там видимо видеокарта именно внешняя, а не та которая в PCI-E втыкается
и кстати насчет дров на видюху, у меня система на 3647 нормально завелась только на оригинальном образе десятки, на типо чистой сборке у меня была дикая просадка в синебенче и при установке дров на rx580 вылетала синька, а когда поставил официальный билд, то сразу стало все как надо, возможно еще в этом дело
На сайте c 06.03.2007
Сколько через мои руки прошло процев 3647 никогда не было оригинальной винды. Всегда заводились на любой, но ставлю всегда и всем советую от 2 процесорных систем это Windows 10 pro for workstation. Просадка да есть. Когда один ссд в системе то скорость одна когда накинешь еще винтов 5 то скорость ниже. И уже много времени пользуюсь виндой от одного и тогоже автора. Он лишь делает это - включен .Net Framework 3.5 (включая 2.0 и 3.0). Система полностью на оригинальном установщике. Ни разу не подводил. Сейчас версия 1903 ( 18362.175)
и два платинум )
idi81 вот когда поставил с оф сайта образ, то сразу стало и норм по синебенчу показывать, как и должно и дрова все нормально встали, естественно прошка
Да разницы нет. Прошли времена винды 7 когда она была сломана на этапе установки. Сейчас идет образ официальный а вот активировать это твое дело либо официально либо нет. Чем  просто про отличается от про для рабочих станций одно из главных тем это 4 пункт элетропитания - максимальная производительность.
Вот она https://www.microsoft.com/ru-ru/p/windows-10-pro-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%85-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B9/dg7gmgf0dw9s
На сайте c 27.10.2006
Добрый день! Подскажите решили собирать комп на 1700х, но в послдний момент оказалось что их нет. Есть только 1700 и 2700. Насколько критична разница?
На сайте c 19.04.2016
Расскажи пожалуйста подробней, что за просадка?
Нет подводных каменй при работе с мультимедия, играми, сеткой? (второй комп на вин 10)
Прирост производительности есть?
У меня  2680v2
На несколько сотен мегагерц, посмотрите характеристики. 1700 лучше не брать, если хотите рендерить, поищите 1800х или 2700 - 2700х на крайняк (но это переплата за почти ничего)
вон их навалом же: https://market.yandex.ru/product--protsessor-amd-ryzen-7-1800x-summit-ridge-am4-l3-16384kb/1720383938?show-uid=15609359844260182042516001& ;nid=55330&context=search
jurijkotov на обычной прошке двухсокет прекрасно работает, прошка воркстейшен нужна для 4процных систем
idi81 на обычной прошке можно через командную строку добавить тип электропитания Ultimate Performance
На сайте c 01.02.2014
Milky Way
Тут часто всплывает вопрос, какой мощности блок питания стоит покупать.
Вот ответ: https://seasonic.com/wattage-calculator
Здесь можно вбить все. Вплоть до того, на сколько и как разогнан процессор или видеокарта.
Предлагаю добавить ссылку в шапку.
Без разницы вообще какой образ, пользуюсь лицензионной, и дело даже не в сокете, а в материнке, т.к. собирал на разных сокетах и подобные проблемы могут встречаться и на 2011-3 и на 2011 и 3647, причем на 3647 к этому еще присовокупляется сырой БИОС. Потому желательно обновить его сначала. Например только на v3.0 супермикро решили большинство проблем с совместимостью и глюками. На первом 1.0b это был ад и боль, причем начиная с кривости настроек самого БИОСа и заканчивая стоп пост-кодом из-за нераспознанного Nvme ,про кривость настроек энергопотребления - целую историю можно было накатать). Так что все это в основном проблема конкретных матерей, причем это все стабильно повторяется на одной и той же модели, т.е. не проблема конкретного экземпляра, а проблема именно конкретной модели матери.
На сайте c 08.08.2017
Нарушение авторских прав. Слив базы моделей.
Доброго времени суток! Помогите, пожалуйста, со сборкой. Бюджет 130к-150к. 3dMax+Corona. Нужен для работы и для рендера (желательно). Накидала сборку, но не углублялась сильно, подскажите может заменить что. Заранее спасибо!)
AMD Ryzen Threadripper 1920X BOX
Материнская плата ASRock X399 Taichi
Корпус Cougar MX330-F (кинула наобум)
Видеокарта Palit GeForce RTX 2070 DUAL [NE62070015P2-1062A]
Оперативка 64гб, какая именно пока неопределенка
Блок питания Chieftec Power Smart Series 1000W [GPS-1000C]
С охлаждением беда: не знаю какое выбрать, так как не шарю
Сейчас 1920X бессмысленная покупка. Дождитесь продаж Ryzen 9 3900X.
На сайте c 06.06.2016
Benoven, подождите до 7 июля! Возьмете себе 12 ядерный Ryzen 9 и горя знать не будете. 1920Х уже не актуален совсем.
Спасибо большое! Да, подожду конечно, не знала даже. Может кто-то сможет по охлаждению подсказать? Буду благодрана
Читают эту тему: disivtsevich
