SSD ADATA 960 1 TB
SSD ADATA LEGEND 850 1 TB
+ Thermalright LGA1700-BCF
_____ Ксеоны _____
Intel Xeon Platinum
звуковая карта
Цитата simargil:
вот тут вполне наглядно всё показаноhttps://www.youtube.com/watch?v=wiD-q2dqZwY& ; ;t=633s или разница между тредриппером и райзен 7 такая существенная?
TR это два 1700-ых считай. И каждому 1700-ому внутри TR своя 2-хканальная память слева и справа от сокета. И тесты это же короткие необъемные бенчмарки.
Плюс я считаю замеры некорректными, если автор просто брал и менял частоту памяти , про тайминги он ничего не сказал. Если он не менял тайминги, то он просто гасил частоту; хотя он мог менять XMP профили, но у него 9-ть позиций частоты в его таблице, есть ли XMP для этих частот у данных модулей, может и есть.
На сайте c 22.07.2019
РФ
Цитата Earanak:
Nikita Besogon, из этих двух я взял бы MSI.
Питальники у них почти одинаково паршивые :
B450-E - 4х2 - 46+69A мосфеты.
B450 Gaming Pro Carbon - 4x2 - 46+78А мосфеты.
Но у MSI, нету пластикового кожуха который висит над радиатором VRM, так еще и сам радиатор выглядит более внушительно. Но в любом случае я бы не рискнул 3950Х ставить на такие материнки. Да, в кратковременных тестах может и все ОК будет. Но на дистанции, я бы рассчитывал все же на 3900Х. 3950Х я бы ставил только если бы андервольтил его чутка (ну что бы рендрил там на 3.7-3.8ггц), и был бы доп-обдув на радиаторе VRM (если вдруг температуры в рендере будут за 80 у питальника), в таком раскладе конечно думаю и с ним проблем не возникнет, даже на дистанции.
Что бы не париться про все эти дела. Можно тупо забить и взять одну из этих материнок :
ASUS X470 Crosshair VII / Aorus X470 Gaming 7 / MSI X470 M7 / ASRock X470 Taichi
И у каждой из этих материнок есть свои достоинства и недостатки. Есть над чем подумать и что выбрать.
Вот им никакие там обдувы не нужны будут и никакие андервольты для 3950Х.
Но разумеется это материнки совершенно иного уровня относительно того что вы выбрали.
Получается что для этих матерей потолок будет 3900x? при переходе с 3700х планировал 3900 или 3950х оставить в стоке без разгона. Подскажите а как правильно организовать дополнительный обдув радиатора vrm? посмотрел материнки на x470 что вы перечислили- по цене вроде хорошо asrock taichi и gigabyte gaming 7 WiFi MSI не нашёл в продаже кроме как бу на ибее, а Асус очень уж дорог как у нас так и у зарубежных магазинов . Если брать одну из них, то которую выбрать(интересуют температуры и возможность прошивки на новые райзены)? Брать планирую на computer universe у нас только если цена будет не  очень сильно завышена.
п.с. Спасибо за помощь!
Цитата Nikita Besogon:
материнская плата asus rog strix b450e gaming или MsI b450 gaming pro carbon ac
Согласно таблице ROG Strix B450-E не рекомендуется никак для 3950X, а вот Gaming Pro Carbon AC подойдет при хорошем продувании.
Nikita Besogon, пока 3950Х не вышел однозначно сказать что вам выбрать под 3950Х - я не могу smiley-sad.gif
Однозначно могу сказать что эти х470 материнки будут ОЩУТИМО лучше по питальнику чем те B450.
Но гипотетически, он будет работать в тех B450 материнках. Но, думается мне при длительном рендринге питальник будет закипать. Как я сказал можно будет его андервольтнуть (занизить напруги, частоты сами снизятся). Тогда может он не будет закипать но будет горяченьким. Тогда для пущего спокойствия можно будет воткнуть любую вертушку. Да хоть на 80-92мм мелкую. Нужно что бы он дул прямо в эту область - http://prntscr.com/ok1aoa  Как его туда вы впихнете, прикрепите, и влезет ли он туда - это уж, придется самому разбираться ))
У ASRock X470 Taichi - питальник лучше чем у Гиги х470 и 12К Ничикон Кондёры... Многие жалуются на дурацкий Оффсет по RAM вольтажу. У меня кстати такая же ситуация. Ставишь в биосе 1.35 вольт, загружаешься показывает 1.40, и непонятно то-ли материнка реально дает 1.4 вольта при этом или просто сами датчики так работают криво. У этой тайчи лимит по EDC 740A, с 3950X можно будет выжать от силы 220A на топовой кастомной воде. А в стоке и вовсе может быть около 150А, вот собственно и делайте выводы, с таким то запасом там и обдувать ничего не нужно будет, небось питальник выше 65 градусов и греться то не будет. Я до 200А догнал 2700Х разогрев TDie до 93-94 градусов, питальник до 48 под обдувом прогрелся (открытый стенд, 25 минут рендера в Короне). Без обдува вышло если мне память не изменяет 63 градуса.
У Gigabyte X470 Gaming 7 - очень крутой радиатор который компенсирует более слабый VRM. Есть Dual-Биос (два чипа). Есть халявные термопары в комплекте. Если есть возможность лучше найти Ревизию 2.0, у нее поправили вроде как датчики вольтажей, и там по мелочам. Просто у этой материнки беда с замерами вольтажей. Тут целая телега про это рассказана - https://youtu.be/BLqqc9N8hOw
И важно. У этих материнок нету вшитого программатора Биоса. Т.е вам будет необходимо обновить Биос на каком нить из старых Райзенов перед тем как тыкать 3950Х. И важно - не пропустите Bridge биосы а то сломаться может что то конкретно так.
У Taichi все просто, если биос младше чем P2.00, то сначала до 2.0 обновляете его, потом уже обновляете до самого свежего. А вот с этим Ауросом, перед обновой Биоса нужно EC Фирмвару обновлять специальной программкой. Иначе будут проблемы с слотами памяти и еще бог знает с чем - http://prntscr.com/ok1dn1
Асрок кстати рекомендуют перед обновой биоса и сразу после успешной обновы биоса сбрасывать настройки в дефолт (не знаю в чем суть) но у них это везде рекомендуется. Хотя сами настройки то всеравно сбрасываются сами. Не знаю.
Я сам выбирал между этими материнками. И так вышло что просто взял Тайчи потому что дешевле была а второй ревизии Аоруса не было в продаже. Но по сути, я бы не обломался если бы взял Аорус. Шо то, шо это, обе материнки норм под 3900Х-3950Х. Если обдувать радиатор у Ауроса то там может даже меньше нагрев VRM выйдет чем у Тайчи. Правда смысла на них мастерить обдув нету как по мне.
Ну и по брендам мне нечего сказать. Я какую материнку не брал... От MSI/ASUS/ASrock/Aorus-Гига, у меня никогда ни с какими проблем не было. Так что в этом плане я не особо отдаю предпочтение кому то конкретно. У меня был 1700-ый райзен и ASRock X370 Fatality Gaming X, теперь 2700Х ASRock X470 Taichi, как то привык к их Биосу. Настроек прям тьма тьмущая, жаль только часть из них не работают smiley-lol.gif И Агеса на Тайчи до сих пор 1.0.0.1 что прискорбно. Видать решили не спешить с обновой Биосов и ждут пока АМД допилят все.
P.S. Кстати у X470 Gaming 7 и X470 Taichi - T-Topology.
Очень благоприятные условия для разгона четырех плашек памяти.
UPD - Только что выложили к Тайчи биос с 1.0.0.3 Агесой smiley-biggrin.gif Кайф.
Всего то на 18 дней протупили...
РФ
Однако много ньюансов, в таком сравнении мне Тайчи кажется предпочтительнее) А в местном магазине или в каком- нибудь Регарде при покупке можно попросить прошивку новую поставить и надо ли за это платить или это в довесок к материнке делается?
П.с. Большое спасибо за развёрнутый ответ!
Nikita Besogon, про Регард ничего не знаю. Но (просто к примеру) некоторые Одесские магазины это делают по просьбе за бесплатно. Ну делали по крайней мере давным давно. А так думаю в сервис центре за 7-10$ вам все сделают за пару часов. Проблема только в том что может быть некомпитентный, невнимательный человек который шить будет. И перешагнет через Бридж Биосы (это можно сделать) и последствия непредсказуемы будут. Ведь обратно прошиться нельзя будет на Тайчи, только выпаивать схему Биоса и через программатор шить . Теряя гарантию разумеется. Ну кстати, есть люди которые сразу с 1.30 биоса до 3.20 шились на Тайчи и у них все ОК. Разумеется крайне не рекомендую так делать.
На сайте c 06.12.2014
РФ
В итоге получается есть риск сесть в лужу даже при обращении в сервисный центр:) буду пытать магазины на предмет обновления биоса и их отвественности за сей процес. Спасибо еще раз за помощь!
На сайте c 20.12.2015
Мск / Екб
Господа, а насколько актуален Threadripper 1950X? Или стоит чуть обождать и собирать на 3950х?
Есть необходимость в новой системе года на 4-5 с возможностью замены проца при необходимости.
Отсюда вытекает и вопрос о материнке на вырост.
Всю будет юзаться без разгона.
Заранее благодарен.
Kalevan
Вопрос подразумевает что:
а. Особо не горит
б. деньги есть что на то, что на то.
В таких раскладах мне думается ответ содержится уже в самом вопросе - подождать конечно.
Evgeny Klimtsov
Если говорить про 3950 то никакого апгрейда вам не светит в будущем. А если взять 1950 сейчас с хорошей матерью у вас уже есть варианты для апгрейда и еще возможно будут!
3950 это просто комп на 2-3года
Мск / Екб
Там какая-то мать волшебная нужна которая замены проца не предполагает? Не понял почему не светит апгрейда.
На сайте c 09.06.2013
Тюмень/Анталия
2950x собирается дешеветь в связи с выходом ryzen3ххх или раз другая платформа, то нет?
Evgeny Klimtsov
Просто 3950 на этом сокете уже мощнее не выжать.
Maketer
Обязательно должно дешеветь, но думаю 1950 упадет еще сильнее
Кстати у нас уже 1950 дешевле чем 3900
На сайте c 24.07.2013
Vesvolod
у кракен просто маленькая подошва.
ноктуа 14 с двумя кулерами по дефолту держит 50-55С
а кулеры как стоят? оба на выдув? вот взял думаю как правильно поставить) или все направить на радиатор?))))
На сайте c 05.12.2012
Istanbul
Я возможно скоро буду продавать тут по адекватной цене, если не продам дорого на авито "суперигровойшестнадцатиядерныйнаультранастройках"
На сайте c 06.06.2016
smiley-biggrin.gif smiley-lol.gif smiley-rofl.gif smiley-good.gif эти не поведутся, у них i5 царь и бог, они ему поклоняются
Мск / Екб
Забыл еще упомянуть важную деталь. Так же предполагается ГПУ рендеринг в Люмион, не исключаю знакомство с другими прогами с гпу. Оправданы ли опасения что "низкочастотные"1950,2950,2990 полностью не раскроют потенциал 2080ti?
Пока совсем непонятно на каком проце собирать систему под задачи цпу и гпу рендеринга.
Vesvolod
Конечно оба на выдув!
Evgeny Klimtsov
Любой из перечисленных процов имеет отличную турбо частоту.
https://www.newegg.com/amd-ryzen-threadripper-1920x/p/N82E16819113448
А вообще новости были про 260$ :
https://overclockers.ru/blog/mpanasovsky/show/28877/ryzen-threadripper-1920x--teper-samyj-deshjovyj-12jadernyj-processor-amd
Терь вообще так сказать... "Без Базару", бест Бай под затычку на х399. Кайф.
Читают эту тему: KLD77 , xisi , NeverExisted , KaitNoa , Amory Blaine , Manax
