По выбору ноутбуков:
AMD Ryzen 9  5900x / 5950x
SSD WD Black SN7100 1 TB
кулер SilverStone XE360-SP5
Блок питания Deepcool PX1200G
AMD Ryzen 9 9950x
Ultra 9 285K or 7 265K:
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI
Екатеринбург/Калининград
Цитата NicePrimer:
sten Честно говоря до меня доходит как до утки. Чем чревато это различие?
чревато бессмыслицей, память нужна одинаковая по объему, частотам и таймингам, в идеале брать сеты плашок
На сайте c 01.02.2014
Milky Way
Это только если хпмом выставлять. а в остальном же - абсолютно все равно. Вручную можно поставить одинаковые частоты и тайминги.
Что же касается объема, то это вообще не имеет значения, просто нужно плашки, разные по объему, втыкать в один канал.
Единственное, что имеет значение - это производитель чипов (так как чипы одного производителя все равно одни и те же на разных брендах плашек). Хуникс и самсунг одновременно ставить не лучшая идея. Особенно если есть желание разгонять.
Цитата NicePrimer:
Есть ли толк делать по этой сборке или лучше поднакопить и заказать с заграницы на баксов 400 дороже?
Есть толк взять сборку из шапки темы и сделать по ней. нет 3900, ставьте 3700 и все.
На сайте c 19.03.2014
Saint-Petersburg
Цитата Rebate:
Цитата turbozilla:
Я начал вникать, и чёт у Райзенов какие-то вечно траблы с памятью, ещё и двухканальный режим.
Не туда вникали. С Zen2 архитектура другая, контроллер памяти новый, официально DDR4-3200 SDRAM. "Работоспособность памяти в режиме DDR4-3200 гарантируется для любых пар модулей, вне зависимости от их организации и компонентой базы"
Стен, видимо тогда пришло время убрать ссылку на тесты памяти для райзенов в шапке ветки :)
Уже
На сайте c 06.11.2017
Saint Petersburg
Здравствуйте! Помогите пожалуйста определиться) Планировал собрать ПК на Threadripper 1950Х, к нему брать материнскую плату ASUS ROG ZENITH EXTREME ALPHA X399, но вчера наткнулся на видео где говорится, что AMD Ryzen 9 3900x чуть ли ни топ сейчас по производительности и конкурирует с Threadripper 2950Х. И вот теперь вопрос что брать? Если AMD Ryzen 9 3900x, то какую мать к нему брать? Стоит переплачивать за MSI PRESTIGE X570 CREATION или можно взять дешевле? И как дела у AMD Ryzen 9 3900x с оперативной памятью, 4х32 гб как работают с этим процессором? Я работаю в Corona Render и хотел выжать максимум из процессора, что бы был запас на будущее. В дальнейшем хотел апгрейдить. У Threadripper 1950Х есть куда рости, например до AMD Ryzen Threadripper 2990WX. А у AMD Ryzen 9 3900x пока не понятно будут они выпускать на сокете АМ4 более мощные процессоры, которые по мощности как Threadripper 2990WX, или нет.
P1lmeshka
3900х в два раза медленнее 2990!!
он по скорости рендера еле дотягивает до 1950х...
мощнее 3950х на сокете ам4 вряд ли что будет ещё чтото.... который равен - 2970wx.
если вам желательно 128гб и сейчас - что тут думать то...
На сайте c 06.12.2014
Брать сейчас 1920x + х399 MSI MEG Creation или другую мать способную понести 2990wx и апгрейдится в конце осени на 2990wx или лучше на что-то из  3ххх серии. 128 гигов можно сразу с 1920x воткнуть
Saint Petersburg
P1lmeshka
То есть для рендера смело можно брать Threadripper 1950Х? 128 гб мне сейчас не нужно, это я на будущее, 64 гб мне хватит. Просто на AMD Ryzen 9 3900x придется ставить по 32 гб планки, вот я и спрашиваю как он работает с такими планками. Я не эксперт, возможно вопросы глупые) По мощности 1950х и 3900х примерно равны?
Reiiishi, 1920 не лучший вариант. Да это дешево, но надо смотреть то, что востребовано на вторичке. Если конечно не стоит цели 1920 потом выкинуть.
Saint Petersburg
К концу осени потому что он в цене упадет?
ASUS ROG ZENITH EXTREME ALPHA X399 +1950 или MSI MEG Creation +1950 - отличный вариант для серьезного апгрейда.
при цене 9000грн за 1920х можно и выбросить. но можно найти и 1950х по хорошей цене!
Saint Petersburg
Большое спасибо за ответы)
1950x еще надо дождаться покупателя за полцены. И выходит потеря равно на цену 1920x.  Проще 1920x положить в коробочку и забыть.
Reiiishi, сколько людей столько и мнений.
На сайте c 08.08.2017
Нарушение авторских прав. Слив базы моделей.
Всем привет)
Есть такая сборка, прошу по ней совета: нормальная ли оперативка? Тут комплект, есть ли возможность сунуть 4 плашки отдельные? И если да, то какие?
И есть ли какие-то косяки в сборке?
Benoven
x470 может как угодно реагировать на разного производителя память. в крайнем случае будете вручную тайминги и частоту подбирать.  но можно было бы и любую х570 взять и не париться и частоты работали бы 3200 легко.
если одна партия - можно и по 1шт взять.
https://www.citilink.ru/catalog/computers_and_notebooks/parts/memory/1158062/
https://www.citilink.ru/catalog/computers_and_notebooks/parts/memory/352493/
https://www.citilink.ru/catalog/computers_and_notebooks/parts/memory/1121079/
https://www.regard.ru/catalog/tovar281314.htm
ну и вобще есть неплохие блоки и за 5к
https://www.regard.ru/catalog/filter/?id=NDMwMDA7Miw0NzAwLTgwMDAsOzE2MSw3NTAtMTYwMCw7NDMzLDE3MDksMTcyNCwxNzI1LDYzNTE=
На сайте c 13.07.2017
Общий уровень производительности одного не разогнанного процессора смотрим тут:
http://cpubenchmark.net/high_end_cpus.html
<ahttp://3ddd.ru/forum/thread/show/grafiki_tiestirovaniia_stsieny_ldr_max_vray
MSI B450-A PRO - 95$
AMD Ryzen 7 2700X (YD270XBGAFBOX) - 270$
кулер Thermalright Macho Rev.B - 60$
PATRIOT 32 GB (2x16GB) DDR4 3200 MHz Viper Steel - 160$
SSD Transcend NVMe SSD 220S 256 GB (TS256GMTE220S) - 50$
HDD 1Tb WD Blue WD10EZEX - 45$
Блок питания Chieftec A-90 GDP-650C - 65$
Корпус Fractal Design Define S - 110$
GIGABYTE GeForce GTX 1650 WINDFORCE OC 4G (GV-N1650WF2OC-4GD) - 170$
= 1025$
MSI MPG X570 Gaming Plus - 210$
AMD Ryzen 7 3700X - 400$
кулер Thermalright TRUE Spirit 140 Power - 60$
Блок питания Chieftec Nitro II BPS-850C2 - 73$
= 1278$
Asus Prime X570-Pro - 330$  (MSI MEG X570 ACE +100$)
AMD Ryzen 9 3900X - 690$
= 1688$
AMD Ryzen Threadripper 1920x -1950X -2950x:
ASUS PRIME X399-A - 345$
AMD Ryzen Threadripper 1920X - 380$
( AMD Ryzen Threadripper 1950X - 600$  | AMD Ryzen Threadripper 2950X - 900$)
кулер Noctua NH-U14S TR4-SP3 - 80$
Корпус Thermaltake Suppressor F31 - 108$
= 1411$ (1631$ | 1931$)
AMD Ryzen Threadripper 2990wx (2970wx)
MSI meg x399 creation | Asus ROG Zenith Extreme Alpha | GIGABYTE X399 AORUS XTREME  - 540-600$
AMD Ryzen Threadripper 2990wx - 2000$
  ( AMD Ryzen Threadripper 2970wx - 1260$ )
кулер Noctua NH-U14S TR4-SP3  + Noctua NF-A15 PWM (NF-A15PWM) - 105$
32Gb = 2x Patriot DDR4 16GB PC4-21300 (PC4-2666) PSD416G26662H - 140$
Блок питания 1250W CHIEFTEC Navitas GPM-1250C - 100$
Корпус Thermaltake Suppressor F51 - 145$
Вентилятор Silent Series R3 140mm (FD-FAN-SSR3-140-WT) x 2 - 23$
= 3318$ ( 2578$)
_____ Intel 8 - 12 - 14 - 18 ядерные: _____
i9 9900k:
GIGABYTE Z390 GAMING X - 165$
Intel Core i9-9900K (BX80684I99900K) - 550$
кулер be quiet! Silent Loop 280 (BW003) - 145$
= 1466$
i9 7920x, i9 7940x:
MSI X299 GAMING PRO CARBON AC - 330$
Intel Core i9 - 7940X  - 1300$ (Intel Core i9 - 7920X  -  900$)
= 2383$ (1983$)
i9 9980XE:
MSI MEG X299 CREATION - 555$
Intel Core i9-9980XE - 2250$
кулер NZXT Kraken X72 (RL-KRX72-01) - 245$
= 3720$
_____ Ксеоны _____
Xeon V3-V4
ASUS Z10PE-D16 WS - 560$
Intel Xeon E5-2690 v3 LGA2011-3 12C (ebay) - 2 шт -  450$
(- E5-2698V3 QS по 450$ - E5-2696V3 QS по 700$ - E5-2696V4 по 1200$ )
32Гб = Kingston 16 GB DDR4 2133 MHz (KVR21R15D4/16) ECC Registered - 2 шт - 250$
DeepCool Ice Blade Pro v2.0 - 2шт - 70$ (Thermalright TRUE Spirit 140 Power)
Блок питания Chieftec A-135 APS-1000C  - 100$
Crucial MX500 2.5 250 GB - 60$
= 1850$  ( 2300$ - 2800$ - 3800$)
Intel Xeon Platinum
Platinum 8270 QS  -2 шт - 2600$  (8260 ES-QS QRB0  -2 шт - 1450$ )  ( 8176 ES  -2 шт - 1000$)
Supermicro X11DPH-i - 640$
Supermicro 4U LGA3647-0 (SNK-P0070APS4) - 2шт - 120$
32Гб = Samsung 16 GB DDR4 2666 MHz (M393A2K43CB2-CTD) ECC Registered - 2 шт - 210$
Корпус Thermaltake Suppressor F51 - 130$
звуковая карта - 15$
= 4050$ (2950$) (2480$)
Intel Xeon Platinum 8160 ES turbo 3.2GHz 24-Core -1 шт - 300$ ( Platinum 8176 ES - 510$)
Supermicro X11SPL-F - 400$
Supermicro 4U LGA3647-0 (SNK-P0070APS4) - 1шт - 60$
Блок питания Chieftec Nitro II BPS-750C2 - 67$
Crucial MX500 2.5 250 GB - 40$
Корпус Fractal Design Define S - 100$
= 1407$ (1617$)
____
ТОП из ТОПОВ
ASUS WS C621E SAGE
2шт Xeon Platinum 8276L (QS QQBE) турбо 4.0ггц , 112потоков
2шт Noctua NH-U12S DX-3647
128Гб - 8шт Crucial 16 GB DDR4 2666 MHz (CT16G4RFD8266)
SeaSonic Prime 1300 Platinum (SSR-1300PD)
Samsung 970 EVO Plus 1 TB (MZ-V7S1T0BW)
8Тб Seagate IronWolf (ST8000VN0022)
ASUS ROG-STRIX-RTX2080TI-A11G-GAMING
2шт Noctua NF-A14 PWM
Thermaltake Suppressor F51 Tempered Glass Edition
= 7550$
_____
цены на 01.06.2019:
Добрый день, Стен. Скажите можно ли миксовать детали из разных комплектующих, что вы предостовляите. Будут ли одни детали от одной конфигурации подходить к теталям другой конфигурации?
Kateryna_Telitsyna
смотря какие. кулер например от тредрипера не подойдет к ам4.... и т.д.
Kateryna_Telitsyna
Скажите к этой конфигурации какая лучше материнская плата MSI?
Kateryna_Telitsyna
давайте я вам соберу комп и настрою!
для этого проца отличные платы ASUS PRIME X399-A и GIGABYTE X399 AORUS PRO
можно ещё под апгрейд взять - GIGABYTE X399 AORUS XTREME
Читают эту тему: amareno
