По выбору ноутбуков:
AMD Ryzen 9  5900x / 5950x
SSD WD Black SN7100 1 TB
кулер SilverStone XE360-SP5
Блок питания Deepcool PX1200G
AMD Ryzen 9 9950x
Ultra 9 285K or 7 265K:
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI
На сайте c 13.07.2017
Kateryna_Telitsyna
нет
давайте я вам соберу комп и настрою!
спасибо за предложение) как с вами связатся и обсудить детали?
Kateryna_Telitsyna
перейдите в мой профиль
скайп sten-farm
0730422450
или https://3ddd.ru/forum/thread/show/kseony_v1_v2_v3_v4_platinum_128gb_po_ukraine/8?page_down=1
На сайте c 08.08.2011
Хочу собрать систему на Ryzen 2700, как думаете мать на каком чипсете брать? Есть ли смысл в В450? или взять уш современный Х570, но какой смысл если на нем Ryzen 2700??? Ryzen 3700 мне кажется дороговат по соотношению секунда рендера- рубль. Возможно в будущем поставлю R9 3900, если цена станет приемлемой для регионов РФ.
Или дешевая сборка на В450, или средняя на X470, или дорогая на Х570.
Хотя вот и на В450 3900X залезает. Только от 3900X и выше стоит сразу думать условно о лучшем/дорогом корпусе, БП, закупке доп вентиляторов и т.п. Закладывать это стоит в бюджет сейчас.
Я бы брал 2700х +х570
___________
обновил график - актуальная цена на все сборки, интересные платинумы, добавлено 3700х и 3900х.
красным выделены АМД.
Серые столбики - время в сцене 3ддд.
Желтый график - баллы Синбенч р15
Цитата Rebate:
Или дешевая сборка на В450, или средняя на X470, или дорогая на Х570. Хотя вот и на В450 3900X залезает. Только от 3900X и выше стоит сразу думать условно о лучшем/дорогом корпусе, БП, закупке доп вентиляторов и т.п. Закладывать это стоит в бюджет сейчас.
НА самом деле планируются апгрейд на базе Огромного корпуса, с 6 вентиляторами, БП 1000Ват Gold
Спасибо за график, судя по нему получается все же соотношение сек.рендера-рубль все же за 2700(без Х), в будущем все же планирую поставить 3900х, если конечно пока планирую не выйдет что то новое.
Был вариант еще B450+ 3700х, по ценам наверное будет тоже что и X570+2700x, но что то тесты 3700х не впечатляют(((
Про x570 многие пишут что сырой биос(((( может за те же деньги взять уже обкатанный x470 c хорошими фазами питания? или все же чипсет уже не актуальный?
На сайте c 16.03.2014
У меня 2700x, я разачарован, постоянные микрофризы, не знаю в чём дело  в памяти или процессоре или видяхе. Но уже 100 раз подумал что взял бы интел и горя бы не знал
На сайте c 22.07.2019
РФ
Доброго всем времени суток! Подскажите пожалуйстa, какие комплектующие  можно заказывать в зарубежных магазинах, а на какие желательно иметь местную гарантию? Собираюсь заказывать с computer universe, так как у наших магазинов выходит в общей сумме на 30+ тыс дороже. Сборка пока вот такая, если на чём-то можно сэкономить или что-то поменяты был бы признателен за совет. На цвет, внешний вид, подсветку и бренд абсолютно все равно.
По сборке:
процессор 3700x
кулер для процессора be quiet dark rock pro4
 Материнска плата Asus prime x570 pro или Asus pro ws x570 ace (по возможности хочу обновиться до 3900х или 3950х)
видеокарта plait GeForce rtx 2060 super dual
БП seasonic focus plus modular 80+ gold 850wt
Оперативная память ballistix sport lt grau bls2k16g4d30aesb 32gb
ssd was blue 3D nand 500gb m2
Корпус aerocool scar чёрный
На сайте c 27.09.2006
По сборке:
процессор 3700x
ИМХО мат. плату точно лучше здесь брать и видеокарту желательно. И БП тоже, есть ли выгода везти?
На сайте c 06.06.2016
Какая у вас windows и номер сборки напишите?
РФ
Разница в цене на видеокарту от 10 до 13к, при цене у немцев в 24-27к, материнка x570 prime pro дороже у нас на 7,5к при цене в 15к. БП или нет в наличии или платинум за 12-15к или ксас.. перерлата в районе 40-50%
На сайте c 13.03.2009
sten, подскажите пожалуйста, память Patriot DDR4 16GB PC4-21300 (PC4-2666) PSD416G26662H, у вас без проблем работает в размере 64/128 GB? Не нашел ее в QVLпроизводителей, у меня Asus Zenith Extrema Aplpha и 2990wx. В QVL есть только PATRIOT PSD416G24002 (без радиаторная). Буду Вам благодарен за ответ, спасибо!)
leningradec
Patriot DDR4 16GB PC4-21300 (PC4-2666) PSD416G26662H работает 8 планок 100% на мси х399 мег.
про асус не знаю. можете посмотреть чтото с частотой 3000. и пробовать)
На сайте c 28.01.2016
Всем привет, кто в курсе как обстоят дела с охлаждением 3000х райзенов на воздухе? Какой кулер взять оптимально под 3700х или 3900х? И вопрос по корпусу- выше спрашивали про Aerocool scar, мне глянулся matrexx 55 черный без кулеров который- какой из них будет лучше (по температуре и чтобы не вычищать все раз в 2-3 недели)?
По сборке:
процессор 3700x
Материнка asus pro ws x570 ace по температурам будет лучше - у нее питальник постабильнее должен быть и как я понял там основная фишка это возможность установки ddr4 ECC. видеокарту можно и проще, их на авито с гарантией пруд пруди, 1066 за глаза будет. БП такой под 3900х, для 3700х он слишком жирный- можно 700вт. По корпусу хз, остальное вроде норм.
вышла новая версия Coretemp !!
Version 1.15 - 24th August, 2019
New: AMD Ryzen 3000 series support
New: Full multi-monitor DPI awareness support
Fix: Core Temp randomly freezes during startup
Fix: Improve AMD Zacate APU support.
На сайте c 04.10.2008
Лицензия то есть всегда самая последняя , ситуация не меняется и с обновлениями.
У райзенов хороший боксовый кулер, если копус хорошо продуваеться то он вообще супер + цепи питания обдувает
Спасибо, я так понял, что если работать и рендер делать на нем в стоке, при нормальном продуве корпуса все норм будет?
Volfgang501
ничего хорошего не будет - полный корпус будет горячего воздуха, чтоб вывести который нужно будет как минимум 3 кулера на выдув...
башня всегда эффективнее выводит горячий воздух.
+ я бы советовал кулер на 5-7 трубок но никак не 4.
процессор 3700x
а почему проц не 2700x, дешевле тыщ на 10 а по производительности процентов на 10-15 всего шустрее??? темболее если вбудущем обновляться на 3950???
На сайте c 26.08.2007
cheboksary
Участник складчин.
ребята нужна помощь по сборке
проц AMD Ryzen 7 3700X 100-000000071 OEM /AMD Ryzen 7 2700X YD270XBGM88AF OEM
М/П MSI MPG X570 GAMING PLUS AM4
кулер Thermalright Macho Rev.B (нет в наличии на что заменить?)
Thermalright Macho Rev.C на это?
О/П Patriot DDR4 32Gb (2x16Gb) 3200MHz pc-25600 Viper Steel  х2
SSD 250Gb Samsung 970 Evo Plus NVMe M.2 (MZ-V7S250BW)
HDD Western Digital WD Black WD1003FZEX
Б/П Chieftec 850W Bronze NEUTRON BLC-850C
Корпус Fractal Design Define S
GigaByte GeForce GTX 1650 Windforce OC 1785Mhz PCI-E 3.0 4096Mb 8002Mhz 128 bit 3xHDMI DP GV-N1650WF2OC-4GD
кто что думает, брать 3700 и 32оперативки или 2700и 64?
