SSD ADATA 960 1 TB
SSD ADATA LEGEND 850 1 TB
+ Thermalright LGA1700-BCF
_____ Ксеоны _____
Intel Xeon Platinum
звуковая карта
На сайте c 24.09.2019
СПБ
Цитата xpp_nd_ruphus:
Alre так в шапке темы уже на ваш вопрос отвечено
Спасибо!
На сайте c 28.06.2018
Всем привет, думаю лучше будет здесь спросить о выборе проца. Меня интересует вопрос именно скорости рендера, большая ли разница между 1600 и 2700 будет? Знаю есть тема с тестами, но там не совсем понятно, бывает так что 1600 быстрее 1700 рендерит.
Просто появился вариант руйзен 1600 с мамкой Asrock B450 Pro4 взять за 13,5 тыс рубликов (по местной валюте). Я все хотел взять и собрать на 2700 систему, но теперь раздумываю взять да на 1600 собрать и сэкономить около 10 тыс. Так вот, большая ли разница между 1600 и 2700 в рендере? Второстепенный вопрос, на каком из процев будет приятнее работать. Стоит ли переплачивать, если 1600 вполне себе годный проц?.
ЗЫ. Сейчас ий 7 3770 стоит, разницу так и так почувствую.
На сайте c 16.12.2010
EU
Я бы купил 2700 - 8 ядер, а не 6, к тому же чуть более быстрых. При прочих равных, т.е. в составе одной и той же конфигурации, заведомо 2700 быстрее. Другое дело, что конфигурации и много чего еще, включая фазы луны и энергию Ци у всех разные и потому есть разброс в результатах.
faber_avgust
2700 однозначно быстрее.
1600 в два раза быстрее вашего. а 2700 в три!!
ну и понятно что турбо частота которая для работы во вьюпорте важна выше у 2700 - это 4.3Ггц
А разница будет больше 20%? Не знаю просто, то что смотрел там разница была 10-15%
faber_avgust
Я хочу 2700 обычный не Х, у него вроде 4.1. Гнать не буду, т.к. скорее всего на б чипсете мамку возьму. Но если в три раза быстрее будет, то тогда похоже лучше подкопить и 2700 брать. Спасибо вам за совет))
faber_avgust, если вдруг вы смотрите на скорость рендера по таблице местной в Корона рендере. То учтите что там разные сцены под разные версии макса и даже камеры чуть иначе стоят. От того и разница выходит. Т.е сравнивайте результаты с одинаковой версией макса и короны. А если по Корона бенчмарку, то рекомендую смотреть результаты из середины списков.
Ryzen 1600 (10/20 Страница) :
https://corona-renderer.com/benchmark/results/cpu/Ryzen%205%201600/10
Ryzen 2700 (3/5 Страница) :
https://corona-renderer.com/benchmark/results/cpu/Ryzen%207%202700%20Eight-Core%20Processor/3
Получается у 1600 результаты в районе 3:00, у 2700 это 2:20, а по первым страницам можно примерно прикинуть как дела в разгоне у этих процов. У 1600 ~2:25 у 2700 ~2:00... Ну как то так +/-.
А так. Конечно 2700 ощутимо быстрее чем 1600. К тому же оба процессора легко поддаются разгону. Небольшому и не выходящему за рамки здравого смысла. Т.е 2700 разогнать до 4.0ггц (в многопоточной нагрузке) вообще, дело такое, обыденное. Вы не путайте турбобуст на одно ядро в нагрузках без AVX инструкций. Так то в нагрузке на все 16 потоков там частоты ниже 4.0ггц. Учтите что у 2700-ого базовая частота на 500мгц ниже чем у 2700Х, т.е и кривая буста в нагрузке тоже у него ощутимо ниже. Правда точных цифр я не знаю, сейчас загуглю.
Вот - https://tpucdn.com/review/amd-ryzen-7-2700/images/clock_analysis_compared.jpg
Как видите без разгона, разница между 2700 и 2700Х - ощутимая в плане частот при нагрузке на все потоки. Это выходит где то 3.6ггц во время рендера. Т.е разогнать на 400мгц, милое дело. А в стоке, он очень энергоэффективен, холодный и куллер не нужен крутой к нему. Так что не разгонять из таких соображений - норм выбор в целом. И да, у него не 4.3ггц буст на ядро а 4.1ггц, https://www.amd.com/ru/products/cpu/amd-ryzen-7-2700
На сайте c 31.07.2019
Санкт-Петербург, Россия\Saint-Petersburg, Russia
Господа, приветствую всех!
Прошу вашей помощи в сборке ПК под Макс для комфортного обучения моделированию и визуалке.
Бюджет 60-70к. Для начала, уверен, хватит и сборки, как вверху треда, однако большие проблемы с наличием комплектующих в магазинах нашей провинции (СПб).
Заранее премного благодарен.
Спасибо большое, все доступно и понятно объяснили. Буду копить на 2700 в общем. Похоже все таки эти 10 тыс лучше не экономить и взять его. smiley-good.gif
Просто 2700х дело такое, за него 50$ переплачивать не хочется.
На сайте c 09.06.2013
Тюмень/Анталия
MSI B450-A PRO снят с продажи сейчас, подскажите аналог
Maketer
ASRock B450 PRO4
Gigabyte B450 GAMING X
ASRock B450 Steel Legend
Gigabyte B450 AORUS PRO
Это у нас переплачивать. Во всем мире идет резкий обвал цена на 2700X. CU, newegg, amazon, walmart, везде около 200$ (может где акцией). Если это АМД снижает, то до нас тоже дойдет, но с временным лагом.
Скоро НГ. Помнится безумие в прошлом году с резко подешевевшим 1950X. Что в этом году устроят, может 2950X пустят по тому же сценарию.
На сайте c 24.02.2010
Петрозаводск
неужели 3600x обходит 2700x?
rudnikov2006
по цене обходит!
по рендеру нет конечно, там даже синбенч не дотягивает до 2700
Петрозаводск
:) а по производительности? в общем рейтинге он быстрее. Или где смотреть?
блин чего-то я запутался. В короне 3600x рядом с 2700x
3600х будет как 1700х.
этот синтетический тест наврал
смотрите синбенч р15
В попугаях расчёта PassMark, да. Для визуализации смотрите специализированные бенчи Cinebench, Corona ...
На сайте c 01.09.2013
пипл!
тут ходил бродил по CU (компьютер юниверс если что)и заметил что тредрипер 1920х стоит 15 килорублей (почти как 3600 рязань) да и память ддр4 подешевела в разы..вопрос че сейчас выгоднее брать (для рендера разумеется)тредрипер 1920 или рязань 3700
по сухим цифрам ну очень похожие конфиги получаются, но тредрипер зараза жрет больше)да и охлад серьезный нужен...да и первое поколение рязаней...да и производительность +- похожая...крч у кого какие мысли ?
На сайте c 08.08.2011
Играл в Метро и обнаружил на Райзен 3700Х 246 градусов, как такое может быть.
На сайте c 29.04.2010
Тольятти /Самара/ Воронеж
Цитата dubl2:
пипл!
ну, вы сами ответили на свой вопрос...) имхо уж смотреть на потрошилки первые, то на 1950х, а остальное слишком горячее и затратное при скромном приросте
На сайте c 18.07.2016
Добрые люди, приветствую всех. Помогите, пожалуйста, вопрос жизни и смерти. Нужно собрать комп. преимущественно для работы в 3дмакс. Старый вот вот уже..., еле дышит. Я ничего не понимаю в этом, от слова совсем. Обращались в магазины, но у всех такие разные предложения. Хочется не купить лишнего и бесполезного, но чтобы работал хорошо. Внешний вид значения не имеет. Бюджет - около 80 тыс. руб. Если у кого то найдется минутка подсказать - smiley-yahoo.gif
Читают эту тему: roumen , dead_lyric , Stann , akto , hunger , Andrey_Kozlov , ibczsnhz , rainmangrizzli
