SSD ADATA 960 1 TB
SSD ADATA LEGEND 850 1 TB
+ Thermalright LGA1700-BCF
_____ Ксеоны _____
Intel Xeon Platinum
звуковая карта
На сайте c 29.11.2010
Цитата bakaltsev:
Блоки питания зачастую эффективней всего работают когда загружены на 80-90%
Эта сборка дай бог 500Вт из розетки сожрет с разгоном, о каких 80-90% речь). У меня Zalman ARX-1000 вообще свой вентилятор не включает на 2хP-8136+GTX1070ti, а Аэрокул KCAS просаживался по 12В до 11.2В, так что все зависит от БП.
На сайте c 13.09.2014
Цитата bakaltsev:
И видеокарта у вас не из самых очевидных почему-то.
а какая очевидная?)
На сайте c 29.04.2010
Тольятти /Самара/ Воронеж
Цитата youaremyhope:
а какая очевидная?)
1. 2070 в ту же цену примерно... непонятно зачем вообще радик тут. ну, это кому для чего... но да, эти бловеры турбинные все гудят, а система охлаждения менее эффективная чем у тех же палит двойных
2. удивился цене на 3900х. на cu за коробку 36к просят, а тут...
3. материнку бы не стал такую брать, лучше уж х570 асус tuf, ace, pro
4. а нужен ли тут Be quiet! Dark Rock 4? он стоит как 2600х... тем временем 3900х с заявленной соткой ват вполне удовлетворится двухсотватным холодильником... scythe mugen 5 rev.b рекомендую... 2500-2600 с германии. тишина и стабильность.
Цитата konphon:
Подскажите под работу с короной , что есть смысл менять? Важной чтоб системник был тихий
вообще не думаю, что на чипсете b450 можно запитать 3900х... смотри x570. для тишины покупай тихие вертушки. смотри обзоры. нокту дороговаты, но хороши. я себе взял косу муген и докупил пару вертушек ихних гидродинамических - тишина и вечная гарантия считай
konphon
Давайте я вам такой соберу!
Мать дешевая (
Память берите уже 3200.
В этот корус нужно 3 хотябы вентилятора
На проц конечно можно рассмотреть варианты чтото этот кулер слабоват!
На сайте c 14.03.2012
Спасибо, мне это как раз объяснять не нужно. Подразумевалось из моего предложения, что 1200 дикий перебор.
youaremyhope
1070/1080/2070 или rx580
На сайте c 16.04.2008
Я видимо чего-то не понимаю. У 3900X заявленное тепловыделение 105, кулер предусматривает 250 (запас в полтора раза выше), как он может быть слабоват?
freezemaximus
потому что когда я собирал (не одну машину) с этим кулером и процом 2700х - он не хорошо справлялся - температура была под 70С
я вобще не смотрю что там пишет производитель - тупо тестирую!!
freezemaximus
так что горячее? 2700х или 3900х? мачо или коса не справятся? водянканнада?
sten
Ну если 70С в стрессе, то нормальный же показатель, у него макс 95С. Или суть в том, что кулер с такими характеристиками не смог показать более низкую температуру?
У меня i7 860 уже лет 10 работает в покое ~40С, в нагрузках ~65С.. всё норм. Производитель указывает максимум 72С. Или это всё плохо?
Всю голову сломал, меня скоро на всех форумах запомнят. i9 можно остудить башней? Или будет вечный перегрев? Какая температура считается перегревом? Если проц не тротлит, нет синих экранов, то значит же нет перегрева? Ну пусть он работает 70С, это же не критично, если у него максимум, допустим 80С. Естественно мы не говорим о разгоне, просто базовые частоты. Или я говорю глупости?
На сайте c 01.02.2014
Milky Way
Синий экран не следствие перегрева. По крайней мере уже как лет 15. В перегреве будет просто троттлинг.
Нужно смотреть даташит, там есть информация по температуре, при которой начинается троттлинг. Вот сосбтвенно до нее и не нужно догревать.
Если максимум допустимо 80, то 79 - это не критично. Но нужно понимать что могут быть скачки, и инертности СО может не хватить (которая складывается не только из инертности самого радиатора, но так же термонтерфейса под крышкой процессора, самой крышки и т.д.), поэтому небольшой запас все же желателен.
Любой процессор можно охладить башней.
freezemaximus
Будет перегрев и сброс частот
Если 7940х под водой 65с то про какую башню тут речь?
Скажу из опыта - самые топовые башни еле удерживают 7820х а это всего 8 ядер!
___
Собираю красавца! Ищет хорошего заботливого хозяина. имеет мощный пыл в 6900 балов в синбенч r15....))
TDP, не тепловыделение.
У MA610P 180 Вт. Все любят низкую температуру, и психологически и, чтобы частота побольше была.
sten плохо, что у ноктуа такое ориентирование вентилятора, это они конечно плохо продумали, у сервачных в этом плане лучше, и обдув врм есть и не направляется на второй проц тепло от первого
xpp_nd_ruphus
сколько помню в3 и в4 - никаких проблем от этого не было - ну знаете же что эти процы еле теплые....
ну и я всегда стараюсь сверху кулера добавлять...)) будет отлично всё
если даже супермикро кулер держит 65С и дует друг в друга - то тут вобще будет огонь))))
на супермикро вобще смешной врм smiley-yahoo.gif на DPI 5фаз , на DPH - 6 ,а тут 7!!
на эту мать можно взять NH-D9 DX-3647 и будет вверх дуть
Минус этого кулер перекрывается первый слот псие х16
На сайте c 08.04.2016
Скажите пожалуйста, что лучше память 32GB двумя планками или четырьмя?
Также вопрос, можно ли ставить три планки?
Eugene Epstein
2мя
На сайте c 14.03.2009
Крит
Eugene Epstein
это зависит сколько ограничение на мамке. к примеру я сейчас взял 2 планки по 16. потом еще 2 по 16, если нужно будет. всего 64 получается. поставиль к примеру 4 по 8 гигов. не сможешь потом добавить.
а 3 катежтся не вариант, там же патоки параллельно идут.
Milky Way
можно, но не нужно. тот канал, на котором больше памяти, будет медленнее работать после заполнения 2/3 всей памяти. то есть последняя 1/3 памяти будет работать в одноканальном режиме. это может привести к появлению фризов и подлагиваний (в теории).
Как так-то!?
Или я куда-то смотрю не туда?
Эту фразу не понял. MA610P - кулер с рассеиваемой мощностью 180Вт. Я говорил о кулере с рассеиваемой мощностью 250Вт.
sten
Можешь поделиться информацией, какие по твоему мнению самые лучшие башни на твой взгляд?
_
Спасибо всем участникам диалога, за то, что пытаетесь мне что-то объяснить)
freezemaximus, на значения TDP у AMD лучше не смотреть при выборе кулера.
Если с Английским нет проблем то тут ооочень подробно рассмотрена вся эта ситуация с TDP :
Вот например у 3700X указано 65вт, а по факту проц может выжирать вдвое больше без разгона.
Ну а так как КПД у проца 0.01% то все эти 120-130вт превращаются в тепло.
Цитата Обзор с 3DNews:
О том, каково реальное потребление Ryzen 7 3700X, позволяют судить датчики конвертера питания материнской платы. Согласно их показаниям, на процессор, который якобы создаёт электрическую нагрузку в 53 Вт, подаётся ток мощностью 106 Вт плюс ещё около 15 Вт на SoC. Система же в целом в это время демонстрирует потребление порядка 185-190 Вт, так что никаких  сомнений не остаётся: 65-ваттный Ryzen 7 3700X под нагрузкой способен потреблять примерно вдвое больше заявленного теплового пакета. Иными словами, энергоэффективность Ryzen 7 3700X – это ложь, клевета и провокация.
Читают эту тему: pikuka , hunger , Platinka78 , radli89 , tayakrilova
