По выбору ноутбуков:
AMD Ryzen 9  5900x / 5950x
SSD WD Black SN7100 1 TB
кулер SilverStone XE360-SP5
Блок питания Deepcool PX1200G
AMD Ryzen 9 9950x
Ultra 9 285K or 7 265K:
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI
На сайте c 29.11.2010
Thermaltake Core V51
Его и пришлось взять.
К сожалению тогда не было возможности его привезти ко мне в город, тем более чуть ранее столкнулся с проблемой при покупке мамки там на 2*2011, которая оказалась мало того что нерабочей, так еще и после ремонта(. Возврат денег оказался тем еще квестом, т.к. брал через знакомых в мск. Наверно было проще с CU его привезти чем с регарда)
Matrexx 50 в этот корпус не стал кулер Noctua NH-U14S TR4-SP хотя он 165мм.
Я даже не помню когда ставил что-то дороже 2000р на свои сборки, все таки брать охлад, сопоставимый с ценой на сам проц... Хотя себе на P8136 ставил nh-u14s и пожалел, т.к. там есть проблемы с размещением 2х радиаторов.
Кстати, для информации - у матрекса высота 170мм от текстолита до стекла, остальное надо смотреть по высоте самого сокета.
motnahp1
ну вот нужно же указывать высоту от проца а не от текстолита! тредрипер как минимум 1см
На сайте c 29.10.2013
Цитата freezemaximus:
Цитата Meriutsa:
это 4 по 16? или 2 по 32?
Я раньше задавал уже этот вопрос. Но тоже толком не разобрался. Нашёл ту же единственную память в регарде, которую sten показал. Альтернативы особой нет. У intel с этим, конечно, веселее обстоят дела.
Кстати, а если воткнуть не две по 32, и три, это вообще как нормально будет работать? Или надо 2x32 и 2x16? Их подобрать похожие трудно будет...
Так и что в итоге взял, эти плашки 2 по 32? как то натыкался на новость о такой памяти https://www.e-katalog.ru/CORSAIR-CMK32GX4M1A2400C16.htm , но она оказывается еще не вышла, и такое ощущение что это тот же самсунг, только с черными радиаторами. Получается если надо 64 то только по 16 набирать либо эти самсунги?
На сайте c 02.03.2009
Wien
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, по сборке. Будет ли это работать всё вместе и, может быть, стоит что-то заменить? Попробовал собрать комп для работы, опираясь на комлект из шапки поста. Автору поста большое спасибо за труд. Хочу дождаться 3950x, если с ценами и наличием будет всё ок, то взять его, если нет, то 3900x
ASUS prime x570-pro
AMD Ryzen 9 3950X
Кулер Noctua NH-U14S TR4-SP3
Patriot Viper 4 32GB (2x16GB) DDR4 XMP 2.0 K2
SSD Transcend SSD230S 256G
Блок питания Chieftec PROTON BDF-850C
Корпус Fractal Design Define S
ASUS Geforce GTX 1660 Ti ROG-STRIX-GTX1660TI-O6G-GAMING
На сайте c 23.04.2015
Цитата bob417:
AMD Ryzen 9 3950X Кулер Noctua NH-U14S TR4-SP3
у этого кулера сокет не подходит, вам нужен Noctua NH-D15-SE-AM4
bob417
или Noctua NH-D15 или Be Quiet Dark Rock Pro 4
Чуть раньше в сборке 3900х была материнка MSI MEG X570 ACE, сейчас не вижу ее, она плохо себя показала?
На сайте c 01.02.2014
Milky Way
Цитата Meriutsa:
MSI MEG X570 ACE
скорей она бесполезный оверпрайс. можно взять плату в 2 (!) рада дешевле и ничего не изменится. вообще ничего
Цитата akkoxe:
Цитата Meriutsa:
MSI MEG X570 ACE
вы про ASUS PRIME X570-P?
Milky Way
как вариант
Цитата akkoxe:
как вариант
а этот вариант потянет 3950х если в будущем планируется заменить 3900х?
На сайте c 09.06.2016
St. Petersburg
Оз уж эти муки выбора) Приглянулся мне тут корпус  Fractal Designe Define C https://www.citilink.ru/catalog/computers_and_notebooks/parts/cases/486262/?mrkt=vnv_cl&;gclid=EAIaIQobChMIyuv_k9fb5QIVBUTTCh3ilwFPEAQYASABEgJi4vD_BwE
Но вот беда, кулер рекомендосьён из шапки в него не влезет похоже, самую малость. Есть что то подобное True Spirit Power 140 по производительности и цене на замену?
По характеристикам влезает.
Апгрейдился AMD Ryzen 3700x c Enermax ETS-T50A-FSS
ASUS x570-p
Patriot Memory V Steel 32GB PVS432G320C6K
Gigabyte GeForce RTX 2060 SUPER WINDFORCE OC 8GB, GV-N206SWF2OC-8GD
500 ГБ SSD M.2 накопитель Sandisk Extreme Pro [SDSSDXPM2-500G-G25]
Thermaltake Commander C36 TG ARGB Edition черный (широкий, как мой старый)
БП ATX 1250 Вт Chieftec GPS-1250C
По сравнению со старым компом (i970) рендер тестовой сцены в 4 с половиной раза быстрее вышел. 10 минут против 47. И открытие сцены в 3 раза быстрее
PS - неожиданно для себя перешёл на Виндовс 10 )
Может кому надо неплохой корпус за недорого - https://www.onlinetrade.ru/catalogue/kompyuternye_korpusa-c1323/cooler_master/korpus_cooler_master_masterbox_5_pro_rgb_mcy_b5p2_kwgn_02-1579202.html?friend_id=1586961
высота от платы до стенки ~18см (высота кулера 167мм), с 3мя 120мм RGB фанами+контроллер+1 без. Из минусов - нет "дырки" на крыше и отсутствие фронтального фильтра.
На сайте c 17.12.2009
А что можна взять для солида, за 500-600 долл?
Для SW важна проф. видео карточка.
St. Petersburg
А кто то ставил Noctua NH-U14S на АМ4 сокет? Вроде в свежих партиях стали комплектовать креплением под него.
Скриншоты с регарда и трейда соответственно.
myxavertolet
я ставил д15-  там уже есть ам4 точно
St. Petersburg
На всякий, может кому пригодится. Ответ от трейдера.
Читают эту тему: amareno
