SSD ADATA 960 1 TB
ASUS B650e E gaming  or  ASUS B650e F gaming or  MSI MAG B650 TOMAHAWK WIFI
SSD ADATA LEGEND 850 1 TB
+ Thermalright LGA1700-BCF
_____ Ксеоны _____
Intel Xeon Platinum
звуковая карта
Зеленая Планета
Цитата Rebate:
Цитата tony_black:
Как думаете?
Фига материнка, не жирно цп будет?)
Мне даже не ловко сказать, что на бюжет (мать+цп), можно сделать 3950X +
smiley-blush.gifну я уже купил проц и видяху) я полюбил этот проц работать кайф на нем.... Жирно так жирно)
Цитата tony_black:
ну я уже купил проц и мать)
Хз какие жуки у вас в голове. Я бы сказал невыгодная покупка, просто нерациональное распределение бюджета.
Phantom Gaming X стоит 23к, Pro WS X570-Ace - 22к, ASUS ROG CROSSHAIR VIII - 28к.
Цитата tony_black:
Жирно так жирно)
В чём жирность, когда у вас всего 12 ядер на такой плате.
Зеленая Планета
Цитата Rebate:
Хз какие жуки у вас в голове. Я бы сказал невыгодная покупка.
Pro WS X570-Ace стоит 22к, ASUS ROG CROSSHAIR'ы VIII 28к
а блин сорян имел ввиду видяху))) а асус думаете лучше ?
По-честному вы уже про... проиграли сборку. У вас на руках 3900X и денег на мать за 44к. Простите, тут уже не помочь.
Зеленая Планета
все подправил, у меня кейс уже есть проц поставил пока на б450 и видяху, но хочу продать остальные и собрать остатки, ну не сможете так не сможете)))
Фух. Вот, это хоть немного оправдывает расклад и показывает вашу логику обстоятельств. А то я было подумал вы того ))).
На сайте c 16.10.2017
Посоветуйте пожалуйста не дорогую мать под 3950x. Чипсет X570 не нужен - по обзорам под сабж прекрасно работают и матери на b450 чипсете. Интересует конкретный опыт.
Зеленая Планета
Читайте выше Rebate написал там asus pro ws x570-ace под ваш проц!
rainmangrizzli
Асус х570 прайм недорогая и отлична для 3950х
Если хотите юзать б450 - то тут удачные платы у мси макс
На сайте c 27.04.2016
sten
у знакомого на asus б450 проблема. При выключении все куллера продолжают работать на видеокарте тоже и только выключать кабель нужно. Что может быть?
Zolty
Не правильно собрано. Отключить все проводки, диски - должно остаться только питание платы и проца и видяхи. Комп включать закороткой соответствующих контактов включения
Где то коротит - нужно запустить сборку на столе без корпуса
и еще может комп не выключается а засыпает вот оно всё и крутится
Zolty
Не правильно собрано. Отключить все проводки, диски должно остаться только питание платы и проца и видяхи. Комп включать закороткой соответствующих контактов включения
Гдето коротит - нужно запустить сборку на столе без коруса
понял спасибо
Оверпрайс вариант, огромная переплата за ненужную Pci4
Плюс WS серия - поддержка ecc памяти под pro версии процессоров. Чего в 3950 нет вроде как.
rainmangrizzli. все платы, все 3000-ные Райзены поддерживают ECC UDIMM , но не поддерживают ECC RDIMM, эта плата не исключение. У нее всего 3 набора памяти в QVL-Листе и разумеется это все UDIMM память. То что Асус продвигают эту материнку с позиции поддержки ECC - пыль в глаза дилетантам.
Да я в курсе что 3000-ные Райзены еще и работают с ECC памятью в non-ECC режиме. Опять же. Все это чушь полнейшая. Кому оно нужно ума не приложу. Какой в этом толк - тоже непонятно. Память редкая. Дорогая. Никаких преимуществ не дает по факту. Вот если бы эта плата поддерживала ECC RDIMM и работала при этом в ECC режиме. Окей, да - круто было бы. Но нет... Она так не работает.
На сайте c 26.03.2015
Астрахань
Объясните пожалуйста разницу между AMD Ryzen 7 2700X и 3700X. Цена у второго по факту в два раза выше, но ни в короновском бенче ни на бумаге нет собственно двухкратного преимущества при условии, что мы рассматриваем обычный гражданский вариант без разгонов. Знающие объясните пожалуйста преимущество одного над другим в контексте использования короны при равном количестве оперативы и стоит ли это преимущество в два раза дороже?
2517rus
всё таки в однопотоке 3700х показывает лучшую производительность, тут и архитектура и контроллер памяти новый.
в плане рендера - да, 13% прибавки не стоит +80% стоимости.... но всё прирост есть и за это ктото готов платить ))
На сайте c 13.06.2015
Ukraine, Kyiv
Преимущество на 15%, в vray benchmark 13к 2700х и 15к 3700х. Конечно хочется быстрее и лучше. Но не думаю, что переплата будет оправдана. Но лучше конечно 3700х. Но цена не понятно из за чего такая.
freys2011, как это непонятно откуда цена такая. Zen/Zen+ производились по 14-12нм техпроцессу на мощностях GlobalFoundries у которых были тесные контракты с АМД и налаженное производство, не перегруженные производственные мощности.
Zen2, это уже TSMC 7nm, уйма денег вложенных в новую подложку процессора (разводка под совместимость с АМ4 сокетом и многочиплетной компановкой). Уйма денег вложенных в новую архитектуру где 12нм I/O делается на мощностях ГлоФо, 7нм чиплеты делаются у TSMC а собираться и сортироваться все это может уже в другом месте. Плюс сопутствующие затраты на разработку х570 PCH думаю тоже включены в ценник процессоров, не только цену самих PCH. Плюс сейчас многие бренды заваливают заказами TSMC делая всякие там процы для мобилок например. Вон 3900Х уже можно взять по адекватной цене, но он все еще не так широко представлен в интернет магазинах (относительно более младших моделей), т.е все еще спрос высокий а поставки не особо большие. С 3950Х до сих пор беда хотя и его уже можно найти.
Ну еще стоит понимать что у Интела застой длительный. Ничего толкового нового не выходит. Ценники у Интела не снижаются практически. Так что почему бы и не порубить бабла, я уверен что 3000 Райзены могут ощутимо просесть в цене. Но когда в продаже уже будут 4000 Райзены...
Это я так на вскидку отписал. Может есть еще какие нить нюансы и детали. Но еще до выхода 3000 Райзенов. Еще до появления даже слухов об рекомендуемых ценниках. Уже все и всё понимали. Что будет дороже чем Zen/Zen+, и все не так просто будет с насыщением рынка продукцией. Про 3950Х вообще говорили некоторые что это может стать имиджевым процессором как Radeon VII, тип выпустят а через пару месяцев свернут его производство, благо обошлось.
На сайте c 25.12.2018
Ukraine
Всем привет, помогите с корпусом под воздушное охлаждение (сейчас в наличие).С топовыйм вдувом и выдувом (желательно не с гробом с низу).
С высотой под башню 165+ под NH-U14S TR4-SP3, E-ATX (msi meg creation x399). Бюджет 200-300$ для Threadripper 2990wx.
2 Дня поиска и результат 4 варианта:
1) Cooler Master MasterCase SL600M ( в топе в некоторых рейтингах по продуве на процесор). 5000грн.
2) DARK BASE PRO 900 ORANGE rev. 2  ( смотрел рейтинги говорят хорошый продув один из первых но не знаю както 2 винтелятора на вдув спереди вместо 3-х (передняя панель 2x140 мм), но сам корпус нравиться). 6600грн.
3) Thermaltake Core V71 5500грн.
4) Fractal Design Meshify S2 4400грн.
Помогите с выбором, кто что посоветует.
Первые 2 варианта взял с скрина какихто непонятных тестов
Directory8
есть ещё Vinga Cobalt за 1600грн )))
Читают эту тему: amareno
