SSD WD Black SN7100 1 TB
кулер SilverStone XE360-SP5
Блок питания Deepcool PX1200G
Ultra 9 285K or 7 265K:
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI
На сайте c 05.03.2015
привет!
можно ли на asus prime-x570-pro ставить 3950x ,или лучше поменять материнскую плату, на, например Strix-e? и достаточно ли куллера Dark rock 4 для 3950x?
Jesselax092
легко можно. кулер смотрите тесты, я ставлю только ноктуа д14 и д15 ...
На сайте c 20.09.2012
можно взять Gigabyte X570 AORUS ELITE  (что лучше по сравнению с асус х570 )
1. Realtek® ALC1200 codec
2. Контролер Intel®GbE LAN 10/100/1000 Мбт
3. вентилятор платы низко стоит
Понял, спасибо)
А вот ещё момент. Я обратился к знакомому, с просьбой по непосредственно сборке, скинул ему конфигурацию, а он в ответ пугает, что райзены (ну и АМД в целом) греются будь здоров, в частности нагревают ту же мать, и есть шансы что через годик по этой причине что-то из комплектующих просто откажет. Как решение - предлагает собрать систему на основе его-нибудь от интел. Но я вот смотрю по бенчмарку короны - и по соотношению цена/производительность райзены как-то выглядят куда интереснее (потому и изначально хочу на АМД собирать)
Подскажите, из опыта или какой-то статистики - вообще, насколько стоит бояться того самого пресловутого температурного режима, того же самого ryzen 3950x ?
В целом, остановился на сборке по рекомендации Yehat, жёсткие только другие. В плане ПО будет макс+корона, интерьеры/экстерьеры, ничего сверхестественного
На сайте c 02.12.2008
eegnee
соответствие проц мать по таблице посмотритеhttps://docs.google.com/spreadsheets/d/1d9_E3h8bLp-TXr-0zTJFqqVxdCR9daIVNyMatydkpFA/htmlview?sle=true#gid=639584818
Цитата nik777:
eegnee
соответствие проц мать по таблице посмотрите�https://docs.google.com/spreadsheets/d/1d9_E3h8bLp-TXr-0zTJFqqVxdCR9daIVNyMatydkpFA/htmlview?sle=true#gid=639584818
Глянул, спасибо за информацию.... Выглядит пугающе, похоже я чуть не подложил себе большую свинью)
Т.к. проц всё же будет точно 3950x, то если верить этой табличке, то лучше сразу брать что-то из x570 (как советовали выше)
А ещё оперативка эта вчера стоила 14000, а сегодня уже 20000. Хаха...
eegnee
возьмите подороже блок питания!!
есть прекрасные платы МСИ х470 МАХ
я бы на б450 не ставил наверно 3950. хотя в штатном режиме будет работать, но всё же хочеться чуть подразогнать до 4.1 - кулер позволяет.
перегревов не должно быть !
Ваш знакомый начитался интернета, а райзена походу в руках ещё не держал))
Цены стали офигеть, конечно ((
ССД можно взять М.2 вместо коробки. Меньше проводов будет болтаться, а цена примерно та же.
На сайте c 11.02.2018
Сальск
Это точно! Вот у меня сейчас два проца - Интел 7940х и АМД 3950. Интел только под водянкой жить может, и при этом даже греется несколько сильней чем АМД под воздухом. И это при том, что АМД рендерит быстрее примерно процентов на 20!
По состоянию на сегодняшний день АМД 3900/3950 просто идеальны по всем параметрам в качестве рабочей машины для любого, кому приходится рендерить процем. Любой Интел с сопоставимой многопоточной производительностью (новый, не Зион) будет НАМНОГО дороже, и при этом ещё и горячее ибо 14+++++ нанометров.
Не знаю как сейчас со всем этим ценовым сумасшествием, но месяц назад за цену Интел-9960, который рендерит примерно с той же скоростью, что и АМД-3950, можно было весь комп на этом самом 3950 собрать. А в случае с Интелом этих денег хватило бы только на проц.
На сайте c 15.06.2019
А они вроде все греются сильнее, чем SATA?
3t0n, да. Но они не так уж и много тепла в корпус выделяют. Сильно греются они только при линейной длительной записи. Ну например если вы большие цельные файлы гигов на 500 будете кидать, конечно так М.2 ССД может и до 80 градусов прогреться и при срабатывании троттлинга срежет скорость записи. Но только так... Обычно во время работы на эти М.2 диски нагрузка не выше нескольких процентов и греются они не выше 50, как правило. Есть конечно исключения. Ведь многое от модели зависит. Например некоторые уникумы думают что у Samsung-овских М.2 наклейка просто так на SSD, а это многослойная медная 'накладка' для рассеивания тепла, сорвав которую запросто можно получить нагрев на 7-8 градусов выше нормы... А есть недорогие M.2 которые прям с годным радиатором идут сходу, например Patriot VPN100. Есть еще медленные M.2 SATA SSD (т.е подключаться в M.2, но интерфейс Сата, ограниченный в 600мб/сек). Они холодные. Потому что медленные.
Patriot VPN100 отличный диск вобще!
Что-то мне этот Patriot VPN100 напоминает:
На сайте c 29.04.2010
Тольятти /Самара/ Воронеж
как раз с обеда вернулся в офис и печально смотрю на рост цен на сей девайс...
у нас 512гб стоит 92$  2600грн
На сайте c 14.03.2009
Крит
подскажите для 2700х при рендере 71 градус это нормально?
Да, норм. Смотря какая частота, но всё равно норм.
Вот мой. До 71 максимум поднималась, я не разгонял.
Крит
в номинале все. просто в корпусе на выдув пока 1 вентилятор подключил. если норм, то пока так и оставлю. может летом добавлю.
вот тестирую на большой сцене. шума нет, время рендера 2 часа. на старом наверное часов 8 рендерилось.
На сайте c 19.02.2012
На оф. сайте есть характеристики с максимальной допустимой температурой работы процессора, это 95 градусов.
Прогони тест 5 минут в prime95.
Нафига?
Гонять Prime95 SmallFFT в случае с Райзенами это лотерея которая еще больше может запутать. Потому что "EDC Relaxed Throttling" на разных материнках по разному настроен. Где то он включен, где то отключен, где то этой настройки даже и нету. А в случае с 3000 Райзенами он вообще зашит в микрокод и включен по-умолчанию. Да так настроен что вам какой нить Prime95/Linx/OCCT зарежет настолько лимиты во время теста что запросто получите температуры НИЖЕ чем в каком нить рендере.
Prime95 SmallFFT - https://3dnews.ru/assets/external/illustrations/2019/11/14/997670/power-4.png
CBR20 - https://3dnews.ru/assets/external/illustrations/2019/11/14/997670/power-3.png
(Обратите внимание что у Intel-а ситуация ровно противоположная, там то Prime/Linx/OCCT актуальны)
Эти 'грелки', были актуальны до выхода Ryzen-ов. Сейчас же пригодны они только в режимах LargeFFT для теста памяти. IMHO, только запутаться с ними можно. Если к делу подходить без понимания. На одном компе дадут на 10 градусов больше на другом на 10 градусов меньше. А смысл... Если рендер даст совершенно иные результаты по нагреву. В рендере и проверайте, вы же им то и будете грузить проц в конце то концов...
