SSD ADATA 960 1 TB
SSD ADATA LEGEND 850 1 TB
+ Thermalright LGA1700-BCF
_____ Ксеоны _____
Intel Xeon Platinum
звуковая карта
retranslator_
чтото я не слышал как ноктуа воет. наверно это очень индивидуально.
На сайте c 20.01.2015
retranslator_
хмм. просто ноктуа на макисмальныйх оборотах не должен сильно шуметь?
если вентилляторы не на башне а просто на воздухе то почти не слышно. но если на башне стоят то на максимальной мошности довольно слышен то ли гул толи сильный такой поток воздуха. это норм?
просто впервые имею опыт с таким кулером. мб что неправильно сделал. но вроде все по инструкции.
На сайте c 17.04.2013
retranslator_ Скорее всего надо подрегулировать в биосе настройку скорости вращения куллера в зависимости от ... Может там при достижении 65 градусов идет включение оборотов на 100%. А надо настроить, чтоб эти 100% были только в жарких случаях при достижении 85 градусов. А на постоянку хватит 70% при достижении 70 градусов на процессоре. И может даже хватит одной вертушки на процессоре, как в S версии кулера.
На сайте c 22.01.2018
Всем добрый день!
У меня проблема в том, что рендеры грузятся очень долго и корона выдаёт следующую ошибку (прикрепляю фото).
Поэтому хочу поменять какие-то части компьютера, но точно не знаю в чем именно дело.Может кто-то знает, что можно поменять?
Может больше RAM? И если да, то какой? Вот составляющие моего компьютера:
Be Quite! Silent base 600
Be Quite! ATX 600W
AMD Ryzen 7 2700X
MSI GeForce GTX 1060 ARMOR 6G OC V1
SSD Samsung 250Go SSD M.2 - 860 EVO
HDD Seagate 2To SATA III 64Mo BarraCuda
RAM 16Go= 2x Crucial 8Go DDR4 2400 PC 19200
yuliadorfr
поставить две планки по 16 или две по 32 Гб !
На сайте c 06.06.2017
Цитата yuliadorfr:
Всем добрый день!
Be Quite! ATX 600W
AMD Ryzen 7 2700X
Похоже да, надо бы доставить оперативной памяти. Из сообшения можно понять, что у вас занята вся оперативная память запущенными приложениями и часть swap занята.
До покупки памяти можете попробовать следующее. У вас помимо короны и 3д макса еще на 7 гб каких-то приложения запущено (возможно, интернет-браузер, мессенджеры и проч). Попробуйте закрыть всё лишнее до начала рендера
Ссылки по теме:
https://3ddd.ru/forum/thread/show/ochien_dolghii_start_riendiera/2
https://coronarenderer.freshdesk.com/support/solutions/articles/5000675854-system-is-running-low-on-ram-you-may-experience-excessive-parsing-times-and-or-crashes-you-will-pro
На сайте c 14.12.2007
yuliadorfr корона пишет вам о том что оперативнои памяти не хватает. Судя по тому что пишет корона у вас скорее всего в этот момент открыто еще очень много приложений, или немного но тяжелых.
для информации. Когда заканчивается оперативная память, программы начинают все писать в swap файл на жесткий диск, а это гораааздо мдленнее чем в оперативную память и не всегда как я понимаю возможно, рендер может или очень замедлится или в целом приложение вылетает.
У вас сеичас 16 гб оперативной памяти , а это по современным меркам очень мало. Докупите еще 16гб(в идеале такой же как у вас сечас, но не будет проблемой купить и другую с похожими характеристиками)  и  этого будет достаточно для работы со средними сценами(а это большинство работы). Если вы собираетесь работать с комлексными большими сценами(поселки, жилые комплексы, или например сложные /комплексные рестораны ) лучше сразу задуматься о 64 гб опреативной или даже о 128гб  если есть мысли делать чтото оочень комплексное. ))
На сайте c 06.11.2017
Saint Petersburg
Проблема: ноутбук при нажатие "завершение работы" проходит полный цикл выключения тухнет на секунд 5-10 и сам включается и так может раз 10 пока совсем не перестанет включаться. И такое происходит когда он подключен к батареи, если вынимаю батарею и оставляю питание от розетки, то все работает нормально. Помогите плизз
На сайте c 27.03.2016
Питер
Вы название темы читали? Не тот чат ))
На сайте c 16.03.2015
Подскажите, сильно ли будет жарить 3900X в небольшом корпусе?
Собирал кто нибудь машину для рендера в mini-ITX формате? есть конфиг, чтобы посмотреть?
dropdead007
если брать такой корпус то всё будет хорошо :
Thermaltake Core V1 Black
Cougar QBX
Fractal Design Core 500
Cooler Master MasterCase H100
На сайте c 22.09.2015
Ukraine
Добрый день посоветуйте как лучше всего обновить ошметки прошлого века.
Бюджет 1000$ макс но лучше дешевле.
Кулер Zalman CNPS10X Performa
Блок питания GIGABYTE GP-G750H
Корпус Zalman z11 plus
Palit GeForce GTX 1070 GameRock
SSD OCZ Vertex 4 128
Toshiba HDWD130 3Tb
quest3ddd
можно ещё заменить память :
https://www.regard.ru/catalog/tovar298280.htm
или так (не заметил у вас блок )
На сайте c 28.11.2018
Всем привет, собираюсь покупать вот такую сборку, основанную на рекомендациях в шапке:
Подскажите пожалуйста, какой лучше взять для всего этого добра системный блок? Подойдут ли и потянет ли материнская плата все эти комплектующие?Может быть будут какие-то советы по сборке)
Рассматривала такие блоки:
1. DeepCool Matrexx 50 ADD-RGB 3FDeepCool
2. Matrexx 55 V3 ADD-RGB
3. Corsair 275R Airflow Black
4. Fractal Design Define S Window
5. DeepCool Matrexx 70 ADD-RGB 3F
Заранее спасибо :)
maps96
для д15 наверно подойдет номер 3 и точно 4.
в корпусах дипкул упрется вентилятор в стекло.
DeepCool Matrexx 70 ADD-RGB 3F тоже подойдет, только нужно учитывать что первый вентилятор процессорный упирается в память снизу, и чем она выше тем выше становиться показать 165мм...
в этом плане этот кулер более подходящий:
be quiet! Dark Rock Pro 4 (BK022)
но я считаю он чуть слабее ноктуа д15 на 3-6С
Подскажите пожалуйста, насколько критично использовать планки памяти с радиаторами? А то есть модели без радиаторов, типа серверные, а игровые все сплошь с радиаторами..
На сайте c 19.02.2012
Серверные как раз и начали делать с радиатором, это потом уже на обычную память стали их вешать.
Так называемых "геймерских" без радиаторов и нету. Простые плашки без радиаторов будут работать не хуже, ничего с ними не будет.
правильно ли я понимаю, что перегрев для планок памяти не критичен, или обычно не достигается при эксплуатации?
Перегрев вряд ли возможен вообще на стоковом напряжении.
благодарю Вас
Читают эту тему: vv1namp , ddd-maker , amareno , Gansalez , NA-3D
