SSD ADATA 960 1 TB
SSD ADATA LEGEND 850 1 TB
+ Thermalright LGA1700-BCF
_____ Ксеоны _____
Intel Xeon Platinum
звуковая карта
На сайте c 21.01.2011
os_car
<ahttps://www.regard.ru/catalog/filter/?id=MzAwMDs0OCwxNzg7NTAsMTQ2MjM=
(например 64Gb DDR4 3200MHz Crucial Ballistix (BL2K32G32C16U4W) )
Спасибо!
Украина, Киев
Привет. Хочу предложить услуги сборки компьютеров для GPU рендеринга. На 4 и 5 карт. Формат обычного корпуса Full Tower. По Украине. Думаю на базе Threadripper делать. к примеру 1900X процессор совсем дешевый, но для гпу станции вполне производительный. Но можно и на других платформах.
Что скажите? нужно будет такое кому-то?
у меня несколько раз спрашивали но до сборки чтото не дошло
На сайте c 29.04.2010
Тольятти /Самара/ Воронеж
где взять болтик под м2 на атх плату? чёт такая элементарщина, а хрен где найдёшь
.Kin
в швейном ремонте, или разборке/базаре компов.
На сайте c 17.10.2019
Ребята, есть смысл переплачивать за м2 накопитель или поставить обычный ssd и не париться?
На сайте c 09.09.2010
m.s.k.
почти одно и тожее, только м2 греется сильнее
3dwhiteov в m2 есть смысл только при использовании софта, который постоянно обращается к диску, в обычных условиях нет смысла, в том числе для макса
3dwhiteov
плюс м.2, свободный сата порт. если подбирать модель псие диска - она по некоторым параметрам чтения записи будет быстрее сата диска (да на практике это практически не заметно). в последнее время ставлю только м.2....
Проводов ещё поменьше будет, тоже плюс.
На сайте c 14.11.2009
Saint Petersburg
Добрый день!
Помогите, пожалуйста, определиться с выбором ОЗУ.
Сейчас встал остро вопрос о расширении оперативки. Сейчас используется G.Skill RIPJAWS V [F4-3200C14D-32GVK] 32 ГБ, можно ли к ней докупить комплект G.Skill RIPJAWS V [F4-3200C16D-64GVK] 64 ГБ, будут ли они совместимы т.к. у них разные тайминги?
Или в моём случае, лучше докупать только такую же память?
На сколько сильно будет заметна разница в рабочих задачах, если сравнивать комплекты G.Skill RIPJAWS V [F4-3200C16D-64GVK] 64 ГБ 2шт. с Kingston HyperX FURY Black [HX432C16FB3K4/128] 128 ГБ т.к. у них тоже разные тайминги?
Вообще тайминги в рабочих задачах насколько важны и есть ли смысл с ними заморачиваться?
Комп:
Процессор - AMD 3950X;
Кулер - Noctua NH-D15 ch.bk chromax black;
Материнская плата - ASUS ROG STRIX X570-F GAMING;Оперативная память - 2 плашки по 16Гб G.Skill F4-3200C14D-32GVK;
Видеокарта - ASUS GeForce RTX 2070 SUPER STRIX OC [ROG-STRIX-RTX2070S-O8G-GAMING];
Блок питания - COUGAR CMX700 700W.
Заранее спасибо!
GoodWin_247
достоверно никто не скажет. может будет работать а может и нет. может запуститься на таймингах 16-18-....
я как то пробовал поженить 2 по 8 с 2 по 16 - никак вместе не захотели работать, синие экраны и всё. нужно пробовать.
но у этих комплектов скорее всего разные чипы.
___________
На сайте c 19.02.2012
Цитата coo1erman:
Стояло 32гб HyperX 3000мгц. Один комплект был manufacturer Hynix, другой Kingson. Чуть лучше показал себя в разгоне комплект Hynix - 3733мгц. Но в 4 слота, память не работала стабильно выше 3000мгц. Как не крутил настройки, тест на стабильность не проходили. Возможно, какой то рассинхрон из-за чипов. Один комплект Kingston продал. Хочу взять ещё 2х16гб на чипах от Hynix. Мало ли, но брать снова HyperX и играть в лотерею, не хочу.
В общем, цена подкупила. Снова взял HyperX. Была самая дешевая из 32гб на 3200мгц. Снова попался комплект на noname чипах от Kingston, выше заводских 3200мгц. на стабильность не проходит. Причем, может запуститься и на 3600мгц. Немного огорчило. Ещё не пробовал ставить с другим комплектом 2x8гб. Вопрос, как они вместе будут работать. Лотерея, этот HyperX, по крайней мере для AMD.
На сайте c 12.07.2018
Хочу собирать комп для не супер навороченного CPU-рендеринга, отсюда и обоснование выбора amd r5 3600. Видюху хочу брать rtx 2070 super, поскольку собираюсь худо-бедно переползать на GPU-рендеринг. Замена вообще не жмет по времени, отсюда возник вопрос: на фоне слухов о выходе рузенов 4000-ной и видюх 3000-ной серии этой осенью—стоит ли подождать ? ( я конкретно про цены ) Да и попутно может кто-то ответить по 2070s—как она вообще себя проявляет в GPU-рендеринге ? ( Ничего толком не нашел по связке макса и gpu-движков вместе с 2070super)
(Сразу для умников: я не занимаюсь анализом рынка железа и сборками пк, я занимаюсь рендерингом, поэтому можно отвечать, пожалуйста, только по существу, а не: "ждун, жди хоть 20 лет")
Тут только проверка боем поможет: у меня запускалась система вообще в режиме 1х8GB(DDR4-2132 от Crucial) + 1x16GB(DDR4-2400 от Micron). Работало по таймингам плашки на 8gb без всяких настроек с моей стороны.
cracsboydope
cracsboydope
какие цены в России...ужас. Есть возможность купить все в США, так вот один проц на 6000 дешевле... и так со всеми комплектующими
Всегда новое дороже, а старое кое-где сбывается по акциям. Ждать можно срезки цен в зарубежных магазинах, у нас только, если общая просадка небольшая будет.
Процы не должны сильно отличаться; а вот у видюх ядра вырастут, обычно пропорционально вырастит и цена.
На сайте c 11.03.2018
UA, Cv
Всем привет. Выбираю сейчас между двумя сборками, одна на і7 9700, вторая - райзен 3600. Какой стоит взять для рендера? Посоветуйте, пожалуйста
Timsed2202
3600х потому что легко проапгрейдить
9700 стоит почти как 3900х (можно уже и 3700х взять)
Читают эту тему: nvdesign , Drawt , Earanak , Borka82 , Zaznayka , tig056
