SSD WD Black SN7100 1 TB
кулер SilverStone XE360-SP5
Блок питания Deepcool PX1200G
Ultra 9 285K or 7 265K:
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI
На сайте c 13.10.2011
Алматы
верхний слот ссд общается через проц, а нижний через чипсет. так что лучше ставить в верхний слот
В инструкции верхний слот для pcle 4.0x4, нижний для 3.0x4. У меня 3.0х4, поставила в верхний, это ничего? Или переставить?
На сайте c 28.11.2015
Всем привет. Помогите пожалуйста советом. На данный момент имеется такая сборка. Планирую увеличить оперативную память. Хотелось бы как-то ускорить рендер не сильно меняя конфигурацию. На сколько будет ощутимой разница, если я заменю процессор на i9 9900k? Есть ли в этом смысл?
В технике не сильна, поэтому обращаюсь за советом к вам. Работаю в основном с интерьерами в Corona render.
На сайте c 13.04.2014
soroka_masha, если поменяете процессор, то будет быстрее рендерить. Если доставите память, то сможете большие сцены со всяким сложным декором на рендер без прокси отправлять.
Но учтите, что если процессор поменяяете, то может лицензия винды слететь или её вообще придется переустанавливать.
На сайте c 29.04.2010
Тольятти /Самара/ Воронеж
смысла нет особого вообще на интеле собирать. если только вы не поклонник культа конечно. за те же деньги, что 6тиядерный 8700к и мать з390а, можно купить 8миядерный 3700х и б450. это производительнее и даже дешевле немного при том, что на 3700х цены скакнули сильнее.
Но у автора вопроса уже есть интел и она хочет просто процессор помощнее в ту же плату вставить. Зачем все пересобирать на AMD в таком случае?
Где-то на треть быстрее, пропорционально добавленным ядрам.
С учётом, что за 33% перфоменса вы заплатите 30к+ ... дороговато. Если только сумеете свой 8700K сбыть хотя бы от 15к.
На сайте c 02.12.2018
Иркутск
Итак, 2 дня на новом аппарате, полёт нормальный. Ставила аж 3 рендера сразу, работает отлично, скорости вообще поражают после i5 интела. Но теперь вопрос вот в чем, имеет ли смысл делать разгон? Напомню проц 3900Х. На 3х рендерах частота стабильно 3,98. Температура кстати выше 60 не поднималась ни разу.
Дарья Сологуб
максимум до 4.2 поднимете....
Иркутск
Дарья Сологуб
А на что это вообще повлияет? Не будет ли процессору от этого хуже?
На сайте c 27.03.2017
развве в ASRock TRX40 Taichi можно ставить 3990x ? она по питанию же не подходит вроде.... или я ошибаюсь?
vladimir.drobzhev90
вобще у нее система питания - 16 фаз по 90A!
ну и другие топовые материнки потянут легко 3990. тут вот вопрос в разгоне - это другое дело.....
можно взять в два раза дороже - ASUS ROG ZENITH II EXTREME ALPHA )))
Цитата Дарья Сологуб:
Дарья Сологуб
не стоит. зачем эти заморочи для работы, где выигрыш в 2-5 минут из часа рендера? нмв надёжность и срок службы важнее авантюр с тем, что не задумывалось под разгон
vladimir.drobzhev90
Видел в обзоре, что у асрок 16 фаз, но это раздвоенные 8, в то время как у msi и у указанной выше asus по 16 честных, поэтому и решил поинтересоваться)
более того у меня на днях получилось взять msi creator под 3970x за 470 долларов +70 доставка при цене новой порядка 1000 долларов, просто не удержался, хотя изначально конечно планировал таичи от асрок, но все таки решил брать с определенной возможностью поставить 3990x, тем более по такой же цене выходит. Ты же читал мою статью кажись про сборку 2990 в прошлом году, у меня в этом году опять рубрика экстим-закупок на ибей)) А сейчас зашел еще раз глянуть что ты по блокам советуешь и опять обратил внимание на материнку вот и возник вопрос.
следующий шаг покупка охлада, и вот у меня была идея обойтись воздухом, вроде по тестам ноктуа может как средняя водянка с 3 кулерами, но мнения опять расходятся. может ноктуа под 3970 или не может? что скажешь?)
Иркутск
Дарья Сологуб
Спасибо, оставлю как есть)
Итак, 2 дня на новом аппарате... имеет ли смысл делать разгон?
2 дня... уже разгону мне, разгону )). +5% скорости и до 80°.
Второй вывод статьи .
vladimir.drobzhev90
под ноктуа горячо всё же - у меня выходило до 85с легко... а воде на всё же было 65-70с
На сайте c 05.04.2016
Да. А стабильность еще важнее.
Иркутск
Да, действительно, оставлю так)Спасибо))
Bonmucho, спасибо за ответ!
soroka_masha
да только я вам советую купить водяное охлаждение для 9900...
