SSD ADATA 960 1 TB
SSD ADATA LEGEND 850 1 TB
+ Thermalright LGA1700-BCF
_____ Ксеоны _____
Intel Xeon Platinum
звуковая карта
На сайте c 29.06.2017
KRK
Берите 3900х, скорость вырастет в 2 раза.
Это уже даёт надежды, значит ещё можно что то выжать из этой платформы, а по охлаждению не подскажете, sten Yehat  стоит DEEPCOOL Ice Blade PRO V2 PWM, потянет он 3900х или нет?
На сайте c 05.04.2016
Всем привет, есть пара вопросов насчет м2 ссдшников, подскажите пожалуйста:
1) В работе с 3дсмаксом используется максимальная скорость записи/чтения?
2) Может ли скорость м2 ссд ограничиваться материнской платой? Например Samsung 1TB M.2 PCIe NVMe 980 PRO будет работать на своей полной скорости (7000мб/5000мб) на материнке MSI MAG B550 TOMAHAWK?
И также подходит ли вышеупомянутая материнка для райзена 5950х?
На сайте c 28.03.2011
Минск
Gansalez
ноктуа тоже 80с. но это горячо очень. однозначно лучше вода!
Скоро сборка и тест сцены 3ддд... ))))
Gansalez
Интрига-пора тотализатор организовыать. будет в районе 10минут+_ в зависмиости от частоты
Kalevan
Макс вообще безобразно обращается с файлами, так что какого-то существенного прироста не ждите.
tor323
я конечно по мощнее советую кулер.
redd_46
B550 TOMAHAWK потянет
___________
ну что ж - придется прям сегодня тогда запускать тест....
На сайте c 11.02.2018
Сальск
Да-да, это было бы здорово!
Много скорости срезается при работе с максом? и какая тогда реальная скорость получается?
sten спасибо)
На сайте c 24.12.2010
Туркменистан
Приветствую всех. Видюха заказана уже 3070.
Из компа на обнову нужно всё кроме корпуса, видюхи и винтов.
Что на счёт сборочки скажете ? Брать надо будет быстро в связи со всякими проблемами.
Лет на 5 будет комп актуален? Или что поменять ? 3990 не предлагать )
Минск
можно 5950 взять т.к это будет топ на этой платформе, но он только вышел и пока с накруткой, а так отличный вариант
На сайте c 04.11.2020
Всем привет!
Собираю свой первый компьютер. Blender, Maya, Zbrush, Substance Designer, UE… Буду учиться, хочу попробовать все направления: моделирование, скульптинг, анимация и т.д… Точно буду изучать игровой пайплайн и левел-дизайн. ПК должен подходить для профессиональной работы с 3d.
Бюджет: 85 000.
Про железо знаю мало, опиралась на статьи, видео и отзывы.
Для активного процесса моделирования выбирала CPU с высокой частотой.
Сначала сделала сборку на AMD:https://www.dns-shop.ru/custompc/configuration/52c81aadcf52f911/
Затем один человек сказал, что процессоры AMD сильно греются…
Собрала на Intel:https://www.dns-shop.ru/custompc/configuration/bc3e47c9f4a12cf2/
На Intel получилось дороговато…
Подскажите, пожалуйста, по сборке. Какая лучше? Может, стоит что-то поменять? Какая нужна мощность блока питания?
Туркменистан
А если ли смысл переплачивать за одно и тоже практически ?
Минск
Тестов пока нет нормальных- сложно сказать, ждем. Если прям горит то берите 3950x-хороший выбор, если нет то подождите, если на 5 лет обидно потом будет что можно было взять чтото производительнее ненамного дороже, но когда цены улягутся тоже сложно сказать.
Запустил уже тест на системе msi b550 edge
Кулер Noctua d14,  памать 2шт по 32гб кингстон 3200 16 20 20 39
Протестил сначала в ней 3900х  на частоте 4.1ггц по умолчанию всё :
Получил 15мин 45сек
Поставил 5950x
Получил 11 мин 06 сек- но частота была 4.05ггц, видно пбо сильно режет лимитами. Сейчас буду дальше поднимать частоту..... Вольтаж был всего 1.1в и 60с в нагрузке))
Турбочастота - песня - легко( как и должна) поднимается до 4.92 - 4.95ггц,! smiley-clapping.gif
Задержка была в том что хотели 14й макс а нам нужно старше, плюс качал новую винду и обновлял же биос на последний
Скоро будет с настройкой пбо результат!
А пока:
Синбенч р15 сейчас = 4468 и сингл на частоте 4.92= 272
И р20= 10400 и сингл = 642
Мать вобще холодная...
Также будет тест и на кулере биквает!
_____
При ПБО 210 148 220
Частота держится в райне 4.4ггц температура 88с вольтаж 1.26
Синбенч р20 11300 балов
Синбенч р15 4900 балов
3ддд корона
Макс 17 корона 1.7
5950х @4.4ггц пбо ддр3200
10мин 09 сек
Тесты скрипты v3:
38сек.481
Врей ред рум 03 = 5мин 28сек
20мл сцена для вращения - 2060супер выдает в любом режиме 100фпс
___________
удалось удерживать на 80С и частоте 4.4ггц при 100%..  (значения 190 130 155)
время получилось 10м 16сек
Туркменистан
sten, с учетом твоего безумнейшего опыта, что можешь посоветовать в сборке выше ?  Есть ли смысл что то менять (не упарываясь особо в 5950х, либо же с какими то очень серьёзными аргументами в его же сторону).
Цель от компа - каталоги визуалок 10к+ картинок. Куча унитазов. Куча смесаков, куча раковин, и куча мебели.
Понимаю что не особо нагруженные сцены. На белом фоне так вообще напруга образно нулевая.
НО.
Конечно хочется много интересных проектов. И унитазики тут будут за бортом.
На данный момент сборка основной тачки. 3930к. Видюха Radeon 580. Ram 32Gb. Комп был собран около 10 лет назад. Когда 3930 только только вышел. В принципе с того момента поменялась только видюха. И то не доволен в итоге.
Вторая тачка 4770. 16Гб оперативы. Видюхи ноль (если память не подводит.) Рендер нода короче.
Третья тачка Hp машинка. 3770 16Гб оперативы.
Год назад была текучка одни коттеджи. Там 2 компа в рендер ноде не справлялись вообще никак. 16 оперативы было мало.
Раковины с унитазами я понимаю нафиг не надо крутой тачки. Но есть обЪем.
Из за этого. Месяц назад был выбор сделан в упор на ГПУ рендер. В связи с чем была куплена rtx 3070. Не топчик, но цена/качество на очень высоком уровне. И было принято решение поменять пайплайн ов сторону гпу рассчетов.
НО. опять же простите. Поступил так скажем хороший заказ. В связи с ним встал вопрос. НЕ менять пайплайн, что бы обезопасить себя от всяких неприятностей неизвестных связанных с гпу рендерингом. И поменять рабочую тачку 3930 на обнову амд 3950х. Видюха готова с ним же 3070. Получаем в итоге 3950 (16/32) против на данный момент 6/12. Видео карта в топ 5. Рам 64 выше крышы для любых проектов. (не забываем что это только сейчас каталоги. Основа была больше в экстерьерке). ПК 4770 получает место 3770. А 3770 идет к сыну на игрульки )
На сайте c 22.09.2015
Ukraine
Посоветуйте hdd на 4тб для частых нагрузок хламом.
Присмотрел такой Seagate IronWolf Pro 4 TB (ST4000NE001)
DizArtWork
Если есть возможность доплачивать за 5950х нужно его брать. Но в виду вашей работы вам и 3950 будет ок. Здесь решающее это разница в их цене. Имхо
На сайте c 01.02.2014
Milky Way
Цитата quest3ddd:
Seagate
Раньше была статистика, что сигейты не самые лучшие диски на планете. Не знаю, изменилось ли что либо сейчас.
На сайте c 04.03.2016
msk
sten
вопрос по 5 серии Райзенов и скорости работы в вьюпорте: получается, прибавка на фоне 3 серии ощутимая?
i-modus
моогу судить только по фпс сцены 20мл и тест скрипта v3.
верну проц 3900х назад и проверю и его в этих тестах
Ukraine
Цитата akkoxe:
Цитата quest3ddd:
Seagate
Я бы взял WD но ничего толком не нашел за эту цену 143$
C такими характеристиками
Sequential Read : 223.267 MB/s
Sequential Write : 222.706 MB/s
Random Read 4KB (QD=32) : 3.012 MB/s
Random Write 4KB (QD=32) : 3.366 MB/s
Читают эту тему: hunger , Ri4ard , Neil_Kuznetsov , UlianaS , kristi4487
