SSD ADATA 960 1 TB
ASUS B650e E gaming  or  ASUS B650e F gaming or  MSI MAG B650 TOMAHAWK WIFI
SSD ADATA LEGEND 850 1 TB
+ Thermalright LGA1700-BCF
_____ Ксеоны _____
Intel Xeon Platinum
звуковая карта
На сайте c 26.06.2009
sten
Подскажи пожалуйста, в какой слот вставить M.2, мать ASUS ROG STRIX B550-F GAMING. В буклете написано что там один слот PCIe 4.0 x4, а второй PCIe 3.0 x4. Накопитель 250 ГБ SSD M.2 Kingston A2000 [SA2000M8/250G] он 3.0х4. Но мне нижний слот больше нравится в качестве просторности размещения. И вопрос по приклеиванию радиатора к этому накопителю (который с матерью идет), прямо поверх бумажки клеить, где Кингстон и прочее написано?
На сайте c 27.09.2014
Лучшие материнки на B550:
1. MSI MEG B550 UNIFY
2. GIGABYTE B550 AORUS Master
3. ASUS ROG STRIX B550-XE Gaming WiFi
4. ASRock B550 Taichi
5. ASUS ROG STRIX B550-E GAMING
Есть ли разница в плане рендеринга между чипсетом x570 и B550? Выбираю между GIGABYTE B550I AORUS PRO AX (rev. 1.0) и GIGABYTE X570 I AORUS PRO WIFI (rev. 1.0) под Ryzen 3900X
3dvic, проще говоря - нет. Никак не влияет.
Более развернутый ответ : Ryzen это SoC (System on Chip), вся основная логика внутри процессора, там и контроллер памяти и процессорные PCI-Линии которых 20 (16) штук там же и работа с I/O (Четыре USB 3.0 порта тоже работают через процессор). Чипсет это лишь хаб который позволяет подключать больше USB-Портов, Sata, M.2, больше PCI-E слотов. То есть если полностью срезать чипсет, то чисто теоретически система вполне сможет работать полноценно с одной видеокартой, четырьмя USB портами и одним M.2 Диском.
X570 есть смысл брать если вы собираете две видеокарты, хотите еще поставить два M.2 в RAID0, натыкать всяких PCI-E Аудиокарт, если вам позарез нужно 30+ USB расширяемых и на задней панели. В общем... Если вы хотите прям забить каждый слот материнской платы smiley-biggrin.gif Если же у вас одна х16 видеокарт, один x4 M.2, одно PCI-E доп-устройство (типа Аудиокарты), 4-6 SATA HDD, 6-8 USB устройств - то B550 вполне будет достаточно. Впрочем на B550 можно и два M.2 поставить. Только я не знаю в каких они режимах будут работать.
Earanak, спасибо за ответ!
На сайте c 20.01.2015
всем привет. помогите пожалуйста с советом. есть нужда собрать ноды для рендера.
и нужно максимально дешево.
смотрю на 5950x или 5900x. памяти наверно не больше 32 если что потом докину.
но нужно максимально дешево и в количестве не больше 2.
текущего 3950X не хватает.
На сайте c 01.02.2014
Milky Way
Смотрите график в первом закрепленном комментарии. Там есть производительность и ориентировочная стоимость. Считайте "производительность на доллар" и на основании этого выбирайте "максимально дешево". Посчитайте для всех систем, выберите то, что не из древних экскрементов мамонта, и "максимально дешево" по производительности на доллар, и собирайте.
Недостающие сборки можете сами добавить и пересчитать.
Вообще конечно смотреть по бенчмаркам производительность, а потом собирать по магазинам, что бы максимально точно угадать с ценой.
Стоит учитывать, что может одна производительная система на более дорогом сокете окажется в итоге профитней и дешевле, чем две-три мелких. Так как на каждую систему нужен БП, озу и т.д. плюс гемморой с настройкой и т.д. (я к тому, что может, если вы не рендерите ролики по несколько минут, то стоит взять вместо своей системы топовый рипер последний, и не париться, чем собирать несколько нод).
В общем, в этом случае ваш лучший друг и помощник - это эксель. Нужно все сидеть, считать, сравнивать, за день можно разобраться.
На сайте c 15.06.2012
Коллеги привет, пришло время обновить рабочую машинку.
Прошу совета более опытных, в этом вопросе, чем я.
Что планирую брать:
Что имеется уже:
Блок питания имеется от старого компа FSP everest 80+ 700
Корпус возьму какой нибудь, который будет
Видеокарту GeForce GTX 650 Ti
Всвязи с чем вопросы:
1) мать потянет проц с минимальным разгоном, (повышением множителя) нуб в теме разгона.
и заведется ли на выбранном проце без обновления биоса? а то читал что с коробки только начиная с чипсета 520 заводится без проблем. или лучше взять MSI MPG X570 GAMING PLUS
2) почитал что хвалят выбранную оперативу, вообще имеет ли смысл брать такую дорогую
3) блок питания потянет, с учётом того что он работает с 2014 года?
Milky Way
1. маловероятно
2. память в первую очередь отличается чипами. надо смотреть (искать и смотреть) даташиты и смотреть что там за чипы под крышкой. вроде как самсунговские b-die какой то там версии лучше всех сейчас. Но не уверен. Тут лучше спросить у тех, кто в памяти шарит. Но чипы могут от партии к партии отличаться. В балистикс 3200 ставили бдай. Но ставят ли сейчас?...
3. потянет. если он норм.
Iskro`man
ссд неважный!
возьмите дешевле память и кулер и на эти деньги возьмите б550 томагавк.
проц сразу заведется на серии б450 МАКС.
ilian
я ставлю всегда в 1й слот, ссд работает через проц теоретически быстрее. но можно конечно и в нижний ставить
Iskro`man,
1.) С выходом Clock Tuner for Ryzen от 1usmus - 3900Х можно удобно разгонять по CCX-блокам, без повышения энергопотребления и нагрева. А в некоторых случаях даже может быть и снижение энергопотребления и нагрева. Питальник у Томогавка годный, я бы не стал гнать проц выше 1.3V, смыслу мало. 1.25V + Clock Tuner вообще годный вариант. Мой 3900Х судя по тесту - Silver Sample, старого батча выдает ~7850 баллов в Cinebench R20 с разгоном по CCX на 1.24V с учетом LLC
2.) IMHO сейчас лучшая память по соотношению цены и годности чипов это Crucial U4 и Crucial AES (на вашем скрине U4), важно только понимать что речь идет об Crucial с XMP на 3000/3200/3600 у них Micron E-Die годные чипы. В 2666 китах стоит Micron D-Die чипы мусорные. По сути если 3000 кит можно вогнать до 3800/CL16/tRFC560 при ~1.4 вольтах, то 2666 кит дай бог  пойдет до 3600/CL18 с напругой в ~1.45V и tRFC в районе 600. Ну это так на вскидку. Вообще Micron E-Die оч легко гонятся, даже в четыре плашки, даже на старых Ryzen-ах. Можете глянуть видео по этим Крушиалам - https://youtu.be/wArvMmMIBTs  если интересно у него же на канале есть базовый гайд по разгону на примере этих китов. У меня через руки 8 комплектов прошло таких и все гнались супер годно и всегда стабильно до 3800/CL16, один даже погнался до 3666Mhz/CL14, правда при напруге в ~1.5V, и тем не менее результат супер крутой как по мне, за эти то копейки... Кстати, прост заметка на счет этих Крушиалов, у RGB версий есть датчик температур в плашках, ну мало ли. Вдруг он вам нужен.
Samsung B-Die годный стоит сейчас ~450-500 баксов за 32гб, я бы даже и не думал об этом smiley-biggrin.gif
3.) Смотря какой БП. Если там какой нить SuperFlower, Seasonic то может и 10 лет отработать. Лишь бы количество коннекторов на CPU питание и GPU хватало. Хотя 650 Ti может вообще без доп питания работает, не знаю.
На сайте c 28.01.2016
Добрый день, подскажите какой корпус по вентиляции для кулера Thermalright Archon IB-E X2 по ширине будет оптимальным? (толщина металла, продуваемость, кабель-менеджмент). Бюджет до 7-8к. Внешний вид не имеет значения.
Volfgang501
Fractal Design Meshify C Black
Fractal Design Meshify C TG Black
Fractal Design Define S Window Black
Fractal Design Define S Black
Thermaltake S500 Tempered Glass Edition Black
Thermaltake Suppressor F31 Tempered Glass Edition Black
далее:
DeepCool MATREXX 55 MESH ADD-RGB 4F Black
MSI MPG GUNGNIR 110M
DeepCool MATREXX 50 ADD-RGB 4F Black
На сайте c 19.02.2012
Подскажите современные вертикальные корпуса под Mini-ITX. (Я так понимаю, что они только под этот формат)
Высота кулера 157см. Длина карты 302мм. БП чуть больше стандартных Thermaltake ToughPower 750W.
Цитата coo1erman:
Длина карты 302мм
C такой шпалой, корпус отходит от mini к micro.
На сайте c 12.12.2012
Беларусь Минск
Подскажите пожалуйста кто работал на ксеонах v4 как в них вьюпорт макса крутится и как они для повседневного использования моделлинг там в браше фотошопе? или они только для рендера годны?
skyland_studios
1йго степинга хорошо работают относительно. но всё зависит от цены же.
есть же тесты 2680в4 и например 3950 и 5950.
На сайте c 26.02.2007
Добрый день, коллеги!
Работаю Max+Corona, Marvelous на Msi-шном 27 моноблоке с доп. монитором.
Устала от вылетов из-за нехватки памяти (16), да и процессор уже не торт (i7 4-го).
Хочу вложиться, чтобы уже забыть про вопросы с железом на как можно большее время.
Я особо не разбираюсь, но жизнь заставила, почитала, посмотрела и вот что у меня собралось:
Раскритикуйте плиз. Я просила знакомых что-то подобрать, но все присылали какие-то конфиги с сумасшедшими ценами на интел и Geforce. А по тому что я читала AMD вроде бы не хуже.
Хочется уложиться в 150. Иногда и поиграться люблю... В стратегии :))
И да. Монитор присмотрела Xiaomi Mi Surface Display 34". Разделю его на две части, и будет он мне заменять 2 текущих. Или так не получится/не удобно?
Заранее спасибо за помощь и наставления :)
На сайте c 11.02.2018
Сальск
ulalus Видеокарта странная. АМД-видеокарты годятся только для вью-порта, а покупать карту только для вьюпорта за 30 тысяч не очень разумно. Видеокарты АМД обычно берут из желания сэкономить. И если АМД, то лучше RX580 на 8Гб, будет дешевле почти в два раза, а памяти больше, что как раз вьюпорту и нужно.
А за 30 тысяч лучше возьмите RTX 2060 Super, будет 8Гб памяти и все возможности нВидиа.
ulalus
заменить нужно блок питания, этот дешевый.
кулер на проц!!
проц берите 3900х или 5900х
выше я давал список хороших корпусов. тоже сойдет ваш, тогда добавьте вентилятор вверх ещё
про видяху сказали - это 1660 или 2060 или 2060 супер
На сайте c 23.07.2016
Лучше немного подождать, сейчас на прилавки вывалят новые 5900 и т.д., там на 10 тыс. рублей дороже будет, зато он и холоднее и новее, и ...
А если даже не хватает или ждать не хочется, тогда уж пересидеть на 32г гигах оперативки до зарплаты и брать 16ти ядерник 3950x, он будет намного быстрее 3900, и опять же, дольше можно
А ещё - Вы смотрите магазин с высокими ценами, есть дешевле.
Читают эту тему: Josslen2 , sizmaks
