По выбору ноутбуков:
AMD Ryzen 9  5900x / 5950x
SSD WD Black SN7100 1 TB
кулер SilverStone XE360-SP5
Блок питания Deepcool PX1200G
AMD Ryzen 9 9950x
Ultra 9 285K or 7 265K:
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI
На сайте c 25.01.2018
Ребята, с в плане оптимизации Автокада к линейкам процессора, к Intel Автокад лучше оптимизирован чем к AMD?
pogreb
не имеет значение - смотрите эту таблицу:
Цитата HelloSPB:
на какое именно сравнение мне смотреть чтобы понять во сколько новый процессор будет быстрее в 3д максе чем старый....
Если хотите до процента, то смотрите ваш рендерер. Если Корона, то смотрите Корону.
Синебенч универсален. Вы бы материнскую плату написал, а то у вас может ничего никуда не встанет.
Цитата HelloSPB:
а стоит больше чем в 3 раза дороже
Ну не в 3-и прям. Радуйтесь, что на 3900x цена пока держится, летом он стоил 34к. 3800x в 2-а раза дороже при малом перфоменсе в визе. А 5900X/5950X при беглом взгляде рынка у нас вообще в магазинах не бывает,   ̶п̶о̶ ̶к̶а̶р̶т̶о̶ч̶к̶а̶м̶  по записи как в союзе.
На сайте c 08.04.2009
Челябинск
подскажите какой SSD можно установить и какой лучше взять на материнку ASUS Z87-PRO (https://origin-www.asus.com/Motherboards/Z87PRO/specifications/)
На сайте c 11.03.2019
Санкт-Петербург / Ереван
Подходит ли материнская плата ASROCK B450 PRO4, SocketAM4
для процессора AMD Ryzen 9 3900X   ?
Материнская плата уже стоит в моем компе.
материнка:
https://www.citilink.ru/product/materinskaya-plata-asrock-b450-pro4-socketam4-amd-b450-atx-ret-1080829/
проц:
https://www.citilink.ru/product/processor-amd-ryzen-9-3900x-socketam4-box-100-100000023box-1151471/otzyvy/
не будет ли материнская плата слабым звеном для нового процессора ?
На сайте c 05.04.2016
Sata 3, 2.5" Samsung, Kingston, WD, Crucial, SanDisk
Челябинск
Спасибо
Цитата HelloSPB:
Подходит ли материнская плата ASROCK B450 PRO4, SocketAM4 для процессора AMD Ryzen 9 3900X   ?
Таблица говорит, что да. Но визуально радиаторы vrm выглядят слабовато, главное корпусом хорошо прогонять поток. Хотя по идее зеленая галка говорит, что не нужно ничего...
Нужно только будет обновить BIOS, правильно обновить.
я ниразу не обновлял. это сложно ?
Погуглите, ролики посмотрите на ютубе именно по Асроку.
HelloSPB
слабая плата - будет очень греться, не советую ставить
всего 3 фазы. для 3900 нужно 4 фазы и хорошие
На сайте c 20.01.2015
всем привет обновляю компьютер. проблема сложная нужно уместить 2 3 слотовых видеокарты)
горячих 2080ти и 3090.
в наличии также amd 3950x кулер ноктуа. 2 ssd evo plus. 4 hdd b 2 ssd sata и материнская плата x570 giga elite с 2 слотами под видюхи  расположенными близко. и перегреваются они.
планирую менять материнскую плату.
в планах чтобы 1 видюха 3090 gigabyte eagle располагалась во 2 слоте. а 2080ти располагалась в 7 слоте. и между ними было много воздуха.
еще момент так как последняя видюха будет стоять в нижнем слоте провод который подключается от корпуса в порт юсб должен находиться сбоку и не перекрывать установку видюхиsmiley-sorry.gif
я подобрал такую материнскую плату.
ASRock B550 Taichi
https://www.dns-shop.ru/product/01e7c50f9bc91b80/materinskaa-plata-asrock-b550-taichi/opinion/
будут ли она ок? хотелось бы плату подешевле за 15-18к. но что то не могу ничего найти под свои требования.
корпус лиан ли рог хл весь в вертушках. https://www.dns-shop.ru/product/b42a5efa640f3332/korpus-lian-li-pc-o11-dynamic-xl-rog-certify-g99o11dxl-a00-serebristyj/
поидее все должно прекрасно влезть и охлаждаться
и еще я так понимаю когда в системе всунуто 2 видюхи.  два двухтерабйтных m2 nvme evo plus . на бюджетном чипсете 550-570. то видюхи будут работать не 16x а допустим 8x+ 8x bkb 8x +4x. кто нибудь может подсказать снизится ли сильно произовдительность?
в планах переход на новые тредрипперы как они выйдут) там линий  pcl-e поидее хватает.
На сайте c 19.02.2011
Уважаемые 3d-шники, судя по сообщению выше, у меня возникают смутные сомнения, я что один имею компьютер который ничего не майнит. Все остальные это делают?
На сайте c 29.04.2010
Тольятти /Самара/ Воронеж
у вас проц и 3 видюхи стоимостью с норм тачку и вам хочется их поставить на доску за 15к... это прям оч странно. в корпусе точно будет горячо и воздушной нокте будет наверное сложно. может водянку...
На сайте c 15.12.2007
Новороссийск
Добрый день. Посмотрите пжл сборку. Может, что то заменить. Для Автокад, архикад, скечап, 3д макс открыть/зактрыть. Бюджет 60тыс. Брать буду в ДНС. https://www.dns-shop.ru/custompc/configuration/80ce2bbfde2d4750/
retranslator_
я бы продал 2080ти - сейчас самое время!.
корпус вам нужен вот такой :
https://www.regard.ru/catalog/tovar372112.htm
Fractal Design Meshify 2 XL Light TG Black
подешевле еще есть такой корпус - https://www.regard.ru/catalog/tovar232008.htm
и еще можно посмотреть такой - https://www.regard.ru/catalog/tovar245084.htm
а материнка:
https://www.regard.ru/catalog/tovar324391.htm
ASUS Pro WS X570-ACE
Roman_Zh
заменить блок и корпус обязательно!
вот так :
https://www.dns-shop.ru/custompc/configuration/58d76d9c40844e94/
Новороссийск
Roman_Zh
вот так :
Спасибо
retranslator_
а материнка:
спасибо!
а не было опыта эксплуэтации видеокарт с турбинным охлаждением?
насколько оно в рендере звучит сильнее чем без трубины?
https://www.citilink.ru/product/videokarta-gigabyte-nvidia-geforce-rtx-3090-gv-n3090turbo-24gd-24gb-gd-1424089/
я так понимаю ревет она будь здоров. думаю на замену 2080ти ее
но буду покупать как цены адекватные хоть несколько будут.
На сайте c 19.02.2012
а не было опыта эксплуэтации видеокарт с турбинным охлаждением? насколько оно в рендере звучит сильнее чем без трубины?
для мульти GPU лучше ставить турбо, но конечно они будут шуметь. А так, всё тепло с радиаторов будет подниматься вверх и жарить! Для младших карт, турбины в принципе хватает, как будет 3090 работать, даже представить не могу, но вроде там турбина 2-х слотовая стоит.
На сайте c 12.11.2015
Подскажите по охлаждению какое можно взять из воздушных, если нету Noctua на рынке
Читают эту тему: amareno
